djgoodwin
02.07.11 - 09:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Kirill Город: Nadym Машина: Accord CL3 (H23A)'01 + Integra DC1'99 Репутация: нет |
Всем привет. H23A Объясните назначение вакуумного бака 7 , как он влияет на работу мотора ? Не пинайте, гуглил... Интуитивно догадываюсь что связан с резким открытием ДЗ.
denmal
02.07.11 - 09:54
он наверно на изменяемую геометрию идет
02.07.11 - 10:49
это система изменения геометрии впуска. Лягушка рядом с номером 18 управляет заслонками. |
djgoodwin
02.07.11 - 20:53
При транспортировке двс его мне разбили, новый пока не поставил - клапан (2) пока не докупил. Вопрос - разница в работе мотора с ним и без - сильная ? В чем выражается ? На расход влияет ? |
denmal
03.07.11 - 10:52
PTVDesign
04.07.11 - 12:47
При транспортировке двс его мне разбили, новый пока не поставил - клапан (2) пока не докупил. Вопрос - разница в работе мотора с ним и без - сильная ? В чем выражается ? На расход влияет ? моменту чуть больше на низах когда система IAB исправна. если разбит бачок - то посмотри чё там внутри? может можно просто самому такой сделать или напрямую оба шланга соединить? |
djgoodwin
06.07.11 - 06:54
При транспортировке двс его мне разбили, новый пока не поставил - клапан (2) пока не докупил. Вопрос - разница в работе мотора с ним и без - сильная ? В чем выражается ? На расход влияет ? моменту чуть больше на низах когда система IAB исправна. если разбит бачок - то посмотри чё там внутри? может можно просто самому такой сделать или напрямую оба шланга соединить? Да есть у меня бачок,купил. Клапана "2" нет, вот и думаю ехать без системы на дальняк, или заморочится поиском клапана, ехать то скоро... шланги любые думаю подойдут, поджать стяжками просто. |
PTVDesign
06.07.11 - 07:00
не парься там даже поджимать особо не надо, плотно оденешь и всё |
06.07.11 - 08:15
PTVDesign
06.07.11 - 08:19
06.07.11 - 08:23
на сколько по СБ помню: Заслонки находятся в нормально открытом положении подж действием пружины. ПРи запуске движка вакуумом заслонки закрываются (клапан открыт или ОТСУТСТВУЕТ) Машинко тянет на низах. ПРи достижении 4500об клапан закрывается заслонки переходят в открытое положение. Машинко едет на верхах. |
PTVDesign
06.07.11 - 08:25
чувак написал про клапан №2 а не электроклапан - соленойд
06.07.11 - 08:37
а, пардон) 2 - Это не клапан, это фильтрик фетровый) Он нафик не нужен. |
djgoodwin
06.07.11 - 20:04
Точно фильтр ? По каталогу VALVE, CHECK называется = клапан, проверочный ... (как то так ?) Да и воздушный фильтрик для вакуумника - странно как то ... Сообщение отредактировал djgoodwin - 06.07.11 - 20:07 |
06.07.11 - 20:13
Точно фильтр ? По каталогу VALVE, CHECK называется = клапан, проверочный ... (как то так ?) Да и воздушный фильтрик для вакуумника - странно как то ... слушай, ес чесно могу ошибаться. По моему я проверял его, он в обе стороны продувается. Да и не льзя там клапан, т.к. воздух конструктивно в обе стороны ходить должен. |
djgoodwin
07.07.11 - 06:51
Попробую без него тогда
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 02:04 |
