> Арки, какие же всетаки.. HONDA CiViC VI 3х дверный хетч, 1998 г.р.
Какую арку же выбрать?
Варианты ответа:
Klokkerholm [ 3 ] ** [75,00%]
Nor Aalborg [ 0 ] ** [0,00%]
Kaha [ 0 ] ** [0,00%]
HL Group Oy [ 0 ] ** [0,00%]
NoName (Тайвань) [ 1 ] ** [25,00%]
Всего голосов: 4
Гости не могут голосовать
 RUF
сообщение 21.06.11 - 21:33
Машина: K2
В общем занялся кузовней у своей машинки.. Хочется сделать хорошо и надолго.. Кстати арка правая..
Стал искать ремкомплекты арок и нашел массу производителей и именно поэтому буду рад услышать мнения кто какие в руках держал и пользовал.
Стремлюсь, так сказать, обобщить сведения и принять более менине взвешенное решение..
Пока склоняюсь к покупке Klokkerholm
Итак слушаю мнения, кто с чем сталкивался?
Попавшиеся варианты:
Nor Aalborg
Klokkerholm
Kaha
HL Group Oy
И еще одна какая-то с номером 293659 2 Тайваньская, капот.ру выдал (возможно одна из вышеперечисленных)
сообщение 22.06.11 - 01:12
будучи недавно в экзисте заслушал разговор менеджеров, которые трещали о том, что раньше вот коккерхольм был нормальным железом, а теперь - шит полнейшее.
не думаю, что остальное будет лучшего качества
 RUF
сообщение 22.06.11 - 16:23
Машина: K2
 gestapo
сообщение 22.06.11 - 20:54
Машина: Civic Shuttle
Замастрячил от Таз 2108. И никаких прамблем....) Я так и сделал .
 RUF
сообщение 22.06.11 - 21:27
Машина: K2
Есть еще одна мысль.. не подойдет ли арка от переднего крыла.. переднее крыло достать не проблема.. даже дешевле получится, но с колхозом.. Ни кто не заморачивался???
 gestapo
сообщение 22.06.11 - 21:41
Делать то делают из передних крыльев. Только вот металл у них уж больно тонковат. Я б не стал.
 RUF
сообщение 22.06.11 - 21:42
Машина: K2
даже тоньше чем у ремкомплекта?
 gestapo
сообщение 22.06.11 - 22:28
Ну если судить по сивик шаттлу, то да. Сравнительно с Klokkerholm и Тазовским железом. На других машинах не щупал.
 D13B2
сообщение 23.06.11 - 09:59
Машина: Сивик EG3
реально железо по кузову толщина 0.4-0.5,аналогичная толщина крыла!!!я свои арки на сивике 93 года делал стеклопластиком!!!не боится влаги,не гниет!!!Главное грамотно её вылепить и прикрепить к основному кузову!!!У меня по этому поводу есть недочет!!Влага через арки,где то и через что то попадает в багажник и нишу запаски,благо там есть дренаж!Так вот,если будешь брать,бери клокенхольм,тайвань не советую,так как там металл не ахти,менеджеры менеджерами,а в беларуси клокенхольм стоит пошти в 2 раза дороже тайваня,не зря!!!Грамотно вырезать старое,четко вварить новое,сразу прикупи кислый грунт,что бы после сварки пройтись по швам,иначе год два и поползет все!А если хочешь вообще что бы классно было,но будет подороже,точками не вари,паяй сплошным швом латунью или медно латунный сплав,тогда и шов не полезет от влаги и корозия ему не страшна,только опять таки оброботать кислым грунтом или эпоксидным грунтом и будет тебе счастье!!!Удачи!
Сообщение отредактировал D13B2 - 23.06.11 - 10:03
 RUF
сообщение 23.06.11 - 10:17
Машина: K2
Спасибо за подробное описание процесса smile-1.gif Тоже думал стекловолокном залепить.. Но тут ситуация другая.. Ремкомплект этой арки уже вварен и начал зацветать на месте стыка и не только.. Стекловолокном лепить такое количество думаю будет слишком трудоемко. Поэтому попробую заменить ремкомплект арки и по-человечески все обработать.. Есть так же мысль после установки со внутренней стороны обработать антигравием и мовилью залить все стыки (в т.ч. с самопальным подкрылком) - всеравно не видно..
Интересное дело - манагер экзиста сказал, что производитель один и тот же у всех, что у них представлены..
Сообщение отредактировал RUF - 23.06.11 - 10:23
сообщение 23.06.11 - 10:27
это наиболее вероятный вариант
 RUF
сообщение 23.06.11 - 10:36
Машина: K2
Итог по теме: мучайся не мучайся с выбором - получишь все равно одно и тоже..
 D13B2
сообщение 23.06.11 - 11:22
Машина: Сивик EG3
Удачи в процессе!!!!!Вот поэтому я и писал тебе,если не хочешь гемора с зацвевшими ремкомплектами ввареными вместо старых арок,нужно впаивать ремпкомплет методом лужения медно бронзовым припоем и сплошным швом!!!И сразу же это се обработать кислым грунтом или эпоксидным грунтом,тогда и влаг не будет боятся и проживет в разы больше!!!
 RUF
сообщение 23.06.11 - 11:31
Машина: K2
Еще найти бы где так грамотно сделают, было бы вообще шикарно.. Ладно, по крайней мере знаю как грамотно сделать.. буду мастера напрягать.. Самому вваривать возможности нету..
Сообщение отредактировал RUF - 23.06.11 - 11:32
 D13B2
сообщение 23.06.11 - 12:52
Машина: Сивик EG3
У меня знакомый делал как: Продаются такие длинные прутки,для сварки сплав меди и серебра вроде,но есть и сплав меди и латуни,флюсом обрабатывал спаиваемую поверхность разогревал и горелкой оплавлял пруток на спаиваемой поверхности,только горелка нужна специальная,что бы пламя было не больше 1мм и длинной не больше 1см,иначе можно в легкую спалить железо!!!Принцип тот же как при пайке алюминия!
Сообщение отредактировал D13B2 - 23.06.11 - 12:54
сообщение 23.06.11 - 13:05
А по-моему одинаковая толщина, я по крайней мере разницу не уловил. Штангелем не мерил)
Твой ремкомплект ставил в типа клубном сервисе, тут тема их была. И репутация хорошая. Спросили, для себя делать будем или на продажу. Выбрал конечно вариант "для себя", потому что ездить мне на нем еще минимум пару лет. Так в итоге еще лишних 5 тысяч взяли и заварили выходит хреново...
 D13B2
сообщение 23.06.11 - 15:30
Машина: Сивик EG3
Для себя это все равно что на продажу.только переплатил!!!Для себя это когда либо сам либо хороший знакомый сварщик,его за хебот и в гараж,и там вместе и делать!!!А это все высасывание денег!
сообщение 23.06.11 - 15:31
для себя - это как минимум арки... а то ведь можно и шпаклей как есть все завалить... может даже годик проходит
 RUF
сообщение 23.06.11 - 15:58
Машина: K2
Сделали - то может и неплохо, я же на машинке в снегу кувыркался.. и после вытаскивания её из канавы имею поцарапанную бочину. Возможно ржа пошла из-за этого..
сообщение 23.06.11 - 16:07
не, я проверял - пару месяцев)) моментом трещина на стыке и от туда ржа.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 19:44
