4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Замерзание воды в не расширяющимся сосуде.
 Ю.Ю.
сообщение 08.06.11 - 11:48
Сообщение #41
Машина: AccordTypeS,белый
Цитата(mara-tik @ 08.06.11 - 14:21 ) *
у меня встречный вопрос - если курицу кормить солью кари и чесчноком - то будет ли её мясо солёным и со вкусом кари и чеснока (о8
ну,например,печень косуль после малоснежной осени оказалась отвратительно горькой и воняющей полынью(косули жрали много полыни перед зимой)
не уверен-сиди дома!
хороша машина Хонда!ездит быстро,служит долго!
 DjAndy
сообщение 08.06.11 - 12:06
Сообщение #42
Машина: Civic 1.4is 98
 Ю.Ю.
сообщение 08.06.11 - 12:32
Сообщение #43
Цитата(DjAndy @ 08.06.11 - 15:06 ) *
ну оно было практически нормальным.
 Бусидо
сообщение 08.06.11 - 12:48
Сообщение #44
Косуль наверное умервщляли не под давлением.
武士道
сообщение 08.06.11 - 13:53
Сообщение #45
надо всего ничего: пару косуль-добровольцев, цилиндр, вода и пресс
 Ю.Ю.
сообщение 08.06.11 - 14:39
Сообщение #46
Орешек знаний твёрд!Но мы не привыкли отступать!нам расколоть его поможет...грамм 250!
 harrison37rus
сообщение 08.06.11 - 15:01
Сообщение #47
Машина: Honda Prelude BB9 2.2 VTEC
Цитата(Ю.Ю. @ 08.06.11 - 12:45 ) *
В стародавние времена знаменитый физик/химик/разрушитель легенд Роберт Вуд вернулся на завод, на котором прошло его детство, чтобы опровергнуть теорию о том, что ледники движутся оттого, что под давлением лед под ними становится водой от большого давления. Был отлит огромный чугунный цилиндр и наполовину заполнен водой, воду заморозили. На лед положили пулю, залили цилиндр водой и заморозили вторую половину воды. Получилась пуля, вмороженная в столб льда. После чего цилиндр поставили под самый мощный гидравлический пресс, имевшийся на заводе, в цилиндр опустили поршень... Давление, развитое прессом, было на порядок больше давления под мощным ледником. Через микроскопические поры в отливке показались перышки льда.... Через некоторое время давление сняли, цилиндр нагрели и вынули керн льда. Пуля была на своем месте, а теория о плавлении льда под ледником - опровергнута.
ЗЫ: лед, полученный при замерзании воды, который находится под давлением 20000 атм, в обычных условиях плавится только при 80°C.
что-то я не догнал sad.gif зачем нужна пуля в середине, чтоб проверить расстояние от нее до дна после эксперитмента? и как же тема что при сжатии выделяется тепло? и при какой температуре вода под давлением 20000атм может превратиться в лед?
Enjoy the silence!
 Бусидо
сообщение 08.06.11 - 15:45
Сообщение #48
Каждому!
武士道
 Фокс
сообщение 08.06.11 - 16:04
Сообщение #49
Машина: Пиканта, Спортаж, Финик QX
Цитата(sheva @ 08.06.11 - 11:23 ) *
Цитата(DjAndy @ 08.06.11 - 00:18 ) *
килограмм этого льда в 2.51 раза тяжелее килограмма воды .).gif)
это значит что 1 литр этого льда будет весить 2,51 кг
т.е. получается что воды 2,51 кг.
получается что если этот лед растает, то воды получится 2,51 литра. но мы знаем что воду невозможно сжать. как в процессе замерзания 1 литра воды получить льда 2.51 кг ?
Вставьте текст
 DjAndy
сообщение 08.06.11 - 16:07
Сообщение #50
воду сжать возможно, просто она при этом в лед превратится (по диаграмме выходит так)
Сообщение отредактировал DjAndy - 08.06.11 - 16:08
 ColdWind
сообщение 08.06.11 - 16:32
Сообщение #51
Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP
Ну примерно при 300К или 26 градусов цельсия
 ColdWind
сообщение 08.06.11 - 16:36
Сообщение #52
Цитата(KOCMOC @ 08.06.11 - 12:15 ) *
вода в моторе разрывала мотор без особых усилий... так что давление 10^9 Па какой-нить мотор может и не выдержать.
Думаю что при таком давлении разорвет мотор, машину и гараж тоже...речь идет о 100000 атмосфер!
 DjAndy
сообщение 08.06.11 - 17:44
Сообщение #53
С другой стороны, если мотор выдержит такое давление а потом лопнет, то запчасти могут разлететься на большое расстояние просто за счет импульса smile11.gif
 Ю.Ю.
сообщение 08.06.11 - 19:08
Сообщение #54
 DjAndy
сообщение 09.06.11 - 00:18
Сообщение #55
 ColdWind
сообщение 09.06.11 - 07:49
Сообщение #56
 Kirlo
сообщение 11.06.11 - 10:16
Сообщение #57
Машина: црв
 Фокс
сообщение 11.06.11 - 16:58
Сообщение #58
вот к примеру еще мысля.
все говорят что если ледники расстаят, то все затопит.
а когда лед в стакане плавает и потом тает, то вода из стакана не вытекает. значит если ледники растаят, то и ничего и не затопит. и при замерзании, как мы убедились, вода расширяется, т.е. лед по объему больше получается, и если он начнет таять то объем воды будет меньше объема льда.
отсюда вывод: если будет потепление, то воды станет меньше. а сдедовательно ничего не затопит, а наоборот появится часть суши )))
Вставьте текст
 DjAndy
сообщение 12.06.11 - 02:07
Сообщение #59
Льды антарктиды и гренландии не плавают, так что это чистая прибавка к уровню. Другое дело что например повышение уровня моря на 1м означает, что нужно добавить количество кубометров воды численно равное площади всего мирового океана в метрах. Интересно, сколько нулей в этом числе? biggrin.gif
 Newbie
сообщение 14.06.11 - 09:42
Сообщение #60
Машина: дикий трак, маленький
Пуля нужна для подтверждения, что лед не сжижался в прессе, если бы лед под давлением превратился в воду, она бы утонула и оказалась потом на дне, а не в середине цилиндра.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.07.26 - 07:53
