> Поршневые кольца D15B2 Помогите партнамбером или размерами
 Scorpion64
сообщение 22.06.11 - 19:09
Машина: Honda Civic 93 D15B2 MT
Приветствую уважаемые форумчане. Будьте добры, подскажите каталожный номер неоригинальных поршневых колец на мой двигатель. Экзист по вину выдает только оригинал комплект на цилиндр. Или хотя бы размеры, толщину колец.
Поиском искал и не только на вашем форуме. Из чего понял что диаметром 75 могут быть 1,2х1,5х2.8,, 1х1,2х2,8, 1,2х1,5х4 размеры колец Каталог Mahle вообще выдает 1.2 х1.5х2.5. В общем я в конец запутался. Очень нужна помощь в данном вопросе.
Вариант вскрывать движок и мерять не вариант.
сообщение 22.06.11 - 19:23
1,2х1,5х2.8 - наиболее вероятный вариант
1*1.2*2.8 шли в более свежих комплектациях
для полноценной картины нужен как минимум вин, а лучше и вин и оригинальный номер колец
Если там чета вроде PM3 - то 1,2х1,5х2.8
 Scorpion64
сообщение 22.06.11 - 19:25
JHMEG85500S129266 вин
13011-P04-G02 оригинальный парт
сообщение 22.06.11 - 19:33
да я уж посмотрел по каталогу... не могу найти их размеры
а так есть каталог
http://teikoku.mehanika.ru/
тока чета он у меня с работы ща не открывается
надо бы у Виталика gestapo спросить
 Grin
сообщение 22.06.11 - 19:43
Машина: Honda Civic ferio MX
а разве кольца не такие как на D15B ?
 Scorpion64
сообщение 22.06.11 - 19:48
Вроде как нет, на D15B другие, партнамберы разные
сообщение 22.06.11 - 19:59
D15B было столько разных вариаций... що ппц
 gestapo
сообщение 22.06.11 - 20:03
Машина: Civic Shuttle
Список запчастей для миникапиталки D15B2 :
1)Комплект прокладок - J1244004 (есть все необходимые прокладки, кроме прокладки поддона).
Это комплект фирмы Nipparts/Jakoparts, в нем прокладки фирмы Stone, довольно неплохого качества.
2)Вкладыши шатунные R456H-STD.
3)Кольца поршневые 32376-STD.
 Scorpion64
сообщение 22.06.11 - 20:12
Спасибо огромное. И отдельное спасибо за оперативность.
 D13B2
сообщение 23.06.11 - 13:10
Машина: Сивик EG3
У тебя 1.5 моновпрыск????Если собрался менять кольца,то мой тебе совет,что бы не покупать по несколько комплектов,так как экзист обратно не берет,а у меня так вышло!Сначала купил кольца,а потом вскрыли двигатель,в итоге блок 75.25 поршни 75.20 и кольца новые стали с ещё большим зазором чем мои б/у (((((Пришлось покупать новый комплект 75.25 кольца! если тебе ремонтные на первый ремонт 75.25 нужны вот номер 32375-050 фирма ТР Япония,если стандарт то вот этой же фирмы 32375-STD!Еще есть фирма Autowelt вот номер стандарта колец RS-35040!!!
Сообщение отредактировал D13B2 - 23.06.11 - 13:17
сообщение 23.06.11 - 13:39
Цитата
32375-050
это уже не 0.25 ремонт, а 0.5 ремонт... и поршни тоже должны быть 0.5
 D13B2
сообщение 23.06.11 - 15:27
Машина: Сивик EG3
я покупал по моему именно эти!!!размер был + 0.25!Крайний ремонтный размер идет +0,75 а 1 мм уже нет!
сообщение 23.06.11 - 15:30
050 в конце означает как раз +0.5мм
если в конце идет 100 - то значит +1.0 мм
 Scorpion64
сообщение 23.06.11 - 17:51
Спасибо всем за советы, в общем я решил заказать номинал, потом вскрыть двиг, если там не номинал окажется, то собрать обратно и перезаказывать ремонтные размеры иначе никак . Работа связанна с машиной. Максимум выходные могу потратить на это дело.
сообщение 23.06.11 - 19:01
вот поршни из каталога Teikin
судя по ним - заказывай 1.2-1.5-2.8
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 19:46
