DjAndy
06.06.11 - 12:23
У меня сейчас стоит JVC с USB, диск есть(не мешает), но не хватает нескольких фич: 1) Если диск убрать - появляется дополнительное место под более мощный усилитель, был бы вместо 4х50 скажем 4х70.. 2) На флешке помещается огромное количество музыки. Сортировать её заранее перед тем как записать - слишком много времени уходит. Очень хотелось бы чтобы была кнопка "Del" на магнитоле - играет трек который не нравится - стер и больше не паришься. В результате можно было бы на флешку выливать все что есть, а потом в движении просто фильтровать, экономия времени. 3) Сортировка по жанрам, жанры задавать самому, и их магнитола запоминает на флешке, с редактированием в реальном времени. Например, играет трек которому жанр не задан - на экране светится надпись - "1 - танцевальное 2 - медляк.. " и т.п. - нажал - запомнилось. И как результат - возможность задавать на проигрывание все танцевальное, или только медляки, или комбинации. Посмотрел на яндех-маркете - уже есть некоторое количество чисто цифровых магнитол, но почитал отзывы.. ужос! Управление корявенькое, флешки читают через раз, в магнитоле есть пустое место куда народ HDD запихивают - сфигаль не используется под усилитель. В общем менять не вижу смысла. Вопрос такой - как думаете, эти фичи когда-нить реализуют, или это никому не надо? |
Мне кажется что.... 1. Это огромное заблуждение. Даже "что то" убрав никто туда не будет пихать что то получше. ДА и все равно там не было даже 4 по 50 и уж тем более никогда не будет 4 по 70. Хочешь получше? Ставь все раздельное!!!! Кстати дело совсем не в ваттах как таковых. Если тебе музыку слушать, а не соревнования на давление выигрывать. 2. да уж это гиморой. Сужу по своему иПОДу на 120 гиг. Места многа. толку...меньше. 3. Все это будет при установке КарПиСИ. В дешевую магнитолу никто не будет пихать все что можно и нужно. ЗЫ Фичи может и реализуют, но потом спохватятся и поймут. ЧТо ДЕЛить треки во время движения совсем не айс. Музыка в авто должна управляться просто и БЕЗОПАСНО. Вставил - включил - слушай. Типо как радио. Без лишних отвлечений на втростепенное. Даже ТВ в торпедо работает только при затянутом ручнике/ножнике. Правда все обходится. Но смотреть сериал в движении..... |
slider26
06.06.11 - 12:55
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 89 Имя: Денис Город: Красноярск Машина: Honda CAPA, D15B, CVT, 1998 Репутация: 7 |
Вот здесь отлично расписано, почему 4x70 в магнитоле не будет. Да и не 4x50 там, а скорее 18-20 ватт на 1 канал - Большую мощность выдать она может только в пиках, например для того, чтобы без искажений воспроизвести удар барабана... Только раздельная система даст более высокую мощность. Да и вообще, очень интересная статья: Часть 1: http://www.avtozvuk.com/az/Az_0105/htm/106-109.htm Часть 2: http://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/084-087.htm Часть 3: http://www.avtozvuk.com/az/Az_0305/htm/020-027.htm Часть 4: http://www.avtozvuk.com/az/Az_0405/htm/054-057.htm Часть 5: http://www.avtozvuk.com/az/Az_0505/htm/056-059.htm Сообщение отредактировал slider26 - 06.06.11 - 13:01 |
DjAndy
06.06.11 - 13:11
Мощность нужна еще для того чтобы низы получить нормальные, динамики которые у меня установлены давали ядреные басы на стенде, а в машине от магнитолы ситуация похуже. Ну в принципе мне хватает, это так, почему-бы не использовать место. Я не очень понял почему этого не ХОТЕЛИ БЫ делать - я б с удовольствием купил магнитолу без СД но с большей мощностью, т.е. это неплохое конкуретное преимущество. насчет 2) и 3) - сделать это не сложно, проигрывание видео гораздо более тяжелая хрень по сравнению Управление - да, но вообще, удаление трека одним нажатием - это даже не отрываясь от дороги можно сделать - сейчас же перемотку делаешь если не хочешь слушать, та же фигня. То же касается и навешивания жанров - все сделать от одного нажатия одной из кнопок и все, нет проблем. За статью пасибо, пойду почитаю |
Ну если ты видел и держал в руках ВНЕШНИЙ нормальный усилитель, то сразу понятно что засунуть ТАКОЕ в 1ДИН просто нириальна. А написать что там мощность PMPO можно хоть 120 Ватт. толку то? п. 2 и 3 скорее всего рано или поздно появятся. Ведь уже есть головы управляющие иПодами ипрочими огрызками. Правда они пока подороже старомодных. НУ и конечно же им бы не помешало воспроизведение форматов без потери качества. А сервисных функций вдуть это проще простого имха. |
DjAndy
06.06.11 - 13:46
Дык я не говорю чтобы прям вообще самый лучший усилитель, просто лучше чем там стоит |
Как говаривал мне препод в ВУЗе. Когда студни в расчетах пытались получить много Ватт на транзистор. "С кусочка кремния никак нельзя снять несколько ВАТТ." Усилитель - это не ОУ(операционник), а что-то внушительное и габаритное. БП и трансформатор ну и что там еще для полного счастья нужно. Кондеры и прочая прочая. А к музыкальному требования даже несколько повыше. Ибо тут не все измеряется, высока субъективная составляющая. играет - не играет. |
12.06.11 - 08:07
Хоть раз рукой пробовали работающую магнитолу? А если еще и усилитель мощней в нее ставить? Тогда надо ее совмещать с варочной поверхностью - дополнительная польза будет! Можно слушать музыку и обед заодно на ходу приготовить или разогреть. Усилитель в голове это дешевое устройство, что бы не заморачиваясь подключить к нему динамики и слушать музыку. Разве может он без искажений при таких размерах воспроизводить? Нет. поэтому и делаются внешние усилители. Кстати, некоторые головы не имеют своих усилителей совсем, или есть съемные, есть так же отключаемые. |
denis-k
01.09.11 - 23:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 95 Имя: Денис Город: Ростов-на-Дону Машина: Civic EK2 B16A S80 Репутация: нет |
Идеальная голова, IMHO: 1. Не имеет своего не то что усилителя, а даже предусилителя 2. Без CD-привода 3. Несколько USB выходов плюс S/PDIF 4. DAC, DSP, HDD, CD/DVD и прочая муть подключается через USB или S/PDIFF и все это ВНЕШНЕЕ (навесное 5. Голова обязана читать все форматы аудио. 6. Работать на Линухе 7. Уметь управлять внешними устройствами (типа DSP, TV-тюнером, внешними АЦП, CD/DVD-чейджерами) 8. Хороший двухантенный тюнер а-ля Блаупункт кажется все |
Adminkng
02.09.11 - 10:21
Идеальная голова, IMHO: 1. Не имеет своего не то что усилителя, а даже предусилителя 2. Без CD-привода 3. Несколько USB выходов плюс S/PDIF 4. DAC, DSP, HDD, CD/DVD и прочая муть подключается через USB или S/PDIFF и все это ВНЕШНЕЕ (навесное 5. Голова обязана читать все форматы аудио. 6. Работать на Линухе 7. Уметь управлять внешними устройствами (типа DSP, TV-тюнером, внешними АЦП, CD/DVD-чейджерами) 8. Хороший двухантенный тюнер а-ля Блаупункт кажется все а еще должна подключаться к мозгам дабы делаться громче при наборе скорости, и наоборот темнеть при включении фар бегать за пивом и т п .... китайцам предложите они сообразят |
STEROID
02.09.11 - 11:00
Цитата Как говаривал мне препод в ВУЗе. Когда студни в расчетах пытались получить много Ватт на транзистор. "С кусочка кремния никак нельзя снять несколько ВАТТ." Такое заявление несовсем корректно так как с одного транзистора(кусочка кремния) можно получить несколько киловатт разговор скорее всего отом, что на транзисторе сложно рассеить большую мощность, что совсем ни одно и тоже. Например при рассеиваемой мощности (к примеру)100 W-На выходе можно снять киловатты. Да и проблема не в габаритах самого усилителя, напр. на 2х100W-он легко уместится в размер сигаретной пачки, а в габаритах блока питания, который должен преобразовать бортовое напряжение в более высокое. Для получения названной мощности. Отсюда и невозможность размещения в 1 дин (да и в 2 тоже сомнительно) ЗЫ. 4х50 это тоже брехня и маркетинговый ход(используются примитивные схемы вольтодобавки для пиков) Реально снять можно около 18W на канал- с моста - на 2 Ома(при 12V) |
ЗЫ. 4х50 это тоже брехня и маркетинговый ход(используются примитивные схемы вольтодобавки для пиков) Реально снять можно около 18W на канал- с моста - на 2 Ома(при 12V) Что и требовалось доказать. Не существует МОЩНЫХ и простых решений. ЗЫ Макс передо мной на столе стоит усилитель ВЕГА У-120-стерео. Всего!!! 2 по 25 ватт. Весить он.... как несколько ящиков с магнитолами 1 дин. |
STEROID
07.09.11 - 10:12
Цитата ВЕГА У-120-стерео. Всего!!! 2 по 25 ватт. Там транс на 50HZ. В автомобильных решениях Исключительно импульсные БП. Они на порядок легче. Отсюда и выыгрых, масса+ габарит |
Бывают и "супермощные" многоканальные ресиверы в пару кило. МОжет ли ЭТО звучать без хорошего питалова? Читай весомого. Вряд ли. Импульсный можно засунуть куда угодно. Но все равно хороший авто усь это не 1 дин палюбому. |
STEROID
07.09.11 - 12:13
Не то чтоб я хотел спорить......... Цитата МОжет ли ЭТО звучать без хорошего питалова? Читай весомого. Вряд ли. Ты наверное представляеш размер нч транса, для усилка в несколько кило. Плюс представь размеры, сглажывающих конденсаторов(согласись подстать трансу) Еще усилки с таким питанием делали с огромным завышением питания, чтобы поддержать динамический диапазон по мощности (исключить провалы пиков) и там где для получения ном. мощности хватает к примеру2Х25В ставят питание от 2Х40в и выше. излишнее напряжение создает падение напряжения на транзисторах , которое переводится в тепло и его необходимо удалять, при помощи излишне большых радиаторов. Вот все это и делает усилитель с БП от сети таким огромным. Теперь вспомни размер киловатного(что уже далеко не редкость) компютерного блока. И размер его выходных конденсаторов......разница будет в несколько порядков + ненадобность огромного радиатора для рассе ивания падения на транзисторах УМЗЧ..........и его размер уменьшается тоже на порядок. Вот к примеру источник питания на 350-400W и усилитель на 2Х70W на микросхеме TDA7294 Для работы обеих хватало радиатора на фотке, про кондеры я уже не говорю. Для ориентаци в размерах: микросхема 20мм в шырину |
Согласен ушли не в ту степь. А по теме. что в домашнем звуке, что в автомобильном... принципы примерно одинаковые. Магнитолка в 1 дин. хоть с УСБ хоть без будет чем то средним. Хорошая акустика, + шумка. не говоря про внешний усь. как раз и дает тот запас по мощности. который легко переваривается и соотв играет МУЗЫКА... Сужу по своему Аккорду. Делаешь громче...., а громче не становится. А искажения растут тока в путь. Хотя вроде и отдельный усь есть и т.д. и т.п. |
STEROID
07.09.11 - 13:24
Цитата Хорошая акустика, + шумка. не говоря про внешний усь. как раз и дает тот запас по мощности. который легко переваривается и соотв играет МУЗЫКА. Согласен. У меня усилок 2Х150W реальных-динамики, овалы стандартные, его не выдержывают. Если поставить динамики покруче-Я оглохну. Оно мне надо? ИМХО все эти "киловатные" усилители-выпендреж и понты. В гражданской машыне они не нужны. Да и чтоб получить 1kW-при 12в надо развить ток аж в 100А, что тоже вызывает определенные сомнения....это же почти стартерный режым. |
DjAndy
07.09.11 - 14:27
что-то какие-то крайности уже пошли, киловатты Мне громкости 4х колонок по 50w на которые магнитола выдает те реальные 18w c пиками хватает чтобы заглушить нафиг и шум дороги с двигателем, и звук собственной бибикалки на 110дб |
Абент
10.09.11 - 05:39
Глубоких басов можно было бы добавить, подозреваю что магнитола их специально не выдает т.к. не прокачает, а колонки бы справились. Магнитола их(глубокие басы) не специально не выдаёт, она просто не умеет этого делать. (Хотя данная терминология здесь не уместна, у моей магнитолы вообще нет встроенных усилителей, а "глубокие басы" есть Сообщение отредактировал Абент - 10.09.11 - 05:39 |
STEROID
10.09.11 - 08:18
Автомобильная акустика это вобшемто отдельная тема , ввиду специфики форм и габаритов авто. Есть просто замечательная книга переизданная несколько раз- "Концертный зал на колесах" Тому кто действительно интересуется акустикой как таковой, будет ООччень интересно ее прочитать. Уверен даже продвинутые юзеры узнают много нового. Текст книги очень прост, и доступен для восприятия. Описываются практически все виды акустического оформления ГД. Я читал издание 5-8летней давности, возможно книгу еще раз переиздали Очень рекомендую! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 21:09 |
