olegnnov
24.06.11 - 22:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 570 Имя: Олег Город: Нижний Новгород Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES Репутация: 6 |
в прошлом году он лопнул летом стоит новый шланг но неоригинал после прогревов явно видно что его раздувает прям залит хороший антифриз крышка радиатора поменяна в прошлом году (1,1 бар), может она не справляется? что ещё может быть? |
24.06.11 - 22:14
плохой неоригинал.
STEROID
24.06.11 - 22:24
если крышка нормально срабатывает, полюбому выше 1.1 давление не поднимица. такшта или крышка клинит или шланг Цитата плохой неоригинал. или твоя оценка субъективна |
ColdWind
24.06.11 - 22:25
Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.550 Имя: Дмитрий Город: Москва - Тушино Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP Репутация: 102 |
Прокладка ГБЦ?
Legendарный МИГ
24.06.11 - 22:27
только крышка.. она задает давление в системе.. |
olegnnov
24.06.11 - 22:35
ColdWind
24.06.11 - 22:39
STEROID
24.06.11 - 22:42
Цитата ...выхлоп в радиаторе присутствует. это уже прокладка(если не трешина) |
konovod
24.06.11 - 23:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 288 Имя: Виталий Город: Кировск Машина: Honda Akord cc7 Репутация: 2 |
Если раздувается шланг это однозначно фуфловый шланг не из маслостойкой резины с плохой армировкой даже при позно срабатующей крышке радиатора он длжен быть очень тугим но не изменять свою форму и размер в моей практике встречались моторы с пробитыми прокладками лопнувшими гильзами тосол пенился вылетал из расширетельного бачка но патрубки не дулись кроме одного случая на газеле он раскис и стал похож на сасиску его дуло при рабочей температуре потом он просто лопнул все решила замена патрубка.Кстати можно потобрать патрубок с машин рус автопрома который по качеству будет лучше китайского неоригинала.
Konovod
javto
25.06.11 - 03:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 52 Имя: Дмитрий Город: Владивосток Машина: интегра Репутация: 1 |
а крышка оригинальная ? или тайвань ? очень часто встречал и на хондах и на эскудиках, что тайваньские крышки давление держат вначале, а потом не работают. и вспутчивает потом радиатор
HONDA HAMP 764534.ru
STEROID
25.06.11 - 06:11
а крышка оригинальная ? или тайвань ? очень часто встречал и на хондах и на эскудиках, что тайваньские крышки давление держат вначале, а потом не работают. и вспутчивает потом радиатор это какраз противоположенность -пучит когда давление не держит. А тут по идее наоборот, клапан запаздывает открытся(если это ваще клапан) |
Nikitos555
25.06.11 - 09:53
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 27 Имя: Никита Город: Люберцы Машина: Civic coupe VI Репутация: нет |
у меня такаяже проблема на днях была.... 100% крышка
dude
25.06.11 - 12:15
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 19 Имя: веталь Город: херава Машина: cc7 Репутация: 1 |
так же было. раздувало патрубок верхний. менял крышку, не помогло. по совету одного дедка, радиаторы реанимировал. выкинул резинку на крышке большую и всё прошло. на вопрос, а как же без неё, дед сказал она там нах не нужна. уже катаю 5 лет и всё впорядке. |
STEROID
25.06.11 - 12:47
Цитата .....дед сказал она там нах не нужна. подобные заявления, не для иномарок. ИМХО. |
dude
25.06.11 - 13:04
STEROID
25.06.11 - 13:20
dude
25.06.11 - 13:40
STEROID
25.06.11 - 15:53
dude
25.06.11 - 17:53
куда давление в нутри системы денится? как было там так и будет. вода при нагревание будет отходить в бачёк. а когда её будет в системе нехватать уидёт обратно с бачка... так система и должна работать. то есть клапан рабоатет. кипеть ниже 120г не будет!!! и уже 5 лет работает без проблем. пробег 300 000км даже масла ни жрёт. ож меняется раз в 3-4 года. ничего не дует,ни пузырит, ни периливает бачёк, ни текёт, в бачке избыточно давления нету. попробуйте сами, понаблюдайте. а так теоретить можно долго. её ж можно на место вернуть в любое время если не понравится. |
AlexeyEKB
25.06.11 - 18:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 329 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Honda CIVIC Ferio Репутация: 11 |
Шланга дуетса тока если давление избыточное. За ето отвечает клапан крышечки радиатора... Геморой или в пиратской трубке или в клапане-однозначно...
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 02:23 |
