> civic7 начал шипеть и непонятно себя ведет вариатор стал как автомат
 civca500
сообщение 16.06.11 - 11:16
Машина: цивик xs
всем доброго времени суток нужна помощь цивик еу3 д17а после того как заглушу двигатель появилось шипение воздуха сек.4-5 с этой-же прблемой варик стал работать как акп тоесть стал ощущать переключение или зависание передач иногда помагаю лепестками и на горячию на светофорах стало вибрировать с глухим постукиванием и падением оборотов до 500 перевожу селектор в N потом D все ок обороты в норме стук уходит только небольшая вибрация тормоза работают как и раньше на данный момент шипение изчезло все остальное осталось может кто-то сталкивался прошу помощи!
 DjAndy
сообщение 16.06.11 - 12:28
Машина: Civic 1.4is 98
Шипение воздуха - имхо это фреон в испарителе шипит. Если кондей не включать - шипит?
сообщение 16.06.11 - 12:29
или как вариант впуск слышен.... если резонатор дырявый впуск слышен очень хорошо
 civca500
сообщение 16.06.11 - 13:08
Машина: цивик xs
снала шипел еле слышно но долго потом сильно но не долго сейчас нешипит или просто быстро спускает неуспеваешь услышать из-за движка на счет кондея он не включался это и зимой тоже было резонатор в норме звук был с правой стороны похоже на вакумник тормозов но тормоза в поряде не каких изменений звук как колесо спускает и чем дальше тем дыра больше звук сильнее и быстрей спускало может вакумник поэтому и варик мозг делает
 D13B2
сообщение 16.06.11 - 13:28
Машина: Сивик EG3
Заведи и попроси кого нить на тормоза по нажимать,открой капот и послушай,или вывеси колеса и включи селектор передач в положение Д и пусть разгонит до 60 км/час а ты послушай откуда шипит???!!Думаю самый реальный вариант!
 civca500
сообщение 16.06.11 - 15:54
Машина: цивик xs
шипит всегда.
резонатор впоряде
 civca500
сообщение 16.06.11 - 21:45
Машина: цивик xs
послушал, вакумник, потом снял шланг снего заткнул точно он, но неужели из-за него варик так себя ведет и почему двигло не реагирует воздух то сосут и тормоза без изменений вакумник меняют завтра посмотрим
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 19:45
