123456789
06.06.11 - 08:34
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 36 Имя: алексей Город: новачеркасск Машина: аккорд св-3 Репутация: нет |
помогите аккорд св-3 двигF20A неоткрываются форсунки что это может быть кто даёт команду на открытие,а то сколько электриков столько и мнений один говорит майн реле другой мозги третий трамблёр. Симптомы двигатель крутит искра есть топливо в системе есть свечи сухие итог двиг незаводится
06.06.11 - 09:55
Для начала проверяем Майн реле, при вкл. зажигании на балластное сопротивление должно приходить +12. Если +12 есть, значит проблема глубже либо нет сигнала с датчика в трамблере, либо погорели ключи в мозге. В этом случае должна выскочить ошибка вроде.
06.06.11 - 16:41
Если нетрудно опиши про трамблёр какой сигнал и куда должен с него идти электрик уверен что трамб я неочень майнреле непричём я купил новое оригинал а история таже
07.06.11 - 07:28
Armfree
07.06.11 - 08:21
двигатель крутит искра есть топливо в системе есть свечи сухие итог двиг незаводится При чем здесь трамблер? Сам пишешь искра есть. А вот сухие свечи - причины две - не работает бензонасос, не работают форсунки. И то и другое коммутируется через майн реле. И вовсе необязательно менять само реле. У меня например подгорела и даже слегка оплавилась фишка бензонасоса. Восстановил нормальный контакт и все работает. У тебя бензонасос качает? Ты слышишь его жужжание при повороте ключа зажигания? |
07.06.11 - 11:12
Я так думаю, что бензонасос работает, его электрик должен был первым делом проверить если конечно он не л....
15.06.11 - 20:31
всем спасибо тему можно закрывать это оказался ЭБУ поменял всё в порядке всем спасибо тему можно закрывать это оказался ЭБУ поменял всё в порядке |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.08.26 - 14:39 |
