> Подскажите пожалуйста. MAP
 megabuch
сообщение 20.06.11 - 18:47
Машина: Honda Accord CE8
Авто honda accord ce8, двигатель f20z1, дергунчик с 1500 - 4000, а после 4000 как буд-то vtec включился и поперла. Если плавно нажимать на педаль, то дергунчик не особо ощущается, нажав тапку в пол, перестает ехать, пока тахометр не дойдет до 4 тыщ, просто дергается. Чек горит, но показывает ошибку подогрева лямда-зонда.
Зимой произошла интересная ситуация, слетел патрубок воздушный, машина кушала воздух без воздушного фильтра и начала ехать. С данным фактом пришел к выводу, что может быть MAP уставший.
т.е. компрессию мерили, трамблер новый ставили, провода меняли, свечи само собой, бензин все попробовали не трогали ещё MAP. Так вот в чем заключается вопрос, покупать новый мап дорого, нашелся такой, а у меня такой
, можно ли "синенький" поставить на мой двигатель или нет?
Спасибо.
 denmal
сообщение 20.06.11 - 18:52
поставь попробуй если уже есь замена
 megabuch
сообщение 20.06.11 - 18:56
Ну вот эта замена в Сургуте, а я в Москве. ) Хотелось точно узнать.
 denmal
сообщение 20.06.11 - 19:00
а что там у нас мануал говорит на счет проверки мапа?
сообщение 21.06.11 - 07:04
Очень моло вероятно что с МАР что то произошло, очень надёжный датчик, я вообще не слышал про отказы этого датчика.
Датчики скорее всего одинаковые, отличаются только креплением, родной крепится к кузову и подсоединяется шлангом, это вставляется непосредственно в корпус дросселя.
 megabuch
сообщение 21.06.11 - 10:15
Эх, ну тогда я не знаю, что может быть с моей машинкой, кроме как MAP уже ничего не осталось. По мануалу, толком ничего не нашел. sad.gif
сообщение 21.06.11 - 12:44
Форсунки как себя чувствуют? Датчик температуры не врёт? Отключи вообще лямду, поезди без неё, если лучше станет, меняй на вот эту NGK/NTK 1952 (OZA624-E4).
 megabuch
сообщение 21.06.11 - 13:04
Форсы нормально себя чувствуют, отключали, ничего не менялось.
 megabuch
сообщение 24.06.11 - 02:15
Ну вообщем, как мне сказали, что МАПы все взаимозаменяемы на хондах, поставил я новый МАП дергунчик, пропал, но на следующий день опять появился, и снова пропадает. Бывает хлопки из глушителя, буду отстраивать зажигание, посмотрим, какой полет будет.
 megabuch
сообщение 27.06.11 - 12:58
Ситуация такая, после прогрева до нормальной температуры все начинается сначала, дергунчик, уже не знаю в какую сторону капать.
 denmal
сообщение 27.06.11 - 13:02
ВВ провода
 STEROID
сообщение 27.06.11 - 18:25
Да и свечи могут быть.........
тока не скидывай ВВ провода для проверки искры-тут куча народу пожгла катушки таким методом
 megabuch
сообщение 27.06.11 - 21:44
Свечи новые, провода новые.
 shihan78
сообщение 27.06.11 - 22:57
Машина: ваз073
попробуй отстегни разём от мапа и прокатись посмотри результат по идее без мапа эбу должно свалится в дежурку,если всё норм то точно мап
 shihan78
сообщение 27.06.11 - 23:01
Машина: ваз073
а ещё по поводу хлопков ,куда хлопает? причина хлапков1 подсос воздуха (впускной колектор)
 shihan78
сообщение 27.06.11 - 23:07
Машина: ваз073
зазоры клапанов тоже могут быть (не могут а если зажаты то 100процентов хлопать будет)т,к при рабочей темпиратуре зазоры становятся ещё меньше и соответственно газообмен хреновый
сообщение 28.06.11 - 07:04
Датчик температуры ОЖ проверяли, тот который на мозги? Сравни, к примеру его сопротивление с сопротивлением датчика температуры воздуха на холодном движке, не должны сильно различаться.
Сообщение отредактировал 442rus - 28.06.11 - 07:09
 megabuch
сообщение 28.06.11 - 13:07
Без МАПа еле, еле работает, глохнет, хлопки пропали после настройки зажигания.
Буду смотреть датчик температуры ОЖ.
Спасибо.
 megabuch
сообщение 11.07.11 - 22:57
Вообщем так получилось, что при нажатие тапки в пол, давление в топлевной рейке падает и бензин перестает теч на маленькое колл-во времени, надо менять насос, кто подскажет какой лучше брать?
 STEROID
сообщение 11.07.11 - 23:02
А потом снова течет?
как определил, что это насос, а не регулятор давления?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 01:06
