3 страниц V  < 1 2 3
> ПРОБЛЕМА С ВАРИАТОРОМ
 SerjEK3
сообщение 06.08.11 - 14:40
Сообщение #41
Машина: ЕК3
Причиной поломки моего вариатора был банальный разрыв ремня из-за охеренного износа шкивов.
Насчет муфты прямого хода.... Тоже смутило, что реверс не работает. т.к. если дело только в муфте форвард, то реверс брэйк должен работать. DNTKNW.GIF наверное ))))
Пока могу полагаться только на теорию, т.к. это и есть мой первый опыт )) Может, с помощью ваших советов и доведу до ума эту затею...
сообщение 07.08.11 - 23:33
Сообщение #42
Охрененный износ шкивов тоже имеет причины.
обычной и самой банальной причиной является тефлоновое уплотнения на первичном валу вариатора. Вынимаешь вал - на нем 3 уплотнения... смотришь их состояние.
еще одна из возможных причин - неправильная жижа - тоже приводит к тем же последствиям довольно быстро.
на это же может влиять клапан PH-PL, но вероятность этого уже невелика. Если он откажет - давление будет очень максимальным, что не приведет к износу шкивов... вернее приведет, но не так, что на шкиве появятся задиры.
бывают и другие варианты, но проще начать с самых простых поиск первопричины
 SerjEK3
сообщение 08.08.11 - 11:49
Сообщение #43
Машина: ЕК3
как я понял, до меня туда лили че-то не то... нашел банку от хадо трансмиссионки. ))))
просто шивы с ремнем я взял с донора, и старт пакет с клапанами со всяой мелочью. вот и интересно мне, чего я там не так сделал, что она не едет... )
сообщение 08.08.11 - 11:50
Сообщение #44
система долго заполняется жижей... воздух может долго выходить.
еще можно ошибиться в подключении разъемов гидроблока
 SerjEK3
сообщение 08.08.11 - 12:48
Сообщение #45
Машина: ЕК3
Просто вопрос в том, насколько долго... когда собрал и поставил вариатор залил жижу. Через неделю, примерно, пробовал завести и поехать - не удалось. Гидроблок снимал с проводами и ничего не трогал. Так же и поставил...
сообщение 08.08.11 - 13:09
Сообщение #46
километров 250-300.... поначалу лучше вывесить колеса и погазовать на вывешенных колесах - без нагрузки
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 18.08.26 - 01:15
