> Включаю заднюю и обороты падают до 200...
 GuFFy
сообщение 20.06.11 - 12:16
Машина: Honda Ascot Innova
Что это может быть??? Это происходит на горячую и иногда даже падают если включаю "D"... Происходит это примерно так: нажимаю тормоз, включаю скорость, обороты слегка упали, но после этого менее чем через секунду падают снова! Но уже до первой риски на тахометре (200 об.)... И жуткая вибрация по салону!
Honda Ascot Innova 1992 г. Кузов-CB3 Двига-F20A (SOHC)
сообщение 20.06.11 - 12:33
первая риска это 600.
на Д так обороты не падают?
масло в автомате меняное?
Не хадо случаем залито?
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 javto
сообщение 20.06.11 - 12:42
Машина: интегра
не бейте ногами. поправлю. 1-ая риска = 500. сделайте stall-test. доложите обстановку
p.s. во всяком случае так говорил сервисмен хонда корпорэйшн 1-степени. японец. а я за что купил - ...
Сообщение отредактировал javto - 20.06.11 - 12:45
HONDA HAMP 764534.ru
 GuFFy
сообщение 20.06.11 - 12:45
Обороты точно не 600. А примерно пятая часть от 0 до 1000 соответственно 200... На D тоже бывает,но реже! Лично я масло не менял,залит декстрон (не хадо)
сообщение 20.06.11 - 13:05
ну считай что там хадо а дальше всё как с гуром)
покупаешь 3л АТФ-з1, меняеш, через 500-1000км опять покупаешь 3л меняешь. Цена вопроса 2тр, зато автомат жить будет.
самая крайняя толстая риска это 500.
千代尼
 feelfree
сообщение 20.06.11 - 13:25
Егор, у меня на селекторе акпп плохо кнопка нажимается при холодной погоде
не знаешь, что это может быть???
сообщение 20.06.11 - 13:41
ну если это сорказм по поводу декстрон vs атф, то посоветую помазать её барсучим жиром smile-1.gif
Если серьёзно не срабатывает (как у на СБхе было по морозу), то у меня замерзала блокировка на седекторе smile-1.gif
千代尼
 Accord'ец!
сообщение 20.06.11 - 16:25
Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T
Мне кажется, не в масле тут дело... Масло, конечно, надо заменить на атф-з1, но проблема из-за масла такая не может быть. Попробуй снять управляющие соленоиды и почистить карбклинером сеточки под ними (находятся под трамблером, ближе к переднему краю, 2 сборки по 2 соленоида, одна сборка под другой).
сообщение 20.06.11 - 16:37
соленойды за переключение отвечают и на обороты не влияют)
А на декстроне мобиловском я погонял, и обороты проседали и с П на Д пинок и прочие прелести)
И на пробке ежик металических опилок был. После на з1 такого ни когда небыло.
千代尼
 Accord'ец!
сообщение 20.06.11 - 16:47
Наверное, ты прав. У меня когда такое было, причем именно назад, я менял масло и чистил соленоиды, все симптомы пропали, правда пришлось еще заднюю опору поменять, ибо вибрации при включении реверса сильные были.
сообщение 20.06.11 - 16:49
дык вроде задняя вечная, че с ней стало то?
千代尼
 feelfree
сообщение 20.06.11 - 18:18
как это вылечить? а то нажимать кнопку всей ладонью напрягает...
 Accord'ец!
сообщение 21.06.11 - 07:38
Да у меня задняя гидравлическая, я ее когда приговорил-резиновый слой был почти полностью отделен от металла. Наверное, из-за сильных вибраций кирдык пришел
сообщение 21.06.11 - 07:58
вакумная. Она на всех автоматных хондах вакумная.
千代尼
 Accord'ец!
сообщение 21.06.11 - 08:26
А на ручке разве тоже вакуумная? Смотрю каталог-вакуумная она только на автоматных двигателях.
Сообщение отредактировал Accord'ец! - 21.06.11 - 08:30
сообщение 21.06.11 - 14:23
千代尼
 Accord'ец!
сообщение 21.06.11 - 14:28
Блин.... утро добрым не бывает-)))
 GuFFy
сообщение 24.06.11 - 15:17
 feelfree
сообщение 26.06.11 - 12:38
что налил?
сообщение 27.06.11 - 08:21
Цитата(feelfree @ 26.06.11 - 13:38 ) *
что налил?
И все равно есть люди, которые говорят "АТФ пустая трата денег, я 10ый год на декстроне, полет нормальный"
автор если планируешь на машине ездить через 2-5т смени еще раз масло.
千代尼
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 19:36
