22.06.11 - 08:10
Он не выкручивается, просто штуцер вставлен в резинку, у тебя место что то не удобное, у меня он с верху на крышке стоит. http://www.autodata.ru/st/09_pcv/pcv.htm
Fm
22.06.11 - 08:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 70 Имя: Константин Город: Новосибирск Машина: Мазда Репутация: 1 |
Ну все понял, вобщем я думаю пассатижами вытащу его... Нашёл его на Exist-е 660 руб стоит, ждать 7 рабочих дней, время будет съезжу в офис оставлю заявку, Спасибо еще раз огромное за ответы!) еще вопросик из-за него может топливо хавать больше, когда он не работает? Сообщение отредактировал Damnific - 22.06.11 - 08:35 |
Любое место опасно, если им управляют идиоты.
22.06.11 - 08:50
Нет.
Fm
22.06.11 - 09:22
22.06.11 - 09:54
Мне кажется, учитывая расположение, резинка очень сильно задубела, по этому и не вытаскивается, силиконовым спреем побрызгай, Я так понимаю, у тебя клапан вставлен в переходную резинку, которая вставлена в большое отверстие в литье впускного коллектора. Дальше, с низу коллектора от этой резинки должна идти трубочка дальше в коробочку маслоотделителя. Вот эта переходная резиночка задубела и не отпускает. Побрызгай, в крути саморез подходящего диаметра и расшатывая дёргай. |
Gek
22.06.11 - 10:01
Я так понимаю, у тебя клапан вставлен в переходную резинку, которая вставлена в большое отверстие в литье впускного коллектора. Не, всё проще. Верхний конец трубки маслоуловителя сделан в виде прилива-манжетки, которой она вставляется в отверстие на коллекторе. А сверху в неё уже втыкается pcv. Больше никаких доп. деталей. Но пока pcv не выдернешь - соотв-но не выдернешь и трубку из коллектора(она как бы распёрта клапаном). Так что выход один - всеми силами выдёргивать прикипевшие остатки клапана. |
Fm
22.06.11 - 10:19
блин вот щас побрызгал смазкой, все крутится трубка , в крутил саморез , дергаю вообще не не выдергивается никак ((((
Gek
22.06.11 - 10:21
Задубела трубка так. И пластмасска прикипела. |
Fm
22.06.11 - 11:02
Короче он вообще не вытаскивается ну никак.... уже все перепробовал. потом наверно отрежу трубку попробую вытащить или выбить остатки вниз... Он сделан видешь как, как под конус типа, и мне кажется что его так просто не вытащишь , а еще там какое то кольцо снизу его где трубка нижняя подходит... Сообщение отредактировал Damnific - 22.06.11 - 11:15 |
Fm
01.09.11 - 04:40
И сново здравствуйте Сообщение отредактировал Fm - 01.09.11 - 13:00 |
Fm
02.09.11 - 05:35
Народ ну подскажите что можно сделать |
02.09.11 - 07:16
Если смущают высокие обороты при начале прогрева, их можно попробовать уменьшить за счёт изменения максимального расхода прогревочного клапана, если конечно он у тебя есть, посмотри под дроссельным узлом с низу горизонтально вроде должен быть у тебя прикручен, с него надо снять крышку на двух винтиках и завернуть пластиковое седло клапана на несколько оборотов.
Fm
03.09.11 - 07:53
Если смущают высокие обороты при начале прогрева, их можно попробовать уменьшить за счёт изменения максимального расхода прогревочного клапана, если конечно он у тебя есть, посмотри под дроссельным узлом с низу горизонтально вроде должен быть у тебя прикручен, с него надо снять крышку на двух винтиках и завернуть пластиковое седло клапана на несколько оборотов. Спасибо огромное, дружище опять выручил,все получилось обороты сбавел |
Fm
24.10.11 - 12:28
Доброе время суток За ранее Спасибо умные люди этого форума |
24.10.11 - 14:17
Селектор АКПП это ручка за которую ты переключаешь режимы ее работы. Так и в чем проблема? |
Fm
24.10.11 - 17:03
Селектор АКПП это ручка за которую ты переключаешь режимы ее работы. Так и в чем проблема? Проблема в том что когда я включаю передачу, мне приходется моленько тянуть на себя рычаг что бы скорость чётко встала и загорелась лампочка, как то так Сообщение отредактировал Fm - 25.10.11 - 04:10 |
Fm
04.06.12 - 17:17
Народ подскажите плиз, у меня ДВС В18В подойдет ли мне компрессор кондиционера от В20В? (:
04.06.12 - 17:49
посмотри по каталожным номерам на многих хондах (сравнивал D серию и F серию... B - не сравнивал) стоят компрессоры одинаковые. у меня на сивике и на торнео стоит HS-090L - компрессор. так что проще посмотреть по маркировке |
Fm
04.06.12 - 18:02
Номера разные, но визуально они одинаковые, вроде говорят даже по креплению подходят, а в чем в них вообще бывает разница только в креплении? много их смотрел они все как один (: Да и кстати у меня тоже вот эта надпись HS-090L на нем Сообщение отредактировал Fm - 04.06.12 - 18:41 |
04.06.12 - 23:35
они могут мощностью отличаться... на разных машинах, но я на хондах (у меня их не много) тех лет встречал именно такие. замерь расстояния между креплениями... если идентичные - то ставь с чего угодно HS-090L |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 17.08.26 - 06:07 |
