2 страниц V  < 1 2
> От чего может пучить верхний шланг радиатора?
 STEROID
сообщение 25.06.11 - 18:28
Цитата
куда давление в нутри системы денится? как было там так и будет.
вода при нагревание будет отходить в бачёк. а когда её будет в системе нехватать уидёт обратно с бачка...
так система и должна работать. то есть клапан рабоатет. кипеть ниже 120г не будет!!!
Вода при нагревании, конечно будет перетекать в расшырительный бачок. только вот при какой температуре она закипит-большой вопрос? ведь вода начинает закипать при разной температуре, в зависимости от давления.
в случае если удалить указанный тобою уплотнитель, давление выравнивается с атмосферным, а оно на разных высотах разное. поедеш повыше в горы, и встанеш на полпути изза вскипания радиатора.
А клапан поддержывает постоянное давление внутри системы охлаждения, не давая воде кипеть даже при 100гр. С.
Сообщение отредактировал STEROID - 25.06.11 - 18:32
 dude
сообщение 25.06.11 - 19:03
Машина: cc7
теория?!
на практике был в горах в норвегии. тачан херовато тянул на высоте из за нехватки кислорода. но не закипело.
это из моих собственных наблюдений.
 ColdWind
сообщение 25.06.11 - 19:30
Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP
У меня пробка вообще давление не держит и кипит только при включенном кондиционере (и то только если прислушаться, бурление в радиаторе). Можно сказать все нормально, но не правильно.
сообщение 25.06.11 - 20:10
када фриз в радиаторе кипит - он паром выдавливает охлаждайку.
и мало того, что она уходит из системы охлаждения - воздух-пар заместивший этот объем перестает отводить тепло из мотора - вероятность перегрева вырастает на порядок
 RUF
сообщение 25.06.11 - 20:21
Машина: K2
+1
было дело охлаждайка кипела до включения вентилятора охлаждения, причем термостат и т.п. были в норме, причиной оказалась все та же крышка..
 ColdWind
сообщение 25.06.11 - 20:42
У меня прокладке кирдык
 STEROID
сообщение 25.06.11 - 21:32
Интересно , это както связанно с вышеописанным?
Ну, тоесть прокладка сгорела изза закипания- ввиду неисправной крышки?
 konovod
сообщение 25.06.11 - 22:21
Машина: Honda Akord cc7
Резинку с крышки удалять не льзя не будет давления в системе по жаре будет лезть температура а в зимнее время печка мене эфективна греть начинает с замедлением и на холостых оборотах при морозе заметно слабо греет сам лично снимал и все вернул обратно
Konovod
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 02:35
