423 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
 marcus67
сообщение 31.10.05 - 07:12
Сообщение #946
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
Inspired: ну что, получилось электрику отсканить?
 Inspired
сообщение 31.10.05 - 07:51
Сообщение #947
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 marcus67
сообщение 31.10.05 - 11:31
Сообщение #948
Inspired : если чо могу свой фтп предоставить .).gif
 AntonyG
сообщение 02.11.05 - 13:59
Сообщение #949
Машина: Ford Focus 2004 г.
Как на G20A правильно натянуть ремень ГРМ? В сысле на сколько его тянуть нужно, чтобы не перетянуть.
 marcus67
сообщение 03.11.05 - 07:08
Сообщение #950
Свободный перевод из акурывигорклуба: ослабьте болт ролика, поверните на полоборота коленвал, закрутите болт ролика. все.
 talyan
сообщение 03.11.05 - 13:09
Сообщение #951
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
поставил назад себе каябу, с вигорчика одного, амортеры сами по себе потолще, пружина на один виток меньше, жопа жесткая афигеть crazy.gif
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 talyan
сообщение 03.11.05 - 19:23
Сообщение #952
Не пьёт, не курит..
прокатился с полным салоном народу, как карт на дороге crazy.gif одно плохо пружинки проседают дай бог, на выхах буду свои стаить.
када ставил еще офигел, на свою стойку давлю даже на 5 мм не продавливается, на вигоровскую давлю сантиметров на 10, это при том что я 100 кг веса, когда поставил машина встала на место не ниже не выше sad.gif
 marcus67
сообщение 04.11.05 - 05:41
Сообщение #953
 insp-ser
сообщение 07.11.05 - 06:41
Сообщение #954
Машина: Accord Inspire CB5 G20A АКПП
привет хондаводы.
подскажите есть ли в cb5 фильтр салона ?
и не работает прерывистый режим дворников что и где смотреть.
и еще менял двигатель поставили 93г.то есть следущей модификации
нет балансирвала,шкив клв.толще. и х.з. что еще. багов не будет.
никто не сталкиволся.
Если посмотреть сверху то с низу кажется что с боку ничего не видно .
 Vlad_
сообщение 07.11.05 - 09:30
Сообщение #955
Машина: KA7
хм хм хм .....
Эта, у мення UA2 - фиьтра нет , Кстати никто ничего не придумывал с фильтром - а то панелька сильно быстро пылится ...???
KA7
_______________________
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
sold: CR-X SiR EF7 '88
sold: Accord Wagon SiR MT '00
sold: Integra Zx, '90
sold: Saber 2.5S, '95
Honda - overtaking existence.
 insp-ser
сообщение 07.11.05 - 13:07
Сообщение #956
Цитата(insp-ser @ 07.11.05 - 07:41 )
привет хондаводы.
очень интересно про фильтр, есть или нет где искать.
 Serg22
сообщение 07.11.05 - 13:22
Сообщение #957
Думается что термостат у меня не совсем правильно работает. Проявляться сейчас начало, когда похолодало. При прогревочных оборотах температура не доходит до нормальной за разумное(с моей точки зрения) время. Это около 10 минут. Если довести до первого деления и начать выруливать со стоянки, то пока на холостых оборотах доезжаю до дороги, это пара мину по дворам - температура почти в норме и на первых 300-400 метрах дороги уже совсем в норме...
Соответственно примерно также ведет себя отопление салона - пока стоишь на холостых салон очень медленно отапливается, как поехал - сразу чувствуется увеличение температуры воздуха. В общем жду совета как улучшить всю эту систему... На кого еще надеяться...
 DejaVu
сообщение 07.11.05 - 13:28
Сообщение #958
Машина: Infiniti EX25 '2011
Серг, а когда едешь со скоростью температура не падает?
 AntonyG
сообщение 07.11.05 - 13:40
Сообщение #959
Хочу заказать себе лобовой сальник коленвала. Заказал номер 18 на этой картинке. Но при поиске его в exist-e, exist пишет что это "Сальник коленвала задний". Или они одинаковые или я чего-то путаю и не понимаю. Судя по картинке это лобовой сальник (маслянный фильтр у меня справа и на блоке он справа - значит как видим блок на картинке, так он и стоит), но лобовина блока как-то очень сильно похожа на заднюю часть блока (вижу дырку под стартер и крепления, характерные для крепления коробки). Подскажите кто-нить правильный партнамбер лобового сальника коленвала. Или поправьте меня в моих рассуждениях (если я не прав).
 marcus67
сообщение 07.11.05 - 13:44
Сообщение #960
Ващета это коренной .).gif Смотри куда указывает стрелка Front (перед).
 АВМ
сообщение 07.11.05 - 13:50
Сообщение #961
Serg22, у меня примерно также, думаю не стоит париться. Термостат я менял год назад, вот старый точно помер, пока до работы доезжал, не прогревалась машина.
 AntonyG
сообщение 07.11.05 - 13:52
Сообщение #962
точно. Тогда номер 18 на этой картинке. Не он это?
 marcus67
сообщение 07.11.05 - 14:02
Сообщение #963
точно, по совместительству сальник маслонасоса. маслонасос как бы одет на коленвал.
 AntonyG
сообщение 07.11.05 - 14:12
Сообщение #964
Я валенок. Заказал не тот сальник, его задерживают (хочу в выходные поменять), а я еще и нервничаю. Ёлы палы, перезаказал на exist-e.
 marcus67
сообщение 07.11.05 - 15:16
Сообщение #965
А в ваших хондовских магазах нету чтоли?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.07.26 - 18:31
