> Проблемы с электрикой Гул магнитолы
 Suh
сообщение 04.07.11 - 06:19
Машина: Honda Civic Ferio ЕК3 1,5 vtec 2000г.в.
Проблема в следующем... Идет посторонний гул от работающего двигателя... Гудит в колонках. При повышении оборотов и гул растет... Заменой магнитолы не помогло... Говорят есть фильтр какой то ... Кто говорит что он не поможет... Как решить проблему...
 STEROID
сообщение 04.07.11 - 07:10
действительно есть фильтры. заменял на качественную магнитолу или на китайский кетай.
в нормальных брендах, этот фильтр встроен.
если бренд был нормальный а результата нет -неисправность в электрике
ЗЫ. часом не через усилок слушаеш?
 Suh
сообщение 04.07.11 - 08:31
Через уселитель? В нем проблема???кстати очень может быт... А как решается?
 STEROID
сообщение 04.07.11 - 08:48
Экранировкой проводов,через которые подводится сигнал на вход.
еще по возможности надо притупить чувствительность усилителя.
какие входы усилка используеш? с динамиков или линейный вход?
И еще по возможности сократить длину сигнального провода(собственно всех проводов по возможности)
Сообщение отредактировал STEROID - 04.07.11 - 08:50
 Suh
сообщение 04.07.11 - 09:36
Линейники...чувствительность как уменьшить?
 markUPS
сообщение 04.07.11 - 10:14
Машина: ACCORD CG 2.0
товарищ, смотрите свой генератор, оче похоже что это диодный мост
 STEROID
сообщение 04.07.11 - 10:36
должен быть регулятор с надписями MAX-MIN-с ручкой или под отвертку.
если есть давай Фото его морд.......
 Suh
сообщение 04.07.11 - 11:01
Фото нет! Регулятор такой есть точно! Он громкость регулирует! Диодный мост при чем? По моему он просто напряжение делат постоянным а не регулирует его уровень( величину ).
 STEROID
сообщение 04.07.11 - 11:08
вот и надо с него сделать громкость как можно меньше, а от источника сигнала насколько можно больше.
ну и еще раз .....провод сигнальный чем короче и качественней, тем наводок меньше.
 markUPS
сообщение 04.07.11 - 11:18
если диод пробивает, то мост не выпрямляет напряжение, соответственно идут помехи по питанию
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 21:16
