MAX
25.06.11 - 17:41
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: МАКСИМ Город: АНГАРСК Машина: ХОНДА Репутация: нет |
Honda - civic - 2001г. D 15b, EU 1 вариатор. Такая ПРОБЛЕМА , началось месяца два назад: на трассе при скорости 100км/ч и оборотах 3000, машина начала дергаться и замигала "D" - остановился, постоял мин. 5-10 - поехал, машина двигалась нормально. после этого НАЧАЛОСЬ ........ Обороты "плавают сами по-себе", машина дергается, "глохнет, при торможении и остановке на режиме"D", быстро греется!!!!! Ездил на диагностику - выдало две ошибки: 35-1 и 42-1 - обнулили - при движении провели еще одну диагностику, датчики, на которые показывали ошибки, работают нормально, а машина ведет себя так же!!!!! Мастер развел руками, сказал что это скорее всего "Железо", т.е. коробка. Подскажите, что с машиной или это ОДНОЗНАЧНО коробка?????????????
25.06.11 - 20:03
устранить ошибку 35-й - один из датчиков... проверить контакт и/или поменять сам датчик. после этого смотреть появится ли 42-я ошибка. судя по кодам - ошибки с диагностического прибора... их же можно получить через самодиагностику, ибо скрепка явно дешевле диагностики |
MAX
26.06.11 - 09:10
KOCMOC, а датчик где находится , подскажи ???
26.06.11 - 14:15
на вариаторе на самом... либо рядом с большим разъемом возле щупа... либо в задней части один выдает ошибку 34 другой 35 |
MAX
26.06.11 - 15:58
KOCMOC, По морганиям "чек" смотреть ?! На разъёме в какие ячейки ставить ?
26.06.11 - 16:21
какой у тебя рахъем?? 2хпиновый или 16типиновый? если 16ти - в поиске глянь... я сам как-то замыкал, но на вскидку ничерта не помню |
MAX
26.06.11 - 18:29
KOCMOC, 16ти
26.06.11 - 19:50
MAX
27.06.11 - 12:08
KOCMOC, Помоги ещё с расшивровкой , одни говорят : длинный сигнал это десятки , короткие еденицы т.е. 3 длинных и 5 коротких будет 35 , другие : считать только сколько раз моргнёт "чек " ?!
27.06.11 - 12:20
длинный = 10 короткий = 1 если после коротких снова пошли длинные - намаргивает следующие ошибки если их несколько. пауза чуть больше перед тем, как ошибки пойдут по второму кругу намаргивать |
MAX
27.06.11 - 14:42
KOCMOC, спс , проверю , напишу что получилось .
MAX
27.06.11 - 16:09
KOCMOC, ещё, можно самому обнулить ошибки ???
27.06.11 - 16:39
клемму с аккума... большинство ошибок сотрутся... по двигателю и коробе по крайней мере
MAX
28.06.11 - 15:55
KOCMOC, спс
MAX
07.07.11 - 15:49
KOCMOC, Привет . По форуму , ты много советов кому давал , нужен совет !!! Почему глохнет машина , и греется быстро , не из-за коробки же ???!!!
08.07.11 - 13:19
почему глохнет - вариантов мильён греется - уровень фриза, воздушные пробки, термостат, датчик вентилятора (если он не срабатывает). возможо есть другие варианты не очевидные с первого взгляда... как то например пробой прокладки гбц. еще один из вариантов перегрева - забитый радиатор.... часто бывает в случае, когда 2 радиатора стоят друг за дружкой - между ними грязь копится и перестает продуваться вентилятором |
MAX
09.07.11 - 18:22
KOCMOC, А може глохнуть из-за коробки ???
10.07.11 - 20:25
может
klublife
11.07.11 - 08:58
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3 Имя: Ольга Город: Ханты-Мансийск Машина: Хонда Civic Репутация: нет |
Народ, помогите: такая же проблема с машиной! На скорости 20 км/ч, оборотов 3500 тысячи... Съездили на диагностику: пишет две ошибки: отказ реле безопасности и отсутствие напряжения аккумулятора. Что это за гадость никто сказать не может( И тут еще такая хренотень: когда выжимаю тормоз, обороты у машины падают до 200 и вся машина начсинает вибрировать (такое чувство, что на механике глохнуть начинаешь).... |
Hondich
11.07.11 - 16:19
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Сергей Город: Омск Машина: Inspire, Civic Репутация: нет |
Народ, помогите: такая же проблема с машиной! На скорости 20 км/ч, оборотов 3500 тысячи... Съездили на диагностику: пишет две ошибки: отказ реле безопасности и отсутствие напряжения аккумулятора. Что это за гадость никто сказать не может( И тут еще такая хренотень: когда выжимаю тормоз, обороты у машины падают до 200 и вся машина начсинает вибрировать (такое чувство, что на механике глохнуть начинаешь).... Симптомы один в один, что и у меня заказал : 27600-P4V-023 Соленоид сцепления 27500-P4V-003 Клапан электромагнитный 25420-PET-003 Фильтр коробки передач 25450-P4V-013 Фильтр коробки передач 21814-P4V-000 Прокладка поддона автоматической трансмиссии Ждать долго как поменяю тогда отпишусь. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 16.08.26 - 22:23 |
