Nekrom
03.06.11 - 00:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 85 Имя: Евгений Город: Камчатка Машина: Honda Accord CD5 96 VTEC Репутация: нет |
Являюсь счастливым владельцем Сивки бурки. Раньше стоял Vtec-E поменял на простой Vtec вопрос, нужно ли менять мозг? Так же, загорелся датчик катализатора, Что такое ума не приложу. Текёт масло, непонятно откуда. Просто несколько капель всегда под движкой, но уровень в норме... И нету прогревочных. Тупо, почти всё в один день произошло... Глохнит, приходится нажимать на газ, что бы прогреть, а потом держит 100или200 оборотов.. |
Если гнать, то - по встречной!
Если жить, то - на смерть! |
m0n9oose
03.06.11 - 06:12
Nekrom, неудачный день. По маслу - заедь на яму, протри все как можно чище, покатайся и глянь откуда что бежит. По-другому вычислчять будешь долго, ибо капелька масла может растечься по огромной площади на грязном двигателе
Пружины мне запили!
Nekrom
06.06.11 - 00:31
Масло текет из сальника коленвала... А вот почему вентиляции картера может нехватать?
Nekrom
06.06.11 - 01:24
Ребят, если не трудно, не могли бы вы выложить несколько фото своих движек, интересует фото с верху, а именно вакуумник и впускной...
06.06.11 - 02:51
не знаю как на втек-е, но есть 2 вида впуска: 1. горизонтальный ![]() ![]() http://hondamotor.ru/board/index.php?act=a...st&id=12610 2. вертикальный ![]() есть еще вариант с некоторыми втек-е моторами, где дроссель горизонтальный, но коллектор немного другой. ты задай вопрос, а мы еси че - поможем чем можем |
Nekrom
06.06.11 - 06:20
06.06.11 - 11:01
мозг менять нужно! - это однозначно... либо менять, либо, возможно, можно прошить. В нем зашиты карты зажигания и впрыска... и есессно на втеке и эко-втеке они разные какой именно шланг у тебя заглушен? почему на регуляторе давления топлива ничего не надето? |
Nekrom
06.06.11 - 13:23
Большой шланг из впускнова... Не подключен по той причине, что машина отказывается с ним заводится на холодную.. Приходится заводить с ключа, и жать на газ пока машина не прогреется, и с ним постоянно держит 100-200 оборотов... Раньше такого не было... Он сосёт воздух, я подумал ему не хватает воздуха... На фото номер 2 рядом с которым у тебя возник вопрос... На первой фото в нём болт... |
06.06.11 - 15:18
1я фота смазана - так что не разглядел там болта. совсем большой на вакуумник обычно идет. если не хватает воздуха - попробуй холостой ход выставить... возможно прогревочный клапан тупит |
Nekrom
06.06.11 - 15:28
06.06.11 - 16:42
нету ща фотика и машины под рукой
dexus13
09.06.11 - 13:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 108 Имя: Дмитрий Город: Ульяновск Машина: Honda civic ferio vi ek3 1996г Репутация: нет |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 18:10 |
