> Сам по себе включается задний дворник
 shakilon
сообщение 24.06.11 - 12:40
Машина: Civic Aerodeck 1.6 , '99
и продолжает работать 1-5 минут, потом выключается.
я снял щетку и оттянул его чтобы не тер стекло.
где может быть плохим контакт?
 shakilon
сообщение 27.06.11 - 20:57
что-то не частая проблема наверно...
решил отключить пока его совсем, думается что штекерный разъем гдето под облицовкой крышки багажника (хэтчбэк) находится.
вот фотка этой облицовки - 4 шурупа с торцы выкрутил, ручку обозначенную тоже стрелкой - вынул, пытаюсь снять - чтото сильно еще держит эту облицовку.
мож кто подкажет - как снять? в книге по ремонту не нашел этой операции.
заранее спасибо
 shakilon
сообщение 29.06.11 - 16:17
разобрался сам уже. две клипсы держат эту обшивку (мож кому пригодится). на фотке обозначил желтыми кружками - где под пластмассой они стоят. сорвав обшивку в тех местах - получаем доступ - чтобы снять стеклоочиститель, или как с моем случае - отсоединить провода
 Шурик
сообщение 30.06.11 - 10:56
Машина: Цивик
И как теперь техосмотр проходить? Или у вас дворники не проверяют?
 feelfree
сообщение 30.06.11 - 12:08
а где проверяют хоть что-то????
 Шурик
сообщение 30.06.11 - 15:39
Машина: Цивик
DNTKNW.GIF у нас всё проверяют... если есть - должно работать... знакомому на Corolla Levin заднее стекло поставили от Corolla Ceres что-ли (точно незнаю) которое с дворником...
Или делай чтоб работало, или меняй стекло...
 feelfree
сообщение 30.06.11 - 16:38
1300р - и у вас все "работает"
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.08.26 - 09:03
