> Нужна схема обозначений предохранителей! Компрессор кандёра не включается...
 GuFFy
сообщение 03.06.11 - 14:47
Машина: Honda Ascot Innova
Снимаю крышку блока предохранителей,а с обратной стороно одни иероглифы... Ни одной английской буквы... Что в салоне,что под капотом! Нужно найти предохранитель и реле отвечающее за включение компрессора кандёра! Почему-то не включается! И винты тоже не включаются от кандёра...
Сообщение отредактировал GuFFy - 03.06.11 - 14:57
Honda Ascot Innova 1992 г. Кузов-CB3 Двига-F20A (SOHC)
 ColdWind
сообщение 03.06.11 - 21:54
Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP
Еще может быть утечка хладагента
Сообщение отредактировал ColdWind - 03.06.11 - 21:55
 SVR
сообщение 04.06.11 - 11:39
Машина: Honda Shuttle 99г (H23A)
Например у меня реле компрессора закреплено на радиаторе справа.
 balakirevser
сообщение 05.06.11 - 00:25
Машина: Хонда аккорд CD3 1994
завтра отпишу..)) просто расшифровка в машине, была подобная проблема) винты не включаются из-за реле находящегося рядом с винтом самим...
Сообщение отредактировал balakirevser - 05.06.11 - 00:27
 orion2
сообщение 05.06.11 - 07:33
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
Если не включается кондей, то ищи заправку кондеев, утёк фреон....
 GuFFy
сообщение 05.06.11 - 10:25
А что если фреона нет,то компрессор не включится? Тоесть стоит какой-то датчик и когда заканчивается хладагент,он блокирует включение компрессора?
 Пионер
сообщение 05.06.11 - 15:17
Машина: БМВ и БМВ
да!Когда давление хладагента падает ниже допустимого кондер не включается.Найди один из двух портов системы,ну там где ниппеля стоят.Открути пластиковый колпачек и нажми на ниппель,если в ответ полная тишина,то у тебя конкретно большая дыра в системе.
 GuFFy
сообщение 05.06.11 - 16:02
Немного травит когда на клапан нажимаешь... Должен сильно давить?
 Пионер
сообщение 05.06.11 - 16:10
Машина: БМВ и БМВ
если немного,то это маленькое давление,вот кондишн и не включается.Есть два варианта-1 заправляй кондер(к красителем)2-дунь воздухом из компрессора и слушай утечку(накачать надо побольше 7-10 атмосфер)
 Пионер
сообщение 05.06.11 - 16:19
Машина: БМВ и БМВ
Ты расскажи историю авто!Когда купил кондишн работал?Жестянку или ДВС ремонтировал?
 GuFFy
сообщение 05.06.11 - 16:26
Купил зимой,кондишен не включал. Первый раз попробовал включить когда жарко стало. .).gif Но он сразу не крутил. Движок не ремонтировал. Кузов тоже. И ещё,когда включается компрессор сразу же запускаются винты охлаждения? Так? Но они тоже не включаются...
 Пионер
сообщение 05.06.11 - 16:33
Машина: БМВ и БМВ
они и не включаться,пока определенного кол-ва газа не будет в системе.Включаеться компрессор кондиционера и вентилятор
 GuFFy
сообщение 05.06.11 - 17:10
А можно как нибудь проверить? А именно сдёрнуть фишку с датчика,который определяет давление?
 Gek
сообщение 05.06.11 - 17:31
Машина: eg4 b18c
Тут и проверять нечего.
У тебя система пустая, фреона 0.0000...
 GuFFy
сообщение 05.06.11 - 17:36
Заправить самому можно?
 Gek
сообщение 05.06.11 - 17:44
Машина: eg4 b18c
Гм, а что, у тебя есть 134фреон с маслом и вакуумным оборудованием?)))
У нас в Ирк-е заправка системы с вакуумированием стОит рубль максимум - вряд ли у вас дороже.
 GuFFy
сообщение 05.06.11 - 17:57
Ясно! Спасибо! )
 Пионер
сообщение 06.06.11 - 04:27
Машина: БМВ и БМВ
перед заправкой газа,сначала делается вакумизация системы,а уж затем заливается газ.Причем желательно(а,если нет смотрового окошка,то обязательно)при помощи весов.Ибо переизбыток газа приведет к некоректной работе кондиционера.
 GuFFy
сообщение 06.06.11 - 10:01
Спасибо!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 21:34
