Nekrom
21.06.11 - 04:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 85 Имя: Евгений Город: Камчатка Машина: Honda Accord CD5 96 VTEC Репутация: нет |
В субботу меняли ведущий диск Вариатора с частичным снятием двигла. До этого стоял весь вареный ведёный диск. После замены ведущего диска все обратно поставили, завели, текёт HMMF Диагноз: Разбило сальник первичного вала, узнал у знакомых с автомагазина что он имеет номер: 91207-P4V-004 - Сальник 19x35x7 центр вариатора В данный момент идёт его поиск в г.Петропавловск-Камчатский, дабы его заменить... По сколько придётся лезть в вариатор была куплена 2 канки по 4 литра HMMF Ремкомплект вариатора: Фильтра, прокладка, уплотнительное кольца, и В субботу полезим делать, тема создана для набора информации, после будет фотоотчёт и полная редактирование поста... Прошу принять участие, кто уже сталкивался нечто подобным или лазил в вариатор не только для замены масла... З.Ы. Так же будут меняться привода, если придут - стойки на Koni... Сообщение отредактировал Nekrom - 21.06.11 - 04:18 |
Если гнать, то - по встречной!
Если жить, то - на смерть! |
21.06.11 - 13:03
у вариатора есть ведущие и веденые диски? |
Nekrom
22.06.11 - 01:03
Всмысле диск был кривой... В мануале называется - ведущий диск, крепящийся 6 болтами на колен вал...
22.06.11 - 01:11
аааа... ну так бы и сказал ведущий ведь представляет из себя пластину дырявую - че там сломать-то можно? хотя маховики поломанные видел уже где-то |
Nekrom
22.06.11 - 05:03
аааа... ну так бы и сказал ведущий ведь представляет из себя пластину дырявую - че там сломать-то можно? хотя маховики поломанные видел уже где-то внутреннюю часть, которая крутится к коленвалу, её просто размолотило, потом заказали по остаткам из более толстого метала такую же шайбу, высверлили дырки, и приварили... И всю эту конструкцию прикрутили к коленвалу и (гидрамуфта на автомате) на вареаторе старт пакет вроде? Вот к ней... Вчера доливал масло залил присадку стоп течь, какое-то время покатался по магазинам для подготовки вскрытия вариатора, пропала передача, стуков ничего ударов пропажи скорости херового разгона не было, тупо реско как-то... Откатился на нейтрали, загорелась ошибка 34, датчик первичного вала... Обороты растут, но увы, никакая передача не включается, обнулял, проверял и очищал все датчики, чувствую вскрытие коробки будет полноценное... Есть варианты происходящего? З.Ы. При буксировке не показывался км\час... Сообщение отредактировал Nekrom - 22.06.11 - 05:05 |
slider26
22.06.11 - 09:45
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 89 Имя: Денис Город: Красноярск Машина: Honda CAPA, D15B, CVT, 1998 Репутация: 7 |
Вчера доливал масло залил присадку стоп течь, какое-то время покатался по магазинам для подготовки вскрытия вариатора, пропала передача, стуков ничего ударов пропажи скорости херового разгона не было, тупо реско как-то... Откатился на нейтрали, загорелась ошибка 34, датчик первичного вала... Обороты растут, но увы, никакая передача не включается, обнулял, проверял и очищал все датчики, чувствую вскрытие коробки будет полноценное... Есть варианты происходящего? З.Ы. При буксировке не показывался км\час... Присадку стоп-течь в сложный гидроагрегат - это ты зря... В гидроблоке вариатора множество тонких каналов и линейные соленоиды, которые плавно регулируют давление, плавно-же изменяя "мелкие зазоры". Стоп-течь как раз сделано для того, чтобы забивать различные мелкие зазоры... Плюс ремень и шкивы, где масло (с присадкой) работает под большим давлением. ИМХО, в лучшем случае - забит гидроблок, в худшем же - замена коробки. Кто знает, что случилось, пока вариатор ездил на этой адской смеси, да и буксировка ему здоровья не могла добавить. PS: По схеме "Датчик первичного вала", это "Датчик ведущего шкива" он читает импульсы именно со шкива, который стоит после стартового сцепления. ИМХО: Если соответствующая гидросистема не работает (например забит гидроблок, или соответствующий соленоид), то стартовый пакет не смыкается - будет 34 ошибка (могу ошибаться). PPS: Есть еще, конечно, вариант, что вареная конструкция не выдержала... Сообщение отредактировал slider26 - 22.06.11 - 09:48 |
22.06.11 - 10:01
Цитата это "Датчик ведущего шкива" он читает импульсы именно со шкива, который стоит после стартового сцепления. скоро как миг буду общаться - он стоит после муфт переднего/заднего хода... стартовое сцепление стоит на выходе из вариатора |
Nekrom
22.06.11 - 11:21
Вчера доливал масло залил присадку стоп течь, какое-то время покатался по магазинам для подготовки вскрытия вариатора, пропала передача, стуков ничего ударов пропажи скорости херового разгона не было, тупо реско как-то... Откатился на нейтрали, загорелась ошибка 34, датчик первичного вала... Обороты растут, но увы, никакая передача не включается, обнулял, проверял и очищал все датчики, чувствую вскрытие коробки будет полноценное... Есть варианты происходящего? З.Ы. При буксировке не показывался км\час... Присадку стоп-течь в сложный гидроагрегат - это ты зря... В гидроблоке вариатора множество тонких каналов и линейные соленоиды, которые плавно регулируют давление, плавно-же изменяя "мелкие зазоры". Стоп-течь как раз сделано для того, чтобы забивать различные мелкие зазоры... Плюс ремень и шкивы, где масло (с присадкой) работает под большим давлением. ИМХО, в лучшем случае - забит гидроблок, в худшем же - замена коробки. Кто знает, что случилось, пока вариатор ездил на этой адской смеси, да и буксировка ему здоровья не могла добавить. PS: По схеме "Датчик первичного вала", это "Датчик ведущего шкива" он читает импульсы именно со шкива, который стоит после стартового сцепления. ИМХО: Если соответствующая гидросистема не работает (например забит гидроблок, или соответствующий соленоид), то стартовый пакет не смыкается - будет 34 ошибка (могу ошибаться). PPS: Есть еще, конечно, вариант, что вареная конструкция не выдержала... Вареная конструкция выкинута давно, читаем внимательнее... В автомате фильт сеточкой, которая ещё тоньше чем фильтр в вариаторе, через сетку даже керосин не льётся, таким темпом на этой смеси, сетки автомата приходил бы пипец... Если не ошибаюсь, суть данных стоп течей, для размягчения сальников... Там концентрация была 200 милилитров на всё остальное HMMF... Не думаю что из-за ниё.. Цитата это "Датчик ведущего шкива" он читает импульсы именно со шкива, который стоит после стартового сцепления. скоро как миг буду общаться - он стоит после муфт переднего/заднего хода... стартовое сцепление стоит на выходе из вариатора Почему не показывалась скорость на спидометре в момент буксира? За это же отвечает другой датчик? З.Ы. Буксировка была 3км\20км\час... на заведённой движке, на нейтрале, то есть масло гонялось по системе в холостую.. Вот в чём суть нейтралки... |
22.06.11 - 12:24
скорость в варике снимается с промежуточного вала, который жестко скреплен с дифференциалом. варианта 2: 1. выключено было зажигание 2. неисправности в связи колеса-дифференциал-промежуточный вал. насколько я помню показания спидометра в вариаторе снимаются с пром. вала на котором и находится стартовый пакет. стоит есессно на выходе со стартового пакета, а не на входе |
slider26
22.06.11 - 13:50
Цитата это "Датчик ведущего шкива" он читает импульсы именно со шкива, который стоит после стартового сцепления. скоро как миг буду общаться - он стоит после муфт переднего/заднего хода... стартовое сцепление стоит на выходе из вариатора Да, действительно, поторопился. Шкив стоит после Forward clitch и Reverse brake - на схеме муфту разглядел, а подпись не прочитал Однако на парковке и на нейтралке они оба отключены (16 страница мануала на варик). Т.е. крутящий момент на ведущий шкив не идет. И, если нарушено гидравлическое управление ими, то на датчик не пойдут импульсы и выскочит ошибка. Сообщение отредактировал slider26 - 22.06.11 - 13:51 |
22.06.11 - 14:52
при буксировке шкив вращается от валов приводов колес - скорость должна отображаться
22.06.11 - 15:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Дмитрий Город: Омск Машина: Civic EK3 1998 Mi рестайл вариатор Репутация: нет |
На сколько я помню, суть стоптечей заключается в том что при контакте этой жижи с воздухом она загустевает. т.е если из сальника вытекает и контактирует с открытым пространством, то забиваются щели. Этой дрянью легко можно было забить напрочь все каналы в варике
Сообщение отредактировал 89136154403 - 22.06.11 - 15:25 |
Nekrom
23.06.11 - 01:49
На сколько я помню, суть стоптечей заключается в том что при контакте этой жижи с воздухом она загустевает. т.е если из сальника вытекает и контактирует с открытым пространством, то забиваются щели. Этой дрянью легко можно было забить напрочь все каналы в варике Масло слито, всё поменяно, ноль эффекта... Дайте ссылку на скачивания мануала по варику... |
slider26
23.06.11 - 10:02
Nekrom
24.06.11 - 17:53
Вскрыл коробку, фильтра все грязные шо тваю мать! Ремень на удивление в хорошем состоянии я бы сказал в идальном... По крайне мере то что видно через снятый гидроблок... Подготовил всё для уже выдерания коробки, утром, ровно через 5 часов, поеду выдерать и вскрывать варик... Мог ли ведущий диск слезть с пазов сам и из-за этого возникнуть все проблеммы? Что - то он нереально легко слез с коробки и зубчики были в каком-то шлаке... Пришлось всё вымывать.... |
Legendарный МИГ
24.06.11 - 22:29
25.06.11 - 12:47
скоро как миг буду общаться а что ты хотел этим сказать?..все так плохо да?.. нет, не все так плохо, но твоя реакция по типу "отдайся профессионалам" поначалу вызывала у меня только возмущение... теперь видимо допер и осознал почему такие рекомендации имеют право на жизнь |
Nekrom
25.06.11 - 15:20
Итог: срезало зубья на первичном валу для старт пакета и на самом старт пакете... Кульминация: Продажа под документы с железом, фото - отчёт будет позже... |
25.06.11 - 20:01
Legendарный МИГ
25.06.11 - 23:00
скоро как миг буду общаться а что ты хотел этим сказать?..все так плохо да?.. нет, не все так плохо, но твоя реакция по типу "отдайся профессионалам" поначалу вызывала у меня только возмущение... теперь видимо допер и осознал почему такие рекомендации имеют право на жизнь в мемориз! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 20:10 |
