3 страниц V  < 1 2 3
> нестабильно работает троит и плавают обороты
 STEROID
сообщение 07.07.11 - 08:46
Сообщение #41
как тока заводится, его втягивает и он больше не давит на заслонку(если с него скинуть шланг, он втопит газ и обороты будут около 2000)
машына не подгазовывает -ровно наоборот, обороты напротив, падают.
тоесть: 1500, потом бу,бу,бу. типа душыт, потом снова разгон до 1500.
Сообщение отредактировал STEROID - 07.07.11 - 08:46
сообщение 07.07.11 - 08:56
Сообщение #42
А может что то в электрике, ты опорное проверял на работающем двигателе, во время колебаний ХХ?
 STEROID
сообщение 07.07.11 - 08:59
Сообщение #43
на каком датчике?
хотя ведь опорное комп задает а я его менял. а изза плохого контакта врядли такое возможно DNTKNW.GIF
сообщение 07.07.11 - 09:15
Сообщение #44
Можно на МАПе или ДПДЗ, просто из-за проблем с массой мозгов могут возникать колебания опорного напряжения что приводит к тому что показания этих датчиков начинают колranting2.gif (пардон, совершать колебания), хотя это редкость конечно. Ещё косяк есть с массой однопроводной лямбды, учитывая что она стоит на коллекторе со временем масса пропадает.
Сообщение отредактировал 442rus - 07.07.11 - 09:17
 STEROID
сообщение 07.07.11 - 09:23
Сообщение #45
Лямбду я мерил относительно кузова, соответственно контакт хорошый.
на счет массы -тоже закралось подозрение , хотя она многоточечная (судя по эл схеме ) но я посмотрю напряжения.
кстати вот с горя соорудил такие штуки,
теперь могу "врезаца" в любую проводку не вскрывая изоляцыю(рекомендую)
сообщение 07.07.11 - 09:41
Сообщение #46
Да. удобно, а разъёмчики мама папа где взял?
 STEROID
сообщение 07.07.11 - 09:55
Сообщение #47
От битых корректоров фар. размолотил акуратно, припаял штекера от компа и закатал в термоусадочный кембрик.
 STEROID
сообщение 07.07.11 - 15:04
Сообщение #48
Сходил посмотрел опорное-4.87В. что на ДПДЗ что на МАР.
заметил странную вещ-кокда подключил прибор(внутренним сопротивлением 50ком) между сигнальным проводом и +5В ДПДЗ -начало плавать, и чуть не заглохло, даже на холостых.
причем напряжение на сигнальном стало 0.5 вместо 0.45в.
Сообщение отредактировал STEROID - 07.07.11 - 15:05
 Grin
сообщение 11.07.11 - 17:39
Сообщение #49
Машина: Honda Civic ferio MX
Цитата(STEROID @ 03.07.11 - 15:26 ) *
подставлял: трамблер в сборе, комп, двигатель поменял, давление в рампе -порядок, впускной коллектор на герметике...
да еще... через тормоз не сосет.
принимаются любые варианты и предложения.
двигатель с навесным менял?
 STEROID
сообщение 11.07.11 - 19:08
Сообщение #50
Только двигатель,(с парой датчиков на нем) без системы впрыска.
сообщение 12.07.11 - 11:37
Сообщение #51
Если на сигнальном напряжение превышает 0.5В, то это сигнал мозгу к переходу с ХХ на режим "поехали", соответственно регулятор ХХ закрывается, отсюда и падение оборотов ведь дроссель то не начал открываться.
 maryun
сообщение 18.02.14 - 15:38
Сообщение #52
Машина: Civic ED6
Такая же проблема-уже смирился, но нашли то выход или нет?
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.11.26 - 10:50
