> Стробоскоп и регулировка зажигания
 olegnnov
сообщение 28.06.11 - 23:01
Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES
сегодня одному человеку с форума помогал отрегулировать зажигание
у него механика и плашка с метками как мне показалось находится несколько дальше чем у меня на AT, двигатели одинаковые
метка большая должна быть красной между двух белых, но она белая, я так понимаю это проблема всех наших аккордов что краска там стирается
Вопросы в следующем, под каким углом смотреть в прицел чтобы правильно видеть метку в прицел?
чем можно подкрасить метку учитывая что там не особо что влечет кроме шариковой ручки
 Shurik+
сообщение 28.06.11 - 23:31
Машина: RA4 turbo / BB1
намазать белым канцелярским корректором, и стереть лишнее
 denmal
сообщение 29.06.11 - 00:06
белым стробоскопом нихрена не видел у себя. на CG например метки хрен увидишь, даже с орлиным зрением smile11.gif . поэтому я использую стробоскоп с красной подсветкой.
Сообщение отредактировал denmal - 29.06.11 - 00:06
 m0n9oose
сообщение 29.06.11 - 04:36
Машина: Civic Ferio (V)
где вы находите прицел на стробоскопе? У меня СТ-01, когда регулировал зажигание смотрел на луч поверх стробоскопа
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
сообщение 29.06.11 - 07:19
На маховике нужные три риски одна длинная (нужный угол) две покороче допуск + - 2 градуса), на корпусе движка прицел и мушка, сводим мушку с прицелом как на пистолете (получается угол зрения), светим стробоскопом как лучше видно, крутим трамблёр, совмещаем метки.
Сообщение отредактировал 442rus - 29.06.11 - 07:21
 Doman
сообщение 29.06.11 - 14:52
Машина: CтеRVа беленькая,RD-1 1998
В доманьках на крышке ГРМ мушка
 olegnnov
сообщение 29.06.11 - 15:53
понял
у меня прицел и мушка есть а вот у него мушки нету нифига похоже и коробку ему говорит меняли, возможно что эту мушку потеряли при замене коробки?а трамблёр крутить можно прям на работающем движке? неудобно тока потому что от трясётся нафиг и положение нужное сбивается sad.gif
 denmal
сообщение 29.06.11 - 15:57
а ты трамблер сильно не откручивай, опережение не забудь отключить.
 m0n9oose
сообщение 29.06.11 - 16:32
щас порегулировал чуток зажигание.. при резком усорении появился странный звук.. как будто выхлопная сечет. Звук такой.. Пердит короче. Причем как-то непостоянно, перебоями. И только на передаче. Если на месте газовать - все ок.
Пружины мне запили!
 PTVDesign
сообщение 04.07.11 - 12:54
Машина: Accord CD3 TURBO
фотгу свечей в студию
 m0n9oose
сообщение 04.07.11 - 14:50
PTVDesign, свечи не выкручивал, подтянул болты прижимающие катализатор и приемную трубу и все стало ок. Не понял как так, но вроде больше не сечет
Пружины мне запили!
 evgen0885
сообщение 28.08.11 - 14:48
Машина: HONDA civic coupe
на шкиве четыре метки,три рядом,а одна отдельно,я так и немогу понять,на какой метке прицел должен быть?
 m0n9oose
сообщение 28.08.11 - 14:54
evgen0885, на средней из трех, вторая группа меток по-моему используется для проверки правильности настройки (при подключенном опрежении)
Пружины мне запили!
 djgoodwin
сообщение 10.11.11 - 17:19
Машина: Accord CL3 (H23A)'01 + Integra DC1'99
Про стробоскоп подскажите плз, кто каким пользуется ?
Мне нужно точно знать какие работают на наших движках (F/H серии), потому как у нас на краю света цены на них конские, хочу в инет магазе присмотреть.
Если нетрудно, производитель + модель плз.
 denmal
сообщение 10.11.11 - 17:23
у меня вот такой http://www.multitronics.ru/products/strob/sc10/
и такой http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=15371
мультитроникс хорош тем, что светит красным, метки видны без напряга
 djgoodwin
сообщение 10.11.11 - 20:52
С сайта мультитроникса:
"Подключение осуществляется к массе и к выводу катушки зажигания соединенному с прерывателем."
вертел распределитель в руках недавно, курнул мануал, вывод катушки снаружи нигде не нашёл.
Куда им подключать + ? а к ВВ проводу мультитроникс не покажет ?
Сообщение отредактировал djgoodwin - 10.11.11 - 20:57
 olegnnov
сообщение 10.11.11 - 22:12
я купил такой что просто цепляется зажимом на вв провод первого цилиндра
это удобно
http://www.orionspb.ru/editor/assets/diagnost/st-01.pdf
 denmal
сообщение 10.11.11 - 22:24
просто берешь его и кидаешь под трамблер на клему катушки,там их две не ошибешься.правда нужно тоненький провод вывести из под крышки трамблера,но это легко.
а так канешна как у Олега вариант намного практичнее, тупо кинул на ВВ провод 1 или 4 цилиндра и привет smile-1.gif
 djgoodwin
сообщение 11.11.11 - 11:50
это удобно
Метки хорошо видать ?
 olegnnov
сообщение 11.11.11 - 13:05
да видать в принципе
но не исключаю что есть и получше стробоскопы которыми лучше видно
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 21:35
