2 страниц V  < 1 2
> Может идти вибрация от неисправного генератора? Соображения дилетанта
 STEROID
сообщение 23.06.11 - 10:22
Цитата(442rus @ 23.06.11 - 09:49 ) *
У тебя вроде моновпрыск, тут какие то свои заморочки могут быть, а коробка автомат или меха?
механика.
сообщение 23.06.11 - 11:01
Обрати внимание на вакуумные привода заслонок.
 STEROID
сообщение 23.06.11 - 11:05
На што именно обратить внимание? одна(самая большая) точно не подсасывает. на што смотреть?
сообщение 23.06.11 - 11:45
Смотри вакуумные клапана которые управляют вакуумными приводами, я не знаю алгоритма управления этими вакуумными приводами по этому мне сложно что то более конкретное посоветовать.
сообщение 23.06.11 - 12:22
Есть одно соображение, сам мозг может поддерживать высокие обороты только в двух случаях, в режиме прогрева двигателя или в аварийном режиме из-за отказа важных датчиков, но тогда будет выписана ошибка. Возможно что то с датчиком температуры, и смесь не бедная, а на оборот богатая.
 Shurumburum
сообщение 23.06.11 - 16:07
Машина: Honda Accord CC7
Кстати, а я правильно ли напругу то меряю? Её на клеймах акб треба мерять или на самом генераторе??? Не дошли руки до разбора. Я смогу увидеть состояния щеток не снимая гену полностью, а только открыв крышку с противоположной стороны от шкива?
 STEROID
сообщение 23.06.11 - 16:36
ошибки никакой не. была, когда я лямбду сменил. потом "привыкло" к новой лямбде и все DNTKNW.GIF
датчик Т. ОЖ. сопоставим с данными в мануале в интейк манифолде тоже сопоставим, давление впрыска как в мануале МАР вроде тоже шевелится, в такт давлению на газ. DNTKNW.GIF уже и не знаю куда рыть?
 STEROID
сообщение 23.06.11 - 16:39
надо мерить на АКБ. а если несоответствия-дальше ужо тыкать как делу требо.
 Shurumburum
сообщение 23.06.11 - 19:59
Значит правильно мерял. Спасибо.
 Fm
сообщение 24.06.11 - 03:30
Сообщение #30
Машина: Мазда
Shurumburum, Не забудь машину завести))) а то ты поди на заглушенной мериешь.).gif
Любое место опасно, если им управляют идиоты.
 Shurumburum
сообщение 24.06.11 - 06:58
Сообщение #31
biggrin.gif prof12.gif заводил, заводил
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 01:59
