2 страниц V  < 1 2
> Подскажите пожалуйста. MAP
 Aboltyz
сообщение 11.07.11 - 23:31
Машина: CL9
как определили что это не фильтры грязные?
я тоже собирался менять насос, но когда вскрыл и увидел грубой очистки- взгялды поменялись.
 glukhoff
сообщение 12.07.11 - 13:03
Машина: Accord SiR
У меня была беда с мап-датчиком: иногда загорался чек и машина глохла, а иногда без чека не раскручивался двиг выше 5 тыщ. Проблема была в контактах фишки датчика: я их снял, поджал, одел обратно. Результат налицо, так что начинайте с малого.
 megabuch
сообщение 12.07.11 - 14:42
Машина: Honda Accord CE8
Фильтры все менялись. 2STEROID, да, снова течет. Но такое ощущение, что не так должно быть. Хотя черт его знает. sad.gif 2glukhoff МАП менялся, контакты чистились.
 STEROID
сообщение 12.07.11 - 15:12
у меня в топливной магистрали манометр стоит-точно знаю как должно быть........
при тапке в пол, давление нарастает мгновенно, на моей до 3.1BAR(на холостом около2.5-2.6) "моновпрыск"
 megabuch
сообщение 12.07.11 - 15:47
Ну я думаю, логично, что и в моей машине должно нарастать. А с виду, не так.
 STEROID
сообщение 12.07.11 - 15:59
Цитата
А с виду, не так.
как это понять -с виду? ты реально давление мерил? или это предположения.........
 megabuch
сообщение 12.07.11 - 16:11
Я снимал шланг с топливной рейки, в бутылку делал слив, заводил машину и газовал. При тапки в пол, топливо пропадало и через некоторое время появлялось и в этом момент чувствуется провал в двигле.
 STEROID
сообщение 12.07.11 - 17:22
А шланг который ты снимал, это слив обратно? иначе какбы ты машыну завел?
если так , то получается что при тапке в пол у тебя прекращается , не подача топлива а его слив в бак , что очень логично.
 megabuch
сообщение 12.07.11 - 20:31
Хм, да именно так, как Вы сказали, но мне сказали, что так проверять надо.
Топливо должно же, течь постоянно? Я правильно понимаю?
А давление в топленой рейке манометром, где можно померить и сколько это стоит?
 STEROID
сообщение 12.07.11 - 20:37
Сообщение #30
я сделал так
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...p;#entry1842907
думаю постоянно, оно должно поступать в рампу, под заданным давлением. На холостых оно ниже, при тапке В....
во впускном, меняется давление и регулятор давления топлива уменшает слив в бак, тем самым наращивая давление в рампе. Должен ли при этом, полностью прекращатся поток из сливного патрубка я не знаю.
Сообщение отредактировал STEROID - 12.07.11 - 20:47
 megabuch
сообщение 12.07.11 - 21:14
Сообщение #31
Я понял, спасибо большое, будем думать и делать. .).gif Как что нибудь будет известно отпишусь, спасибо всем кто помогает в решение моей проблемы.
 megabuch
сообщение 16.07.11 - 14:10
Сообщение #32
Ну вообщем тему можно закрывать.) Оказалось, что это был насос, поменяли и у машины открылось второе дыхание. Конечно херова ЦЕшек реализована система замены насоса, пришлось бак скидывать. sad.gif А так все прошло отлично, за 3 с половиной часа сделали. )
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 02:13
