Suh
06.07.11 - 10:18
Знаю прекрасно что тем подобных миллион но ни кто так и не решил проблемы... И читал я их по сто раз! Проблема собственно в следующем... Как то месяца два назад начали плавать обороты... решилось чисткой клапана х.х Теперь опять повторилась но природа их точна другая. Красочно описываю... Возникает только на холодный двигатель... Или вариатор я уж не знаю но в первые 30 минут поездки. Разгон идеальный, переключает без сбоев... Останавливаемся... и тут главное обороты вниз....вверх... как будто стрелка тахометра под силой тяжести перемещается, встали в рабочую зону... Прошло секунд 5 ... тоже самое( я все стою на светофоре). Тронулись поехали... На следующей остановке тоже самое... Бывает когда стоишь то они попрыгали остановились через какое то время опять... У меня такое предположение что какой то из датчиков двигателя дает не верные показатели компьютеру...поэтому так происходит... У кого другие мнения поделитесь пжл! Немного по лямду... Я еще мало опытный хондовод и поэтому такой у меня вопрос! Многие пишут про лямду!!! что это? Я так понял это устройство которое меняет показатели рабочей смеси... Так вот я лично думаю что в ней проблема... Может мне ее поменять? Дайте номерок и место поименное где она стоит... Ну или номер а я уж посмотрю... П. С. Спасибо что прочитали мой рассказ... |
06.07.11 - 10:25
Лямбда - врятли, хотя проверить не сложно, просто отключи её, какой тип клапана ХХ, двух или трёх проводной?
Сообщение отредактировал 442rus - 06.07.11 - 10:26 |
Suh
06.07.11 - 10:42
Я даже не знаю где она находится! Про хх не знаю тоже. Скажите где что посмотреть я посмотрю? Меня конечно проблема уж сильно не беспокоит, но скоро поездка на море и как бы хотелось быть уверенным в машине!
Lynx
06.07.11 - 11:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 107 Имя: Дмитрий Город: Печора Машина: Civic Ferio Vi-RS D15B 3stage vtec Репутация: нет |
лямбда на выпускном коллекторе. клапан ХХ либо сзади на ДЗ. либо под ней. свой КХХ только с подсказкой нашел(под ДЗ). напиши хоть, что за дрыг у тебя, а то с телепатами проблемы на форуме |
Suh
06.07.11 - 11:15
А у меня написано в данных...точно такой же как у тебя! По поводу лямбды понял где находиться! КХХ тоже знаю где находится...но скольки он проводный не знаю! |
Lynx
06.07.11 - 12:43
false Лямбда - врятли, хотя проверить не сложно, просто отключи её, какой тип клапана ХХ, двух или трёх проводной? Если я не ошибаюсь, то 3х проводной... А что есть методика диагностики КХХ?Если не сложно, дай ссылку. если лямбда сдохла, должен быть расход как на танке...у меня провод как то вылетел-сожрала 19л на сотню... |
STEROID
06.07.11 - 13:05
Цитата если лямбда сдохла, должен быть расход как на танке...у меня провод как то вылетел-сожрала 19л на сотню... а разьве чек не горит при скинутом проводе? Цитата Многие пишут про лямду!!! что это? Я так понял это устройство которое меняет показатели рабочей смеси... http://ru.wikipedia.org/wiki/Лямбда-зонд Цитата А что есть методика диагностики КХХ?Если не сложно, дай ссылку. в мануале обычно подробно описывают,как проверить тот или иной узел, со всеми допусками. |
06.07.11 - 13:08
Знаю прекрасно что тем подобных миллион но ни кто так и не решил проблемы... И читал я их по сто раз! Проблема собственно в следующем... Как то месяца два назад начали плавать обороты... решилось чисткой клапана х.х Теперь опять повторилась но природа их точна другая. Красочно описываю... Возникает только на холодный двигатель... Или вариатор я уж не знаю но в первые 30 минут поездки. Разгон идеальный, переключает без сбоев... Останавливаемся... и тут главное обороты вниз....вверх... как будто стрелка тахометра под силой тяжести перемещается, встали в рабочую зону... Прошло секунд 5 ... тоже самое( я все стою на светофоре). Тронулись поехали... На следующей остановке тоже самое... Бывает когда стоишь то они попрыгали остановились через какое то время опять... У меня такое предположение что какой то из датчиков двигателя дает не верные показатели компьютеру...поэтому так происходит... У кого другие мнения поделитесь пжл! Немного по лямду... Я еще мало опытный хондовод и поэтому такой у меня вопрос! Многие пишут про лямду!!! что это? Я так понял это устройство которое меняет показатели рабочей смеси... Так вот я лично думаю что в ней проблема... Может мне ее поменять? Дайте номерок и место поименное где она стоит... Ну или номер а я уж посмотрю... П. С. Спасибо что прочитали мой рассказ... если обороты плавают на "Д+тормоз" - смотри вариатор... точнее клапан стартового пакета... сам стартовый маловероятно, но сталл-тест тоже проведи |
Suh
06.07.11 - 14:10
если обороты плавают на "Д+тормоз" - смотри вариатор... точнее клапан стартового пакета... сам стартовый маловероятно, но сталл-тест тоже проведи Если плавают обороты...первое что нужно смотреть это двигатель, последнее вариатор. Проблема не постоянна...только на холодную...при проблемы со стартовым пакетом...проблема была бы постоянная...при это вариатор трогается хорошо...плавно и без рывков...(тьфу тьфу тьфу) Цитата А что есть методика диагностики КХХ?Если не сложно, дай ссылку. начинает работать только при температурах более 350 °...время пока нагреется колектор...как раз в районе 20 минут я думаю...может меньше...как раз когда проблема проподает.... Вообще конечно я не профи...но с компами связан хорошо....реально ощущение что к компу идут не правильные данные...сегодня сделаю самодиагностику посмотрим что скажет. |
STEROID
06.07.11 - 14:13
Цитата начинает работать только при температурах более 350 ° ты это чо щас написал? причом тут КХХ? |
Suh
06.07.11 - 16:03
Шурик
06.07.11 - 17:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 222 Имя: Александр Город: Яр.обл. Машина: Цивик Репутация: 1 |
ты это чо щас написал? причом тут КХХ? Это скопировано из ссылки, которую ты дал. там ссылка про блямбу... А вообще-бы из-за неё обороты, КМК, не будут плавать... Она или льёт, или беднит... А про диагностику КХХ, отключаеш его - обороты падают, значит закрывается... Точнее можно узнать в мануале. |
STEROID
06.07.11 - 17:52
06.07.11 - 18:11
если обороты плавают на "Д+тормоз" - смотри вариатор... точнее клапан стартового пакета... сам стартовый маловероятно, но сталл-тест тоже проведи Если плавают обороты...первое что нужно смотреть это двигатель, последнее вариатор. Проблема не постоянна...только на холодную...при проблемы со стартовым пакетом...проблема была бы постоянная...при это вариатор трогается хорошо...плавно и без рывков...(тьфу тьфу тьфу) Цитата А что есть методика диагностики КХХ?Если не сложно, дай ссылку. начинает работать только при температурах более 350 °...время пока нагреется колектор...как раз в районе 20 минут я думаю...может меньше...как раз когда проблема проподает.... Вообще конечно я не профи...но с компами связан хорошо....реально ощущение что к компу идут не правильные данные...сегодня сделаю самодиагностику посмотрим что скажет. у тебя плавает в каком диапазоне? 600-800 - вариатор ... - 1500 - регулировка хх |
Suh
07.07.11 - 05:25
Они плавают 100-1000...быстро упали до 100 и поднялись до 1000....нормализовались 600-700...с такой же скоростью с которой вы это прочитали...и все все нормально....дальше едим...останавливаемся то же самое...после 20-30 минут езды проходит...
markUPS
07.07.11 - 06:50
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Марк Город: Москва Машина: ACCORD CG 2.0 Репутация: нет |
у меня на F20B6 так бывает если сбросить все ошибки в мозгах. примерно день катаюсь, потом проходит
Сообщение отредактировал markUPS - 07.07.11 - 06:50 |
cyber-colobok
07.07.11 - 08:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 124 Имя: Дмитрий Город: Воронеж Машина: civic Репутация: 4 |
Они плавают 100-1000...быстро упали до 100 и поднялись до 1000....нормализовались 600-700...с такой же скоростью с которой вы это прочитали...и все все нормально....дальше едим...останавливаемся то же самое...после 20-30 минут езды проходит... была такая фигня, клапан стартового подклинивал |
Suh
07.07.11 - 08:41
была такая фигня, клапан стартового подклинивал Как решили? Притиркой? Или мне вообще забить? у меня на F20B6 так бывает если сбросить все ошибки в мозгах. примерно день катаюсь, потом проходит Кстати да! Попробую я сбросить все ошибки...Посмотрим что получится! |
Suh
07.07.11 - 10:41
Сделал самодиагностику...моргало только АБС...ошибка 71...все остальное в норме... 71 - Solenoid related problem Front right our: ABS B3 (15Am) fuse что значит? Сообщение отредактировал Suh - 07.07.11 - 10:45 |
cyber-colobok
07.07.11 - 11:54
да решили притиркой
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 21:16 |
