> Пидаль сцепления ???? Какой должен быть ход ???
 vital05
сообщение 28.06.11 - 18:13
Машина: Honda Accord CE8/97/F20Z1/2.0IES/МТ
Подскажите пожалуйста какой должен быть ход пидали сцепления и свободный ход, она у меня очень высоко в отличие от пидали тормоза если сделать в ровень тогда передачи с трудом включаются особенно задняя.
 vital05
сообщение 28.06.11 - 21:27
Блин ну что все на автомате ездят ?
сообщение 28.06.11 - 22:12
Не всегда на автомате. И педальку после замены цилиндра регулировал.
Правда с трудом вспоминаю подробности(((
Мануала нет по рукой? Там и про регулировки есть, и про свободный ход, и пр. http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Accord/
Главный цилиндр сцепления менял?
Там две регулировки: сам шток цилиндра и еще ограничитель педали.
 vital05
сообщение 29.06.11 - 05:32
Мануал то есть но с ним не сходится или я его не правильно понимаю вроде в сервисе работаю механом ))))
сообщение 29.06.11 - 07:10
Педаль сцепы должна быть выше тормозной. Высота педали по мануалу 210 мм от пола, коврик не в счёт. К примеру высота педали тормоза 190 мм. Общий свободный ход 9...15 мм, включая люфт педали 1..7 мм, общий ход педали до упора 142 мм.
Сообщение отредактировал 442rus - 29.06.11 - 07:11
сообщение 29.06.11 - 14:22
На СВ у меня педаль была вровень, а вот СС, которые видел были с более высокой педалькой сцепления по сравнению с тормозами. Совпадение или норма не знаю.
сообщение 29.06.11 - 15:45
Не правильно отрегулирована была значит, если судить по мануалу, размеры регулировок СБ, СС и СЕ совершенно идентичны.
Сообщение отредактировал 442rus - 29.06.11 - 15:46
 vital05
сообщение 29.06.11 - 19:56
По мануалу у меня не сходится там написано от пола 210мм но у меня максимум 180мм выше не поднимается или мерить надо от голого железа ?
Не знаю, не знаю... На СВ ездил 4.5. года без проблем. Заменил цилиндр, т.к. тек и продолжал также ездить. Все было отрегулировано по мануальским нормам.
Зато когда пересаживался на машину с высокой педалью, то считал, что она нереально высока!
сообщение 30.06.11 - 08:15
Да. Но если не охота коврик сдирать, выставляй ход педали 142 мм до упора в ограничитель.
 vital05
сообщение 30.06.11 - 13:02
Всем спасибо разобрался вроде сделал и даже работает
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 07:46
