Lew
17.06.11 - 06:01
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Лев Город: Омск Машина: Civic Репутация: нет |
Хотел уточнить можно ли заменить головку блока от D15B2, головкой от D15B? Есть ли какие различия или она встанет на D15B2 без проблем?
Gek
17.06.11 - 11:11
Головки д15б существуют разные: нонвтек , 2ст-втек, 3ст-втек, втек-е... Но встанет любая без проблем. |
17.06.11 - 11:18
только с масляным жиклером нужно определиться. в некоторых моделях он стоит в блоке, в некоторых в голове. если на новой бошке стоит в голове, а на старом - в блоке - надо снять жиклер из блока и оставить один в голое |
17.06.11 - 12:06
17.06.11 - 12:14
в ряде случаев в маслоканале в самом блоке в ряде случаев под постелью распреда в маслоканале. Второй случай применялся на втековых моторах - там где в ГБЦ требуется много масла для работы втекового механизма |
Lew
17.06.11 - 13:45
А если не убрать жиклер какие могут быть проблемы?
17.06.11 - 15:44
нехватка масла в голове, где она нужна... либо избыток масла в голове, где это избыток не нужен.... ну и сопутствующие потенциальные проблемы с ГБЦ в случае, если через прокладку пустить много масла, а прокладка на это не расчитана
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.07.26 - 02:24 |
