W-IMPULS
04.10.12 - 17:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 106 Имя: Mihail Город: Kazahstan Машина: civic 1992 sedan Репутация: 2 |
Включили редлайнерс, как раз когда я в блокнотике, в папке с цивкой распиновку нашел)) Сохранял чтобы не копать тот форум опять) Вот и тут думаю выложу. На счет правильности не знаю, не проверял, и вообще не большое представление имею что это))) Распиовка OBD-I разъема HONDA KEY: (voltage values measured in DC Volts unless otherwise specified) V = Volts Бел = Белый Черн = Черный Зел = Зеленый Желт = Желтlow Коричн = Коричневый Син = Синий Оранж = Оранжевый KOEO = Key On Engine Off KOER = Key On Engine Running A, B, D= Slot. Numbers are read up and down from left to right, not straight across (see diagram at end). A1-INJ1 INJECTOR#1 Коричневый, Battery Voltage with KOEO Форсунка 1 A2-INJ4 INJECTOR#4 Желтый, Battery Voltage with KOEO Форсунка 4 A3-INJ2 INJECTOR#2 Red, Battery Voltage with KOEO Форсунка 2 A4-VTS VTEC solenoid ЗЕЛ/ЖЕЛТ, n/a (оранжево-белый) Соленоид ВТЕК A5-INJ3 INJECTOR#3 Синий, Battery Voltage with KOEO Форсунка 3 A6-PO2SHTC O2 sensor heating element Оранж/Бел (оранж черн), Battery Voltage with KOEO Нагревательный элемент датчика кислорода A7-FLR1 fuel pump Зел/ЧЕРН (зел/желт/голубой), Battery Voltage with KOEO Топливный насос, реле. A8-empty A7 and A8 have the same circurt, so they can be the same То же самое что и а7 A9-IACV IAC valve Черн/Син, About 10v KOEO on Warm (теплом) engine Клапан ХХ (работает при нагрузке) A10-empty A11-EGR Control Solenoid Valve (if the ECU has it) Red, n/a Контроль клапана ЕГР A12-FANC engine coolant temp switch Син/red, n/a Управление вентилятором охлаждения A13-MIL MIL (check engine light) Син/бел, n/a «Чек Энджин » A14-empty A15-ACC (a/c compressor clutch) Red/Син, n/a Муфта включения А/С A16-ALT C alternator Бел/Зел, n/a Управление генератором A17-IAB IAB Solenoid Pink, n/a Клапан обходного ХХ A18-Оранж/Red, Transmission Control Module (A/T), n/a Блок управления АКПП A19-Белый, Intake control solenoid, Battery Voltage with KOEO Изменение длинны впуска A20-PCS EVAP purge control solenoid Red/Зел, n/a Клапан продувки адсорбера A21-ICM Желт/Зел, Ignition Control Module output signal, About 10V KOEO Зажигание A22-Igniter, same as A21 A23-PG1 ground Черный, Power ground, less than 1V A24-PG2 ground same as A23 A25-IGP2 to main relay and to ground Желт/черн, Battery positive from Main relay, Battery Voltage with KOEO Масса Мейн Реле A26-LG1 gound Черн/red, less than 1V B1-IGP2 to pin A25 Желт/Черн, Battery positive from Main relay, Battery Voltage with KOEO B2-LG2 ground to shields for CYP & TDC Коричневый/Черн, <1V B3-Оранжевый, upshift/downshift comparative input, n/a B4-Pink, upshift/downshift comparative input, n/a B5-ACS a/c switch Син/Черн, a/c input, ~5V with KOEO & A/C off; <1V KOER with A/C & blower on B6-empty B7-Light зеленый, Park/Neutral switch (A/T), <1V in Park or Neutral with KOEO; 5V in Park or neutral with KOER; Battery voltage in all other positions B8-PSPSW PSP switch Red/Зеленый, Power steering oil pressure switch, 0V KOEO; Battery Voltage KOER While slowly turning steering wheel Датчик давления ГУР B9-STARTER SIGNAL starter signal Синий/red, Battery Voltage in the START position (clutch depressed on M/T models) Стартер B10-VSS vehicle speed sensor Оранжевый, Pulses 0-12V while turning the left front wheel Датчик скорости автомобиля B11-CYP P CYP(#1 piston position) -P Оранжевый, CYP sensor input, n/a Датчик положения распредвала B12-CYP M CYP -M Белый, CYP sensor signal, n/a Датчик положения распредвала B13-TDC P TDC(top dead ceter) -P Оранж/Синий, TDC sensor input, n/a Датчик ВМТ B14-TDC M TDC -M Бел/Синий, TDC sensor signal, n/a Датчик ВМТ B15-CKP P CKP(crank position) -P Син/Зеленый, CKP Sensor input, n/a Датчик положения коленвала B16-CKP M CKP -M Син/желт, CKP Sensor signal, n/a Датчик положения коленвала D1-VBU Back Up Power Бел/Желт, Battery positive From battery through Fuse Box, Battery Voltage at ALL times D2-BKSW brake switch Зел/бел, Battery voltage at all times Тормоз D3-KS Knock Sensor Red/Синий, n/a Датчик детонации D4-SCS service check connector Коричневый/Бел, ~5V (M/T); ~11V (A/T) Сервискный разъем D5-empty D6-VTM VTEC pressure switch Light Синий, n/a Выключатель давления Втек D7-TXD/RXD (data link connector) Light Зеленый/Red, n/a Диагностический выход D8-empty D9-ALT F alternator Бел/Red, Alternator Charging Signal, ~4.5V KOEO; Decreases under Electrical load (Headlights & rear defogger on) At warm idle D10-ELD electric load detector input Зел/Черн, n/a Датчик нагрузки электро. D11-TPS (throttle position sensor) Signal Red/Черн, ~0.5V KOEO with throttle fully closed; ~4.5V KOEO with throttle fully open Датчик положения дросселя. D12-Бел/Черн, EGR Valve Lift sensor, ~1.2V KOEO Датчик открытия ЕГР D13-ECT (engine coolant temp) sensor input Желт/Син, ~5V KOEO (varies with temperature) Датчик температуры ОЖ D14-PHO2S O2 sensor Белый, heated 02 sensor Signal, 0.4-0.5V when ignition is turned on; drops to less than 0.1V within 2 minutes Датчик кислорода D15-IAT Intake Air Temperature sensor signal Red/Желт, .05-4.5V KOEO(Varies with temperature) Датчик температуры впускного воздуха D16-VREF (no info) D17-MAP Map Signal Бел/Син, ~3V KOEO (Varies with Temperature) Датчик разряжения во впускном коллекторе D18-Light Зеленый/Черн, Transmission Control Module (A/T Only), n/a D19-Red/Бел, Reference Voltage, ~5V KOEO МАР D20-Желт/Бел, Reference Voltage, ~5V KOEO Датчик напряжения для ДПДЗ D21-Синий/Бел, Sensor ground, <1V D22-Зеленый/Бел, Sensor ground, <1V Взято с http://redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=3&t=52837 Сообщение отредактировал W-IMPULS - 04.10.12 - 17:50 |
Honda Сссука заразна!®
lexcvc
05.10.12 - 09:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 76 Имя: алексей Город: димитровград Машина: civic Репутация: нет |
я так понял это распиновка разьема мозгов. мне надо подкопотное соеденить там датчики. по цветам. за распиновку спс!!! |
lexcvc
17.10.12 - 22:57
как дела идут со свапом, я свой к электрику отогнал жду теперь, как пригоню в гараж сразу отфотаю как он все соеденил и выложу на драйве что б людям было что и откудо брать и куда втыкать. |
W-IMPULS
18.10.12 - 09:59
Ищу коробку достойную, или мотор, недавно кент предлагал свой F20B Снимать хотел и ставить B20 блок и B16 голову, но не стал... Да и как ищу, так... скорее жду когда сам свалиться на меня)) Сейчас Тоетой занят, и работы полно, энтузиазм спал, после того как на Тоете ввалил пару раз) Теперь в мыслях доделать нормально, а потом продать и взять купе в Белоруссии, а на него уже К24 блок и К20 бошку с тайп эра) По подсчетам бюджет такого свапа от 8к зелени) |
lexcvc
19.10.12 - 07:08
да понимаю то же было такое что охото все бросить, но когда поставил и сделал подушки интизиазм вернулся.Сейчас жду не дождусь когда заберу от электрика, страшновато так то садиться не знаешь как она себя поведет! Да на жапан каре глянь я там за22к. видел ф20б сир-т, +комплек на коробас с блокой был. |
lexcvc
26.10.12 - 17:52
вот эта мне подошла http://www.hondacivic.ru/ipb/topic11364.html мож тебе поможет когда в сивку ставить будешь!!!!! |
Springer
28.10.12 - 19:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 137 Имя: Евгений Город: Бабушкин Машина: Civic Репутация: нет |
Давно незаглядывал, думал уже нет тут ни кого, оказывается прогресс прет. У меня тоже кое какие продвижения есть, поставил двиг, завел, воткнул привода, гидрачь поставил, разобрался с проводкои, прокатился даже по гаражу. остались мелочи но их много, к концу сезона так и неуспел, снег упал рановато, за зиму думаю доделаю. вот так сеичас все выглядит Сообщение отредактировал Springer - 28.10.12 - 19:50 |
lexcvc
24.11.12 - 10:49
ууууурррррааааа!!!!!!! бл...... она завелась я как дурак прыгал в боксе, после месеца выноса мозга электриком, не выдержал пришел к нему и до поздна пинал его и чудо завели,,,,,,,,,,,,, |
W-IMPULS
25.11.12 - 01:46
Поздравляю от всей души!)) Не знаю что со мной будет, когда закончу))) |
lexcvc
25.11.12 - 12:37
тож куча адреналина, жду завтра что б поехать на станцию и доделать все. поставлю кулису и сразу на тест драйв. |
Springer
26.11.12 - 10:08
схемы то помогли? молодца в нашем ряду прибывает с каждым днем, общался с челом из иркутска тоже ждет такои двиг. |
lexcvc
26.11.12 - 14:21
так то да когда я пришел он пробовал завести, пока форсунки не почистили, не заводилась,залипли пока лежал двиг. скоро покатушки |
lexcvc
06.12.12 - 20:29
сегодня первый выезд был, я в шоооке особенно когда включился втек, это что то с чем то. рядом сидели друзья хондоводы. орали как девки на карусели |
feelfree
06.12.12 - 20:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.705 Имя: Андрей Город: с. Александровское Машина: CD4 H23A мкпп,СD5 f22z4,MB6 B18C Limited Slip Differential Репутация: 8 |
поздравляю!!!)))
lexcvc
08.12.12 - 18:29
я сегодня не выдержал прокатился по снегу спереди зима с зади лето. ПОЛУЧИЛ АДРЕНАЛИНА куча и поставил гараж. надо салон собрать и ездить привыкать к новым ощущениям. |
lexcvc
16.01.13 - 19:16
дополнение К ТЕМЕ парни не забывайте писать кто что делал, таких тем мало, я сам котаюсь сейчас и потехоньку вылазиют болячки сразу не увидел управляемасть стало другой вес двигателя дал о себе знать, но приход на втеке просто ужасен. до сех пор впечетляет гонялся с vti видел его в заднее зеркало все время |
Springer
29.01.13 - 13:32
особых проблем нет, были некоторые с гуром но и то из за того что воздух подсасывал, еще по случаю заказал подушки скоро сделают, с подвеской проблем нет, может из за того что у меня полиуретан в круг и стоики билштеин, все довольно жестко рулится отлично, думаю вот тормоза побольше надо поставить, вдруг не хватит. у тебя какие тормоза кстати? |
lexcvc
21.02.13 - 11:09
стоковый 242, буду на 262 переделовать не хватает при торможении, да и провал на низах зае... не знаю что делать, начну с выпуска поставлю побольше сейчас с цивика стоит, кажется что душит. да еще ошибки выписал джеки чан сука гарит надо датчик опсалютного давления и положение дросельной заслонки ну и кислородник да по поводу подвески взял койлы попробую как снег сойдет -35 думаю нормально будет, а где поулетан заказывал? |
and228
21.02.13 - 12:11
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 58 Имя: Андрей Город: Барнаул Машина: Honda Civic Ferio Репутация: нет |
Привет. подскажи пожалуйста номер коробки по католагу которую ты поставил на F20B? и приблезительную ее стоимось?
Springer
25.02.13 - 18:23
Если ты у меня спрашиваешь то я ставил родную от сир т стоит гдето 30-35 маркировка т2т4, можно от евро р поставить она немного короче но дороже примерно на десятку маркировка t2w4 обе с блокой. можно овощную она самая дешевая ну и нет в ней ничего интересного соответственно. стоковый 242, буду на 262 переделовать не хватает при торможении, да и провал на низах зае... не знаю что делать, начну с выпуска поставлю побольше сейчас с цивика стоит, кажется что душит. да еще ошибки выписал джеки чан сука гарит надо датчик опсалютного давления и положение дросельной заслонки ну и кислородник да по поводу подвески взял койлы попробую как снег сойдет -35 думаю нормально будет, а где поулетан заказывал? да я вот думаю мне моих 262 тоже нехватит заказывал у америкосов, красные энерджи Сообщение отредактировал Springer - 25.02.13 - 18:24 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.07.26 - 00:42 |
