3 страниц V  < 1 2 3 >
> ПРОБЛЕМА С ВАРИАТОРОМ
сообщение 11.07.11 - 16:52
Цитата
27600-P4V-023 Соленоид сцепления
27500-P4V-003 Клапан электромагнитный
эти 2 штуки можно заменить одним первым
 klublife
сообщение 12.07.11 - 06:58
Машина: Хонда Civic
Мне тут еще сказали, что возможно "шалят" подушки безопасности. Может такое быть или нет???
 Suh
сообщение 12.07.11 - 08:18
Машина: Honda Civic Ferio ЕК3 1,5 vtec 2000г.в.
Цитата(klublife @ 11.07.11 - 09:58 ) *
отказ реле безопасности и отсутствие напряжения аккумулятора
так эти ошибки и относятся к подушкам. У вас горит лампочка srs? Если не горит а если она в приборной панели?
 klublife
сообщение 12.07.11 - 11:16
Машина: Хонда Civic
SRS не горит((((
 SerjEK3
сообщение 15.07.11 - 21:13
Машина: ЕК3
Привет, ребят. А у меня такая проблема.
Был у меня обрыв ремня в варике. Варик я перебрал, заменил блок клапанов, поставил ремень и т.д.
Поставил коробку на место, а машина не едет.... После включения любого из режимов, кроме Р и N, через несколько секунд врубается аварийный режим.
замкнул разъем скрепкой, код ошибки 34. Датчик ставили другой - результат тот же.
Что может быть?
 SerjEK3
сообщение 17.07.11 - 14:13
Машина: ЕК3
сообщение 17.07.11 - 19:53
Цитата(SerjEK3 @ 15.07.11 - 22:13 ) *
Что может быть?
обрыв проводки
 SerjEK3
сообщение 17.07.11 - 20:51
Машина: ЕК3
А при такой ошибке машина совсем не поедет? Просто мне казалось, что в аврийном режиме, но должна передвигаться....
сообщение 18.07.11 - 10:28
поедет... если газку конкретно поддать
 Stilist
сообщение 18.07.11 - 22:48
Сообщение #30
Машина: Honda accord
вариатор нужно адаптировать.....обычный ЛАНЧ справится
 SerjEK3
сообщение 19.07.11 - 22:20
Сообщение #31
Машина: ЕК3
каким образом адаптировать? Че такое ланч?
 Springer
сообщение 02.08.11 - 18:50
Сообщение #32
Машина: Civic
Вариаторные воины продолаются, я свои победил, спасибо космосу за советы
 valero
сообщение 02.08.11 - 20:02
Сообщение #33
Машина: Сivic 5D 2001 г. D17A
Launch X-431 - инет тебе поможет. Ты бы прежде чем на с датчиком разбираться, проверил, крутится ли ведущий шкив в принципе.
 SerjEK3
сообщение 04.08.11 - 19:30
Сообщение #34
Машина: ЕК3
Единственное, что сделал - провода прозвонил )) С ними все норм. тоже подумал, что не вращается, но времени шкив проверить пока не было. Если ведущий шкив не вращается, то что это значит и как устраняется эта проблема?
 SerjEK3
сообщение 05.08.11 - 15:50
Сообщение #35
Машина: ЕК3
smile-1.gif есть кто-нить с советами?
 valero
сообщение 05.08.11 - 18:01
Сообщение #36
Это значит, что есть проблема в механической части. Мне вот интересно, до ремонта вариатора, были ли изучены принципы его работы и теоретические аспекты?
Ты ждешь ответа, но на вопрос, поставленный ранее, ты так и не ответил. Чем же можно помочь человеку, если он сам не хочет себе помогать?
 SerjEK3
сообщение 05.08.11 - 19:23
Сообщение #37
Машина: ЕК3
Много прочитал до этого, смотрел схемы. Принцип работы мне известен. Просто первый раз перебирал вариатор... Хотелось бы быть готовым к определенным действиям, на что обратить внимание, когда буду возиться с ним опять.
 valero
сообщение 06.08.11 - 10:07
Сообщение #38
Ладно. Для начала нужно понять, есть ли давление в определенных точках, чтобы вращение имело место. При знании конструкции вариатора это не трудно сделать, ведь так?
При сборке необходимо выставлять зазоры в некоторых местах, проверять герметичность и работу определенных узлов сжатым воздухом, все детали должны быть хорошо смазаны перед сборкой, а фрикционы правильным образом пропитаны жижой.
Следует заметить, что вращение ведущего шкива не зависит от электроники.
 SerjEK3
сообщение 06.08.11 - 12:10
Сообщение #39
Машина: ЕК3
Давление проверю. Где и какие зазоры нужно выставить? Насколько я знаю, что выставляют зазоры в стартовом пакете, когда его перебирают. (в общем, в местах, где фрикционы есть)))) Не все знаю, не пинайте если че )))
А какие узлы сжатым воздухом проверяют?
как я понимаю, у меня не работает муфта прямого хода. Видимо, из-за того, что нет давления рабочей жидкости. Верно или нет?
 valero
сообщение 06.08.11 - 14:07
Сообщение #40
Да, зазоры в о всех фрикционных муфтах. Плюс проверить износ трубок, подающих давление в полости первичного вала и ведомого шкива.
По логике можно было догадаться, что сжатым воздухом проверяют муфты. Теперь еще вопрос, если все позиции, в том числе и заднего хода приводят к одному и тому же, то виновата ли муфта Forward?
Теоретические рассуждения, это конечно хорошо, но один практический опыт снимает кучу ненужных мозголомов.
Ты анализировал, какова же причина поломки твоего вариатора?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 16.08.26 - 23:10
