> Сгорает предохранитель
 shakilon
сообщение 11.06.11 - 16:09
Машина: Civic Aerodeck 1.6 , '99
подключаю к проводам, которые идут к прикуривателю - длинный провод (1.5 мм сечение), который идет в багажник чтобы там автохолодильник подключать. к концу этого длинного провода цепляю гнездо прикуривателя и туда уже включается автохолодильник с 5 Амперами предохранителя в штекере
в штатный прикуриватель на панели включен навигатор. и после всего этого у меня уже два раза сгорел предохранитель на 15 Ампер под рулем в коробке предохранителей.
что не так подключаю?
 Adminkng
сообщение 11.06.11 - 22:03
все так,
возьми тестер в режим измерения 20А и последовательно в цепь, проверить какой ток течет до 1. холодильника и до 2. навигатора
или можно тестер вставить вместо 3. предохранителя
если 3=1+2 ... ну и так далее
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.08.26 - 09:03
