3 страниц V   1 2 3 >
> Стук при трогании и торможении CL3
 TimaCL3
сообщение 04.07.11 - 16:14
Машина: Accord VI (CL3) 2002 2.3I Executive МКПП
раздаётся стук при трогание авто именно спереди (МКПП), очень ощущается в пробках. интересно что с утра всё тихо, но стоит проехать 7-10 км и снова появляется. есть ощущения что стук либо слабее либо вообще пропадает в мокрую погоду (не понимаю с чем связано).
иногда стук при окончательном торможении, а ещё когда сразу два и более человека садятся или высаживаются из авто.
сначала ссылался на переднюю подушку под двиг., поменял и ничего не изменилось (но она была порвана).
есть подозрения на заднюю подушку, но на наличие трещин проверить очень сложно (практически не видно ни снизу, ни сверху).
всё это происходит только на прогретой машине - с утра на холодную пока доезжаю до работы всё тихо и спокойно. есть ощущения что при дождливой погоде тоже тихо.
 Accord'ец!
сообщение 04.07.11 - 16:18
Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T
Очень похоже на заднюю опору. И еще посмотри крепление бензофильтра, я так однажды долго думал откуда стук-))))
сообщение 04.07.11 - 16:46
Смотрю профиль и не пойму, что это за аккорд такой?
CL3 вроде только 2 литра бывает? 2,3 только у американцев. На аватаре вообще CG wacko.gif
 Aboltyz
сообщение 04.07.11 - 17:02
Машина: CL9
у меня стук прошёл после переборки рейки. стучало на ямах на маааленькой скорости(по дворам едя только слышал), жестко стучало .).gif
 TimaCL3
сообщение 04.07.11 - 19:46
Цитата
банально стойки и втулки стабилизатора? не надёжная вещь
стойки целы, втулки только поменял. не совсем понимаю понимаю как температура может на них действовать.
на правом шильдике под капотом type: CL3, да 2.3
эт где там такой?
 Accord'ец!
сообщение 04.07.11 - 19:49
под капотом. менял фильтр, открутил крепления от кузова, а прикрутить забыл... стучало так, что мама не горюй-))
 TimaCL3
сообщение 04.07.11 - 19:53
топл. фильтр? так он вроде возле бака стоит...
 Accord'ец!
сообщение 04.07.11 - 19:58
вот где мой косяк... не знаю, как у тебя устроено, а у меня под капотом... Наверное, их 2-грубой и тонкой очистки. Поищи под капотом.
блин, не могу твою машину найти, посмотрел бы на схеме. Если ошибся, и у тебя тока 1 фильтр и возле бензобака (хотя понимаю, что это анриэл), то сорри
Сообщение отредактировал Accord'ец! - 04.07.11 - 20:00
 TimaCL3
сообщение 04.07.11 - 20:06
SHHCL35402U101108
Сообщение отредактировал TimaCL3 - 25.10.11 - 22:44
 Shurumburum
сообщение 06.07.11 - 00:30
Машина: Honda Accord CC7
Потом стук будет раздаваться при переключении с 1 на 2, потом на всех передачах и в итоге ты поменяешь внутренний левый ШРУС rolleyes.gif По крайней мере очень похоже.
Хотя погоди: стук единовременный при действиях определенных или постоянный, по ходу движения.
Сообщение отредактировал Shurumburum - 06.07.11 - 00:32
 TimaCL3
сообщение 09.07.11 - 11:35
только при трогании и остановке, либо же при лёгком подёргивании. 99% отдаю задней опоре двиг., но целостность её увидеть не могу.
 Series
сообщение 09.07.11 - 18:26
Машина: Аккорд CL3
Открой капот, пусть кто-нибудь рядом с машиной посмотрит и послушает, когда будешь трогаться и тормозить.
 TimaCL3
сообщение 09.07.11 - 22:56
как бы глупо это не звучало, но уже 3 человека на протяжении 5 раз пробывали послушать, но была тишина. посоветовали мне "по лечиться" slow.gif выехал сегодня из дома и сразу же выскочил на кольцо - тишина (машина холодная), съехал с кольца и уткнулся в первый светофор - снова стук (температура в норме + клима). стук по громкости увеличивается по-тихоньку, не знаю на что и думать.
 ZDS
сообщение 10.07.11 - 03:35
Машина: Honda Accord SIR (CF4) '97
Проверь петли дверные (особенно верхнюю водительской двери. Я аж линки поменял (задние .).gif ) - думал они щелкают). Попробуй - с открытой дверью стучит?
Сообщение отредактировал ZDS - 10.07.11 - 03:36
Тояма Токанава - злейший враг Соичиро Хонда
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord/accord_6th_generation/zds/
 Armfree
сообщение 10.07.11 - 08:42
А я бы проверил резинки и втулки реактивных тяг. У меня втулка приржавела к тяге насмерть (болгаркой срезал).
 TimaCL3
сообщение 10.07.11 - 22:14
стук есть даже когда авто стоит и в него кто-либо садится либо высаживается.
все петли в норме.
сообщение 10.07.11 - 23:52
Возможно ШРУС, и скорее внутренний.
 TimaCL3
сообщение 11.07.11 - 09:10
есть куда в СПб съездить на СТО грамотное?
стук выносит мозг!
 TimaCL3
сообщение 11.07.11 - 13:34
как влияет на температуру двигателя?
 TimaCL3
сообщение 11.07.11 - 20:43
может проще б/у взять? говорят на аккордах это редкость, нарваться на такую же вероятность мала.
кто что скажет?
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 15:05
