AlexeyEKB
22.06.11 - 14:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 329 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Honda CIVIC Ferio Репутация: 11 |
AlexeyEKB
22.06.11 - 14:56
Да тут фиг подскажешь. Это как по телефону: "доктор у меня все болит, как вылечиться?" на аналогичной машине прокатись. Да каталса. Посравнению с моей -земля и небо.Человек вот посоветовал датчик кислородный отключить-попробую отпишу... Похожа умудрилса ремень порвать на каробасе 8)) она щас неподвижная ,стоит ремонтаса ждёт. Заводитса движка работает а ехать нехотит-там чёта вовремя езды задёргало-задёргало, пошуршало со звоном-до парковки еле дотащилса, она дёрнулась и всё капут каробке похоже. Есть подозрения что чёта я в гидропанели не так собрал? Ладно к этому в принципе был готов-Вскрытие покажет. (есть запасная каробка ) |
Minus
22.06.11 - 15:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 490 Имя: Андрей Город: Москва Машина: accord 1.8 MT, impreza XV 2.0 AT Репутация: 7 |
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...%E0%F2%F7%E8%EA тута подробно описывал все, может поможет в чем то... |
AlexeyEKB
22.06.11 - 15:05
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...%E0%F2%F7%E8%EA тута подробно описывал все, может поможет в чем то... Оперативненько .Спасибачки щас пороюсь. |
AlexeyEKB
22.06.11 - 15:54
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...%E0%F2%F7%E8%EA тута подробно описывал все, может поможет в чем то... Оперативненько .Спасибачки щас пороюсь. Да-всё очень похоже,симптомы по описанию попадают под мои.Спасибо будем лечитьса... |
AlexeyEKB
04.07.11 - 12:14
День добрый всем. Ребята подскажите иззачего может порватьса ремень вариатора? Понимаю что ужо всё давно изжовано и расказано-проста блин болею и рытса в архивах лень. Так в кратце перечислить моменты ентого гемора-на скору руку. Буду благодарен. Проблемы были при старте-резкий рывок и в итоге после нескольких таких троганий всё умерло.Ошибку выдавало-42... |
AlexeyEKB
06.07.11 - 23:46
...продолжаю по тихоньку... Вот таки возможность предоставилась занятьса своей машинкой. Загнал сёдня в сервис, слили масляк ,сняли поддон вариаторный...-и посыпались железяки ... ...красивые такие и много. Это на фоте чёта -както маловато получилось, тока крышку приоткрыли и зазвенело по полу... Завтра человек каробачку мне поменяет и отпишу как дела развиваютса. |
07.07.11 - 13:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Дмитрий Город: Омск Машина: Civic EK3 1998 Mi рестайл вариатор Репутация: нет |
Че-то масло на фото очень тёмное. я после 20 тыщ менял, было тёмно розовое, а тут аж черное
Сообщение отредактировал 89136154403 - 07.07.11 - 13:57 |
m0n9oose
07.07.11 - 14:02
89136154403, учитывай, что это фото при скудном освещении в непрозрачной емкости
Пружины мне запили!
07.07.11 - 14:07
Кстати по разгону. У меня 105 л.с. ускорения до 40 км\ч тоже нет нихрена. на перекрестке в появившееся окно думаешь проскочу, газ в пол - еле еле поехала, еще и с задержкой большой, аж волосы на жопе поседели. Но после 40 очень бодро разгоняется. До этого была механика, ваще красота. 89136154403, учитывай, что это фото при скудном освещении в непрозрачной емкости Согласен, я в 5-ти литровую прозрачную сливал |
AlexeyEKB
07.07.11 - 15:30
Че-то масло на фото очень тёмное. я после 20 тыщ менял, было тёмно розовое, а тут аж черное ...незнаю-масло как масло. ATF-Z1 тёмно малиновое. Недавно тока" тарантеллу из" сервиса забрал-варик поменяли, до дому вроде доехл подёргиваясь и спать завалилсо. Позже кога пробки рассосутса поеду откалибрую "мозги" ей вправлю да попробую "лямбдо" откинуть, как тут человек посоветовал-посмотрю чё получитса... |
AlexeyEKB
07.07.11 - 18:38
Вобщем-вот. Покаталса на новом варике, болеменее откалибровал,масло в норму долил-дрыгатьса вроде перестала, так обороты немного плавают на остановке но симптомы трудного набора скорости выше описаные остались По совету людей сбросил клемму с" лямбды ", обнулил мозги. Сажусь, включаю зажигание-все контрольные лампы в порядке,завожу-всё как раньше(чему надо гореть-горит, что должно погаснуть соответственно погасло вместе с жёлтым чеком) Покаталса всё по старому-ничевошеньки не изменилось, хотя вроде как с отключенной лямбдой жёлтый фанарь на приборке должен напрягать зрение.... Какие предположения??? Кислородный датчик-однопроводной в кол-ве 1шт. |
Minus
07.07.11 - 19:14
Вобщем-вот. Покаталса на новом варике, болеменее откалибровал,масло в норму долил-дрыгатьса вроде перестала, так обороты немного плавают на остановке но симптомы трудного набора скорости выше описаные остались По совету людей сбросил клемму с" лямбды ", обнулил мозги. Сажусь, включаю зажигание-все контрольные лампы в порядке,завожу-всё как раньше(чему надо гореть-горит, что должно погаснуть соответственно погасло вместе с жёлтым чеком) Покаталса всё по старому-ничевошеньки не изменилось, хотя вроде как с отключенной лямбдой жёлтый фанарь на приборке должен напрягать зрение.... Какие предположения??? Кислородный датчик-однопроводной в кол-ве 1шт. надо дунуть до 3500-4500 минут на несколько, однопроводные вроде как только тогда прогреваются и выдают адекватный сигнал. до этих оборотов мозг его игнорирует, но какую то поправку берет в расчет смеси на низких оборотах. это по большому счету только мои догадки и клочки информации из инета. кислородник проверяется осциллографом. он должен несколько раз в секунду менять напряжение на выходе от 0.2 до 0.8 В, типа богатая и бедная смесь. проверять надо на высоких оборотах, иначе он не нагреется и ничего не покажет. |
AlexeyEKB
07.07.11 - 19:19
Продуть надо находу или на стоячке???
Minus
07.07.11 - 19:25
Продуть надо находу или на стоячке??? лучше и так и так, не могу точно сказать. у меня кислородник с подогревом. я бы покатался 50-100 км, дальше уже думал бы. а еще лучше осциллограф прицепить на датчик и смотреть что он показывает. Сообщение отредактировал Minus - 07.07.11 - 19:26 |
AlexeyEKB
07.07.11 - 19:31
Спасибас-за разяснения-пойду попробую поджогать... Вот вапрос появился-если я ету хрень отцепил и результата нет то скарее всего не в датчике пробл. ,или думаеш мозги проснутса позже и вопросят-а где лямбда я её не вижу ??? |
Minus
07.07.11 - 19:46
Спасибас-за разяснения-пойду попробую поджогать... Вот вапрос появился-если я ету хрень отцепил и результата нет то скарее всего не в датчике пробл. ,или думаеш мозги проснутса позже и вопросят-а где лямбда я её не вижу ??? смотри, на низких оборотах кислородник ниче путнего не выдает, мозг его игнорит. но по идее он должен все таки делать коррекцию, исходя из сигналов кислородника на высоких оборотах. т.е. если аккумулятор отсоединял, мозг скинул коррекцию, и пока не получил новой, т.к. кислородника нема, а мозг его не опрашивает и не ругается. по идее должно ехать по другому, но на механике это можно ощутить, а вот на варике... ну и при тапке в пол кратковременная коррекция не учитывается, вроде как. только долговременная, для компенсации давления топлива, засраности форсунок, ну и прочего индивидуального для каждого мотора. а кратковременную он откидывает, т.е. не берет в расчет сигнал лямбды в сам момент ускорения на максимальной мощности. пусть меня поправят более знающие, если чего не так написал. |
AlexeyEKB
07.07.11 - 21:30
Спасибас-за разяснения-пойду попробую поджогать... Вот вапрос появился-если я ету хрень отцепил и результата нет то скарее всего не в датчике пробл. ,или думаеш мозги проснутса позже и вопросят-а где лямбда я её не вижу ??? смотри, на низких оборотах кислородник ниче путнего не выдает, мозг его игнорит. но по идее он должен все таки делать коррекцию, исходя из сигналов кислородника на высоких оборотах. т.е. если аккумулятор отсоединял, мозг скинул коррекцию, и пока не получил новой, т.к. кислородника нема, а мозг его не опрашивает и не ругается. по идее должно ехать по другому, но на механике это можно ощутить, а вот на варике... ну и при тапке в пол кратковременная коррекция не учитывается, вроде как. только долговременная, для компенсации давления топлива, засраности форсунок, ну и прочего индивидуального для каждого мотора. а кратковременную он откидывает, т.е. не берет в расчет сигнал лямбды в сам момент ускорения на максимальной мощности. пусть меня поправят более знающие, если чего не так написал. Поехал- поганял и покрутил моторку тыщ до пяти с паловинкой-лампочка так и не запылала. Приборы говорят- всё ГУД.,ошибок нет-визуально. Но" сивка "стала вести себя подругому-вроде как повеселей периодами-очевидно мозги ещё чакры выпрямляют. Покатаюсь, прочувствую,понаблюдаю и отпишусь... ...и всёравно чешетса вопрос-почему отсутствие датчика не замечено? Может мозг закис или кренделем она ета лямбда ему-есть она или нет??? Ладно время покажет-будем понаблюдать... |
08.07.11 - 06:53
По идее у товарища на однопроводной лямбде чек загорался после минуты работы примерно. У меня на 4 провода, чек загорается секунд через 5. Может мозги перепрошитые какие-нибудь? или лампочка перегорела на приборке
Сообщение отредактировал 89136154403 - 08.07.11 - 06:54 |
AlexeyEKB
08.07.11 - 10:33
По идее у товарища на однопроводной лямбде чек загорался после минуты работы примерно. У меня на 4 провода, чек загорается секунд через 5. Может мозги перепрошитые какие-нибудь? или лампочка перегорела на приборке В том-то и дело,что лампочка горит, когда заводиш-гаснет и больше не загораетса и об ошибке не сообщает ... Насчёт адекватности мозгов-это интересно. Как проверить етот момент??? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 17:35 |
