3 страниц V  < 1 2 3 >
> нестабильно работает троит и плавают обороты
сообщение 06.07.11 - 07:38
Ну всё правильно, давление падает разряжение растёт, просто разряжение измеряют беря за ноль атмосферное давление, в машиностроении даже используют специальные единицы Торы. МАП сенсор очень надёжный датчик, я про его отказы ваще не слышал. Мне всё таки кажется что проблема в верхней заслонке, а точнее в её приводе и управлении, клапан, судя по схеме не просто открывает/закрывает сообщение вакуумника со впуском перед заслонкой, он переключает это сообщение между впуском до заслонки и после, там где отверстие. Теперь остаётся понять как это всё работает. Если ещё не чистил, почисти этот клапан.
 STEROID
сообщение 06.07.11 - 07:46
вот и я об этом: при заглушенном двигателе, давление впускного выравнено с атмосферным?
Как по графику? сколько должно быть напряжение на мапе?
сообщение 06.07.11 - 07:56
А на грфике не написано что это, разряжение или давление.
 STEROID
сообщение 06.07.11 - 07:58
700mm.... и далее указано- ртутного столба.
это какраз в районе атмосферного давления
Сообщение отредактировал STEROID - 06.07.11 - 08:06
сообщение 06.07.11 - 08:23
Они измеряют относительное давление когда атмосферное берут за 0, а абсолютый вакуумум -1 или -760 мм.рт.ст. или Тор.
 STEROID
сообщение 06.07.11 - 08:29
Вчера осциллографом смотрел импульсы на форсунке. любопытно что при снятом ЕАСV(когда особенно четко ощущаются провалы) на инжектор совсем прекращается подача импульсов(на короткое время) и какраз обороты падают. потом снова возобновляется.
што касается верхней заслонки: ну предположым я ее заблокирую, и задам 1500об.-перестанет плавать?
я во никак не могу понять: на што может опираца комп ктоме МАР и лямбды (её я отключал-безрезультатно), штоб смесь корректировать?
сообщение 06.07.11 - 08:42
Только на положение дросселя, в место МАП берутся его параметры из аварийной таблицы.
 STEROID
сообщение 06.07.11 - 08:47
попробуй както отредактировать график (хоть в голове)под написанное тобою, и ответь сколько должно быть вольт при незаведенном движке?
ну тогда какогож они плавают? при отключенной лямбде и ЕАСV. если и ДПДЗ и МАР в порядке DNTKNW.GIF
сообщение 06.07.11 - 08:50
Получается 2.5 - 2.9 В при не заведённом.
А обратная связь по лямбде работает?
 STEROID
сообщение 06.07.11 - 08:54
Сообщение #30
на лямбде напряжение меняется при газовке.
а по первому пункту я не понял-как такое выходит?согласно твоей версии график такой?
сообщение 06.07.11 - 09:57
Сообщение #31
На лямбде и на ХХ должно напряжение меняться с определённой частотой. А с отключённой лямбдой что нибудь меняется?
Нет, на графике правильно как было с лева на право 0 (атмосферное давление) ____________________ -1 АТм =760 мм.рт.ст.(абсолютный вакуумум)
 STEROID
сообщение 06.07.11 - 12:50
Сообщение #32
Да, про лямбду я знаю, это опять же только осциллографом увидиш(на холостых) я про значительное изменение(от 0.8 до 0.2 както так)
про график: по логике ДА. он таким ДОЛЖЕН быть , исходя из реальной работы.
хотя когда люди составляют график, обыно "подразумевается" ровно то что пишут в цифрах на нем.
тоесть если написано, что по оси Х, цыфра нарастает (слева на прав) то большее значение будет справа, а не там где "подразумевали" DNTKNW.GIF
вот пример:
как ты думаеш, што происходит через 10 сек с неким предметом?(он нагрелся или остыл)
ЗЫ. думаю наглядно?
сообщение 06.07.11 - 13:44
Сообщение #33
Они просто забыли или опустили знак(-), ведь давление в шинах мы тоже измеряем относительно атмосферного но только в (+). Вообще в физике существует две шкалы измерения давления абсолютная, когда 0 единиц это абсолютный вакуум, ну например атмосферное давление мы так измеряем, и относительная когда за 0 берут атмосферное давление и танцуют от него. Т.е. если давление в шинах моего Аккорда 2.2 Атм это по относительной шкале, а по абсолютной там 3.2 Атм измерить его можно правда только в космосе или в камере с вакуумом.
Сообщение отредактировал 442rus - 06.07.11 - 13:46
 STEROID
сообщение 06.07.11 - 13:53
Сообщение #34
Ну отсутствие знака "-" всебы обяснило........
так что мне делать -готов уже здаца sad.gif .... хотя злоба душыт, в паре датчиков никак не разобраца mad.gif
Сообщение отредактировал STEROID - 06.07.11 - 13:54
сообщение 06.07.11 - 14:15
Сообщение #35
Сдаваться рано, надо подумать, истина где то рядом.
Опорное напряжения проверь на всякий случай на МАПе или ДПДЗ.
Сообщение отредактировал 442rus - 06.07.11 - 14:16
 STEROID
сообщение 06.07.11 - 14:17
Сообщение #36
тоже думаю что мелочь какаято окажется. попробую систематизировать все "опыты"
Вот договорился с пацаном -к 5ти поеду еще раз проверю на его компе.
На ДПДЗ -все супер!
на мапе как проверить?
сообщение 06.07.11 - 14:30
Сообщение #37
На ДПДЗ -все супер!
Да оно там одно что дуда что сюда стабилизированное +5В.
Есть ещё мыслишка, т.к. у твоих форсунок подвод топлива с боку через корпус дросселя может так быть что из-за неплотности нижней прокладки колечка форсунки бензин может подтекать по корпусу форсунки в камеру с дроссельными заслонками. от сюда вопрос, как долго держится давление топлива после остановки двигателя?
Сообщение отредактировал 442rus - 06.07.11 - 14:31
 STEROID
сообщение 06.07.11 - 15:37
Сообщение #38
Я вчера другие подставил-нулевой результат.
давление держытся.....0.5 спадает за пол дня гдето, а на ноль гдето за сутки DNTKNW.GIF
 STEROID
сообщение 06.07.11 - 18:43
Сообщение #39
подвожу предварительный итог.
Подставил исправный комп-результат 0.
подставил форсунки- тоже 0.
проверил мап отдельно-при атмосферном давлении 2.67В, постепенно создал разряжение -упало до 0.5В-вопрос:
может на машыне чтото не работать.
проверил ДПДЗ-напряжения согласно мануала.
обороты ХХ: после сброса компа-начинает работать с 400-450 (это при том что выставлено 650 при отключенном ЕАСV) потом доходит до 1000-1100(когда поездиш. но могут целый день быть и 850 DNTKNW.GIF )Дурдом.(это не заедание 100про.
Провал (Единичный) начинает ощущатся при переходе через 1000 об. (заметил, что в это время начинает работать главная форсунка, тоесть на нее начинает подаватся напряжение)
Што самое убийственное: если отцепить ЕАСV и плавно начать давить на газ, при подходе к 1500 об
получаем видео №2. подача напр на гл форс (кратковременно)совсем прекращается
чтоже происходит именно при 1500?
сообщение 07.07.11 - 08:38
Сообщение #40
Да, одни загадки, а какую роль выполняет вакуумник нижней заслонки, что он демпфирует, резкое закрытие заслонки или наоборот открытие или ещё что то? Судя по видео машина как бы сама подгазовывает, причём, что интересно, частота подгазовываний увеличивается с ростом оборотов.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.11.26 - 10:51
