Shurumburum
20.06.11 - 21:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 73 Имя: Антон Город: Лоухи Машина: Honda Accord CC7 Репутация: 1 |
Собственно вот вопрос: может идти вибрация на холостых из-за неисправного генератора или какой-либо из его составляющих? Зимой было такое: первые 100 метров еду с тусклым ближним, потом разгорается и светит нормально. Сейчас жутко реагирует на включение электрики. Включаю обогрев заднего стекла или стеклоподъемники - авто чуть ли не гудит, обороты падают на деление. Если ничего не включено, вибрация меньше, обороты стоят мертво. На не прогретой вибрации кажись нет. Вибрация какая-то странная, иногда как будто с провалами, но повторяюсь, обороты стоят как вкопанные. Свечи норм, провода норм, компрессия во всех по 13, ЕГР, ПСВ, КХХ чистил, но они, в принципе, и так были чистые. Подушку переднюю менял. Выхлоп закреплен нормально. АКБ дохлый. При разгоне вибрация есть, но она на 99% от внутряного ШРУСа. На скорости - нет. ЗЫ. Вдогонку, если это как-то может быть связано: в бачке анитифриз с осадком и сто лет не менян |
21.06.11 - 06:57
Ну, сам же пишешь, аккумулятор у тебя дохлый, замени. Проверь генератор, начни с щёточного узла.
Shurumburum
21.06.11 - 07:02
Дохлость в том, что после -5 он не заводился. Летом нормально. Т.е. как бы вибрация возможна из-за этого?
21.06.11 - 07:23
Маловероятно, но всё равно, попробуй у кого нибудь махни аккумулятор. А вот то что при увеличении нагрузки обороты проваливаются и не восстанавливаются говорит о том, что не правильно работает клапан ХХ либо вообще не работает. Проведи проверку, сними на прогретом работающем движке фишку с клапана ХХ, обороты должны упасть и может заглохнуть, если заглохнет заведи снова, обороты должны быть ниже 100 200 чем обычно. Посмотри на дроссельную заслонку, она должна быть закрыта то конца, явной щели быть не должно.
Shurumburum
21.06.11 - 09:47
Не-не-не. Не правильно может описал: после отпускания кнопки стекловодъемников или отжатия кнопки обороты вертаются обратно. Т.е. провал именно в момент работы стеклоподъемника или при нажатой кнопке. Сегодня на холодную пробовал: включил все что только возможно, все норм. Прогрелась - началось. Буду аккумулятор искать или покупать. Больше, если честно, даже не могу предположить от чего вибрация...
21.06.11 - 13:40
Попробуй начальный ХХ отрегулировать, сними фишку с клапана ХХ и выстави обороты 650 может по лучше станет, просто при дохлом аккумуляторе нагрузка на генератор при включении мощных потребителей больше и обороты просаживаются больше.
Shurumburum
21.06.11 - 18:38
Спасибо, попробую. Замерял напряжение на АКБ - 14.75, при включенном электрооборудовании (дальний свет, печка на максимуме, обогрев заднего, магнитофон и дерганье стеклоподъемников) 12.7. С новым АКБ разница только в том, что при включенном эл. показывает 12.9. Сейчас определил, что колбасить начинает только ниже 1000. Если газом держать тоже 1000, вибрация отступает... Щетки и таблетка? Блин, сейчас по форуму пошукал, у людей такие же показали и все норм, хотя должно быть не менее 13.5... Сообщение отредактировал Shurumburum - 21.06.11 - 19:39 |
Fm
21.06.11 - 19:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 70 Имя: Константин Город: Новосибирск Машина: Мазда Репутация: 1 |
А может это подушки уже ушатались на двигане?
Любое место опасно, если им управляют идиоты.
Accord'ец!
22.06.11 - 09:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 667 Имя: Саша Город: Железнодорожный. МО Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T Репутация: 7 |
Посмотри заднюю опору. Кстати, я на дохлом аккумуляторе однажды доездился до замены генератора, так что осторожнее с этим... Проседают обороты-посмотри все минусы, открути почисть прикрути обратно. Сообщение отредактировал Accord'ец! - 22.06.11 - 09:06 |
Shurumburum
22.06.11 - 11:11
подушки целые, передняя вообще неделю назад меняна. изначально тоже на подушки грешил, передняя была в клочья. поменял - результата ноль. 1. подскажите, стоит может регулятор напряжения поменять? а он идет с щетками в комплекте или нет? 2. и еще: чистил ЕГР, прокладка там не алё. может подсос воздуха идет? 3. из-за умирающей помпы может такое быть? типо может подклинивает, нагрузка на двигатель больше и по этому вибрация. глупость? |
AlexeyEKB
22.06.11 - 21:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 329 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Honda CIVIC Ferio Репутация: 11 |
Всем здрасте. По вашей теме имею некоторые соображения. Акамулятор дохлый говорите, плюс есть вероятность, что и генератор не впоряде, подёргивания появляютса на прогретой машине и ето скарее из за того что обороты после прогрева падают соответственно генератор выдаёт меньший номинал, батарейка подсела ещё при запуске, приборы работают , а ещё добавляется включение стеклоподьёмника... Тоесть я хачу сказать что в этот момент просто нехватает киловатт, искра слабая и как результат-тройня.... ну вот как-то так... |
STEROID
22.06.11 - 21:27
есть такая штука-ELD. Ей положенно компенсировать обороты,при возрастании нагрузки на двигатель, через EACV. может он(ELD) не в порядке? да и регулятор на Ханде- это не Жигуль. насколко я помню там нет регулятора как такового.(возможно ошибаюсь) Посмотри мануал-должна совпасть куча обстоятельств чтобы генератор запустил зарядку. |
AlexeyEKB
22.06.11 - 21:38
Не-не-не. Не правильно может описал: после отпускания кнопки стекловодъемников или отжатия кнопки обороты вертаются обратно. Т.е. провал именно в момент работы стеклоподъемника или при нажатой кнопке. Сегодня на холодную пробовал: включил все что только возможно, все норм. Прогрелась - началось. Буду аккумулятор искать или покупать. Больше, если честно, даже не могу предположить от чего вибрация... А есть вероятность ,что электросхема стеклоподьёмника наелась... Чёнибудь тама окислилось или просто подкорачивает, возможно направляющие стекла засрались и большая нагрузка на моторчик... Ну как вариант... |
Shurumburum
22.06.11 - 21:59
Всем здрасте. По вашей теме имею некоторые соображения. Акамулятор дохлый говорите, плюс есть вероятность, что и генератор не впоряде, подёргивания появляютса на прогретой машине и ето скарее из за того что обороты после прогрева падают соответственно генератор выдаёт меньший номинал, батарейка подсела ещё при запуске, приборы работают , а ещё добавляется включение стеклоподьёмника... Тоесть я хачу сказать что в этот момент просто нехватает киловатт, искра слабая и как результат-тройня.... ну вот как-то так... ну у меня вот примерно такие же соображения, только я их в силу отсутствия технической подкованности правильно сформулировать не мог. по поводу плохой работы эл. подъемников. маловероятно. тогда получается и с обогревом заднего стекла тоже не в поряде что-то. есть такая штука-ELD. Ей положенно компенсировать обороты,при возрастании нагрузки на двигатель, через EACV. может он(ELD) не в порядке? да и регулятор на Ханде- это не Жигуль. насколко я помню там нет регулятора как такового.(возможно ошибаюсь) Посмотри мануал-должна совпасть куча обстоятельств чтобы генератор запустил зарядку. EACV как понимаю КХХ? может все-таки что-то с моим засраным тосолом связано? черех КХХ тосол же проходит? Завтра пойду гену сниму, разберу, погляжу что к чему. Снимал кто-нибудь? Сложно? Сообщение отредактировал Shurumburum - 22.06.11 - 22:00 |
AlexeyEKB
22.06.11 - 22:05
Попробуй всётаки поменять батарейку( ну у товарища возми прокатитьса) ,посмотри минуса(массу) -первым делом как правило окисляетса (-),ну и так методом исключения доберёшса до чегонибудь...Желаю удачи...
Shurumburum
22.06.11 - 23:15
А я выше писал. Пробовал. Разница только в том, что напруга под нагрузкой не 12.7, а 12.9.
23.06.11 - 07:18
есть такая штука-ELD. Ей положенно компенсировать обороты,при возрастании нагрузки на двигатель, через EACV. может он(ELD) не в порядке? да и регулятор на Ханде- это не Жигуль. насколко я помню там нет регулятора как такового.(возможно ошибаюсь) Посмотри мануал-должна совпасть куча обстоятельств чтобы генератор запустил зарядку. На СС7 нет датчика электронагрузки ELD, обратная связь только по датчику скорости коленвала CKP. Хотя какой то проводок от регулятора напряжения генератора идёт в мозги, цвет белый/красный. Сообщение отредактировал 442rus - 23.06.11 - 07:32 |
STEROID
23.06.11 - 07:57
Цитата На СС7 нет датчика электронагрузки ELD, обратная связь только по датчику скорости коленвала CKP. Хотя какой то проводок от регулятора напряжения генератора идёт в мозги, цвет белый/красный. Я не знаком с устройством СС7. ЗЫ. Попутный вопрос: никак не могу скинуть обороты ниже 1-1,1 тросс и тому подобные заклинивания-винтозакруты исключены. D15B2. При снятом EACV, хоть 500 можно выставить. тоесть комп сам завышает обороты. на холостых слышны пропуски(изза обеднения смеси ИМХО) даже не перебои, а скорее изменения звука работы, хотя обороты плавают. если держать 1600-1800 обороты периодически плавают Што это может быть? Сообщение отредактировал STEROID - 23.06.11 - 07:58 |
23.06.11 - 09:49
У тебя вроде моновпрыск, тут какие то свои заморочки могут быть, а коробка автомат или меха?
Fm
23.06.11 - 09:59
А я выше писал. Пробовал. Разница только в том, что напруга под нагрузкой не 12.7, а 12.9. Напруги вообще мало, должно быть 14.2 в идеале, минимум 13.6. не просто так говорю работаю с аккумуляторами. Так что ищи свою проблему в генераторе 100%. Сообщение отредактировал Damnific - 23.06.11 - 10:01 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 00:54 |
