m0n9oose
05.07.11 - 11:53
по самой технологии регулировки вопросов вроде нет. Интересует другая сторона вопроса. Что для этого нужно закупить? Я так понимаю нужны регулировочные шайбы, размер которых можно определить лишь сняв клапанную крышку, замерив зазоры, после этого заказать шайбы.. Так? Или есть какой-то более простой способ? Какие номера у этих шайб? В каталоге не нашел.
Пружины мне запили!
05.07.11 - 12:05
для регулировки зазоров на моторах хонда (почти всех) нужно: 1. щуп 2. знание какие зазоры нужно ставить 3. ключ на 10 4. отвертка 5. голова на плечах ЗЫ: мотор должен быть холодным Хонда не зубила - никаких шайбочек там нет |
Minus
05.07.11 - 13:58
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 490 Имя: Андрей Город: Москва Машина: accord 1.8 MT, impreza XV 2.0 AT Репутация: 7 |
для регулировки зазоров на моторах хонда (почти всех) нужно: 1. щуп 2. знание какие зазоры нужно ставить 3. ключ на 10 4. отвертка 5. голова на плечах ЗЫ: мотор должен быть холодным Хонда не зубила - никаких шайбочек там нет маленькое пожелание, ключ на 10 качественный накидной и пятый пункт с первым местами поменять |
STEROID
05.07.11 - 14:03
Цитата ключ на 10 качественный накидной +100 |
m0n9oose
05.07.11 - 14:41
опа нифига себе новости |
Пружины мне запили!
Minus
05.07.11 - 14:44
m0n9oose
05.07.11 - 15:43
нашел инструкцию на русском, для одновального двигателя. Если кому-то надо - выложу. Просто я где-то тут уже видел этот мануал на русском.. Даже не думал что все НАСТОЛЬКО просто |
Пружины мне запили!
Grin
07.07.11 - 07:23
m0n9oose
16.07.11 - 12:20
Щас регулирую клапана п возникло пара моментов.. мотор за шкив КВ стал странно крутиться, иногда шкив как будто подпружинен и крутится обратно. приходится перехватываться и крутить на больший угол за раз. и появился какой-то травящий звук, как будто из какой-то трубы выходит воздух. со стороны свечных колодцев. это все нормально?
Пружины мне запили!
16.07.11 - 12:49
Щас регулирую клапана п возникло пара моментов.. мотор за шкив КВ стал странно крутиться, иногда шкив как будто подпружинен и крутится обратно. приходится перехватываться и крутить на больший угол за раз. и появился какой-то травящий звук, как будто из какой-то трубы выходит воздух. со стороны свечных колодцев. это все нормально? да! ты создаешь компрессию в цилиндрах... ибо там есть воздух... и ты слышишь как этот воздух уходит. Соответственно если подержать подольше шипение прекратиться и "пружинность" уйдет |
m0n9oose
16.07.11 - 13:23
одно не понял, что именно если подержу подольше?
Пружины мне запили!
STEROID
16.07.11 - 13:46
А еще можно выкрутить свечи.
m0n9oose
16.07.11 - 14:27
m0n9oose, а все понял.. Ну тогда все ок. Клапана уже порегулировал, все собрал и оставил на часик другой, чтобы герметик схватился да и просто все село на свои места. Чуть позже протяну еще немного, да проверю. Раньше просто всегда крутил с выкрученными свечками и не обращал внимания, а тут не стал свечи выкручивать, и в голову не пришло что из-за этого все. Да, кстати, вот еще что.. Я всегда думал что зазор проверяется и регулируется между толкателем и клапаном, но сколько щупом ни тыкал под толкатель - ничего не нащупал, пробовал покрутить регулировочный болт - не помогло. Пришел к выводу, что зазор нужно смотреть между толкателем и коромыслом (кажется так правильно называется). Я все верно сделал? В мануале на этот счет ничего нет, просто написано "отрегулируйте зазор". Сообщение отредактировал m0n9oose - 16.07.11 - 16:00 |
Пружины мне запили!
17.07.11 - 19:55
у нас нет толкателей... так что зазор на одновальных моторах между клапаном и коромыслом
m0n9oose
18.07.11 - 02:58
Не понял, где там клапан? под распредвалом? я пихал щуп между кулачком распредвала и коромыслом. Переделывать надо, да? :-(
Сообщение отредактировал m0n9oose - 18.07.11 - 03:00 |
Пружины мне запили!
STEROID
18.07.11 - 09:13
Не понял, где там клапан? под распредвалом? я пихал щуп между кулачком распредвала и коромыслом. Переделывать надо, да? :-( Там где стоят пружыны в ряд, по центру пружыны торчит кончик клапана(цилиндрик обжатый "сухарями") между ним и коромыслом надо просунуть щуп.(размер согласно мануалу) там еще контргайка и шлиц под отвертку (это для регулировки) ЗЫ. если не уверен в правильности лудше не заводи , если останется зазор, можно сжечь клапана. |
m0n9oose
18.07.11 - 09:34
STEROID, да регулировал совсем немного, в двух немного уменьшил зазоры, в одном увеличил, остальные незначительный +/-. Двиг стал тише работать, пропал цокающий звук в районе третьего горшка. Сегодня еще раз разберу, проверю.
Сообщение отредактировал m0n9oose - 18.07.11 - 09:34 |
Пружины мне запили!
18.07.11 - 10:27
STEROID
18.07.11 - 20:46
ЗЫ. если не уверен в правильности лудше не заводи , если останется зазор, можно сжечь клапана. быстро клапана не сожжешь, но понижения компрессии и другие неприятные радости получить сможешь Я не писал что быстро-если интенсивно погонять за час легко можно......возможно и быстрее. если клапан неплотно прикрыт, он более длительное время находится под током горячих газов, что кратно усиливает нагрев. В добавок ухудшается теплоотдача через седло клапана, что также усугубляет картину. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 23:36 |
