> Воет ГУР... где копать? что менять?
 GuFFy
сообщение 15.06.11 - 19:00
Машина: Honda Ascot Innova
Руль крутится тугова-то и воет при начале поворота руля аж по салону отдаёт! Уровень в норме!
Honda Ascot Innova 1992 г. Кузов-CB3 Двига-F20A (SOHC)
 javto
сообщение 16.06.11 - 01:37
Машина: интегра
Ну перепропишите руль.рейку. делов-то. в смысле reset
HONDA HAMP 764534.ru
 Accord'ец!
сообщение 16.06.11 - 07:37
Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T
Жидкость пенится? И какая жидкость залита? Какого цвета?
сообщение 16.06.11 - 07:55
насос гура менять. Бу 1000-1500р/
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Improver
сообщение 16.06.11 - 12:31
Машина: Honda Accord 2.0 VTI (F20B5 / CF9)
Есть ещё вариант: ремень насоса ГУР ослаб (износился, или попало на него масло), вот он и воет при повышенной нагрузке, видал и такое... Но вероятнее всего сам насос надо смотреть.
 GuFFy
сообщение 16.06.11 - 14:48
Житкость XADO зелёная. Не пенится.
Ага, говорили про это. Но я пробовал-не помогло...
 Accord'ец!
сообщение 16.06.11 - 15:25
Почему не HPSF?
 Ильнарик
сообщение 16.06.11 - 16:34
по моему там только оригинальную жидкость можно лить. так что насос под замену
 Armfree
сообщение 16.06.11 - 16:44
У меня ГУР завыл зимой и руль стал туго крутиться. Я первым делом махнул ремень - не помогло. Поменял ГУР на другой б/у - никаких изменений. Заменил ПСФ (жижу) - и вой пропал, руль стал крутиться свободно. Но по весне когда потеплело вся ПСФ день за днем выкапала через рейку. Сейчас залита АТФка. Капает меньше чем ПСФ.
 GuFFy
сообщение 16.06.11 - 18:52
Цитата(Accord'ец! @ 16.06.11 - 15:25 ) *
Почему не HPSF?
Продавец очень советовал это Хадо...
Походу у меня из-за этого и воет... Надо на PFS менять жижу...
 Improver
сообщение 17.06.11 - 07:47
Почему не HPSF?
Извиняюсь, но, по всей видимости, ты попал... Рейка ещё не потекла? Бери для начала минимум два литра PSF-ки и меняй жижу, чтобы промыть систему. Объём системы ГУР около 1,2 литра, но всё не сливается, если два раза заменишь, то процентов 10 этого хада там останется, уже не так страшно. Если насос после этого перестанет гудеть -- считай, что повезло.
 Improver
сообщение 17.06.11 - 08:00
Да, самый дешёвый вариант PSF-ки (по цене за литр) ищется по этому номеру: 082069002. Расфасовка в бутылках по 0,36 л.
 Accord'ец!
сообщение 17.06.11 - 10:13
Причем, делать срочно. Насоветуют всякие продавцы-)))
сообщение 17.06.11 - 10:27
laugh.gif хадо
ПРодавцу зуб выбей, и меняй как можно скорее.
Если все резинки потекут и вой не пропадёт то второй зуб выбивай)
千代尼
 Accord'ец!
сообщение 17.06.11 - 10:43
У меня атфка была залита. Начал выть и мяукать в поворотах под нагрузкой. После второй замены на ХПСФ все подозрительные звуки исчезли, да и не потекло ничего. Можно сказать, подфартило.
 GuFFy
сообщение 17.06.11 - 17:56
Продавца убью... Рейка вроде не течёт... А если я заменю на PSF у меня резинки не потекут?
 Ильнарик
сообщение 17.06.11 - 18:32
не должны.... это уже как повезет))))
 Accord'ец!
сообщение 20.06.11 - 07:47
Я вот когда менял, знал что могут потечь, но выбор небогат-либо убить насос, либо менять резинки. Поэтому решил, что второе-меньшее из двух зол.
сообщение 20.06.11 - 08:34
ну как бы с хадо в системе они вероятнее потекут.
千代尼
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 23:29
