423 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
 Inspired
сообщение 19.10.05 - 04:54
Сообщение #866
Юра, так ты что залил-та? в смысле марку? И какое? А то из твоих объяснений получается, что до -18 w90, и ниже тоже w90, так какое? .).gif
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 live
сообщение 19.10.05 - 06:10
Сообщение #867
Цитата(talyan @ 17.10.05 - 19:21 )
на пороге тюнинг трамблера для поворота зажигания на 4 градуса раньше
вроде на G25A, даже 97 года одним тюнингом трамблера не отделаться. по крайней мере на G20A 3 датчика, отвечающие за зажигание. Один сидит в трамблере - датчик верхней мертвой точки первого цилиндра. И 2 сидят на лобовине - за шкивом распредвала. При желании конечно можно и их сдвинуть... У G25A вообще должны все 3 датчика быть на лобовине.
А у меня вот противоположенная проблема. Надо зажигание на 15 градусов позже сделать! Т.е. сейчас оно по каким-то причинам 30 градусов. Ездить невозможно sad.gif
 marcus67
сообщение 19.10.05 - 06:24
Сообщение #868
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
Кстати, Толян, считаю что сей вопрос можно закинуть на акурувигорклуб в их общение.
Например у меня хотя бы крутилка есть для регулировки угла опережения. Но я туда пока не лезу т.к. вычитал что она регулирует толко плюс-минус два градуса от 15.
 DejaVu
сообщение 19.10.05 - 07:42
Сообщение #869
Машина: Infiniti EX25 '2011
Цитата(Halted @ 19.10.05 - 04:59 )
Юрий а у тебя подергивания на какой скорости на 2-3?? а то у меня если кикдаун с места (на первой) то вибрации нет если на 4-ой притормозить и ускорится то тоже без разницы а вот если плавно разгоняться то при скорости 35-40= 1800-2500 есть дерганья.
Именно в таком диапазоне. Особенно в пробках заметно очень. При интенсивном разгоне - все нормально.
 DejaVu
сообщение 19.10.05 - 07:58
Сообщение #870
Я карочи 80w90 залил, Esso вроде бы по производителю. Из моих сбивчивых обьяснений лично мне все понятно .).gif Карочи разные надо лить - для морозов сильных w90, для не очень сильных 80w90 сойдет. Это карочи в сервис мануале на акуру-вигор написано. (Сразу говорю, у меня нету, листал в сервисе)
 hondasaber
сообщение 19.10.05 - 09:08
Сообщение #871
Машина: Saber UA2
http://www.raceline.ru/catalogs/apexi/sitc.htm Посмотри вот эту приблуду.
UA2 VALUE SPORTS
 talyan
сообщение 19.10.05 - 15:48
Сообщение #872
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
я в диф налил синтетику кастроловскую Syntrax сказали что змиой не подмерзнет как EP80W90 в каталоге зазырил там есть инспайр на него то масло которое залил а ЕП вроде как временная замена
Вадим а по поводу приблуды боюсь она стоит как мо двиг, думаешь оно мне надо?
мысли по поводу сдвига зажигания пораньше принимаются, кто нить еще скажите что надо компу кроме положения первого цилиндра и оборотов чтоб распределить зажигание?
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 neo285
сообщение 19.10.05 - 20:06
Сообщение #873
Машина: Inspire UA4 - на продажу...
... а я вот все никак не могу нарыть диагностический разъем...
А вот кто подскажет, на Аскоте када разъем самодиагностики замыкаю, должен ЧЕК ЭНЖИН мигать или есть специательный светодиод для этого? Если есть диод, то где его искать?
Подскажи, дружище, где ты его нашел на Рафаге? И под сидушками все изрыл, и за бардачком покапался - НЕТУ!!!
КалдЫн ГыТ-Т
 Halted
сообщение 20.10.05 - 02:43
Сообщение #874
У меня он под пассажирским сиденьем там где кончается коврик есть утолшение на полу и в нем закрепдлено два разьема - двойной для самодиагностики и тройной для сканера. разъемы аккуратно прикреплены к полу и практически не видны. ищи
 hondasaber
сообщение 20.10.05 - 04:11
Сообщение #875
Машина: Saber UA2
Толяха приблуда стоит 200 баксов на яхе. Ща как напугаю такой статьей!!!!
И еще хотел добавить: Толя крутить зажигание можно, если осторожно. Главное: понять что происходит с двигом после опережения зажигания! Температура выхлопных газов начнет расти, это как минимум, т.е. до того как произойдет детонация. А у газа какое октановое число?!
UA2 VALUE SPORTS
 marcus67
сообщение 20.10.05 - 04:30
Сообщение #876
насколько я понял, для газа советуют сделать зажигание пораньше из-за того что он горит дольше. т.е. тот самый фронт пламени наступает медленнее. Соответственно поднимется моща.
 hondasaber
сообщение 20.10.05 - 04:46
Сообщение #877
Машина: Saber UA2
почему он дольше горит? Откуда инфа?
UA2 VALUE SPORTS
 marcus67
сообщение 20.10.05 - 04:59
Сообщение #878
не помню уже, много где, почти везде где про газ речь идет. факт что горит дольше. поэтому при нормальном УОЗ фронт пламени возникает уже когда поршень начал движение вниз, что ухудшает мощу. плюсь открывается выпускной клапан а смесь еще горит, говорят клапану иногда приходит капец, хотя нигде кроме как на вазах никто такое не видел .).gif
 hondasaber
сообщение 20.10.05 - 05:17
Сообщение #879
Машина: Saber UA2
клапану ничего не будет - это бред! Будет потеря в мощности, это да. НО зато мотор целее будет, это точно! Мая имха, что для гражданского мотора нафик нада опережать зажигание, пусть лучше хуже едет, чем какой нибудь дурка переключит на бенз и как топанет в +40 за бортом в пол...ддддддыыннцц.....короче читайте внимательно статью на которую я дал ссылку
UA2 VALUE SPORTS
 marcus67
сообщение 20.10.05 - 06:13
Сообщение #880
Статья интересная, написана доступным легких матерным, рекомендую всем для чтения .).gif
 Halted
сообщение 20.10.05 - 07:47
Сообщение #881
Съездил на "диагностику" коробки. результат да коробка на 2-3 скорости что-то не в порядке. В настоящий момент я перед выбором:
1) отдать коробку в ремонт - бюджет минимум 14 тысяч без запчастей
2) искать контрактную и ставить - бюджет 4 работа + 6-8 коробка
3) забить и ездить как есть сменив атф до полного отказа а потом см пункт 2
Ваши советы??? я сам склоняюсь к 3 варианту
 marcus67
сообщение 20.10.05 - 08:03
Сообщение #882
п.3. В принципе, если собираешься еще кататься на ней, как заметишь что неисправность прогрессирует, можно подыскивать контрактную коробку незадорого, отдавать ее спецам на переборку+замену запчастей если надо и будет у тебя фактически новая коробка как раз к смерти старой .).gif
 DejaVu
сообщение 20.10.05 - 08:59
Сообщение #883
Вобщем,я тоже убедился, что это в коробке дело. Вчера второй разз сменил жижу на Z1 (был залит дексрон). Стало получше, глюк проявляется стал проявлятся гораздо меньше. Впереди еще 2 замены через 200-300 км. Если совсем не поможет - забью пока совсем не сломается. Я с этим глюком уже 30000 тыс проехал.
 talyan
сообщение 20.10.05 - 12:40
Сообщение #884
Не пьёт, не курит..
такая тема, у газа октановое число больше 100 где то читал что 104, но горит он медленней, отсюда вытекает потеря мощности всвязи с поздним горением смеси а на высоких оборотах которые не чюжды хондамоторам она еще горит во время открытия выпускного клапана, отсюда перегрев его, но это не особая проблема у нас клапана не на ВАЗе делали они все это держат, зажигание двигать надо по инструкции, которая написана установщиками ГБО и единственными лицензироваными продавцами кстате в крае, если все пункты соблюдены то им можно будет предьявить сломаный двиг в результате работы их ГБО но надо сделать все по ихнему, еще раз скажу что зажигание надо двигать на 3-5 градусов
газ дествительно не способен на детонцию и имеет высокое октановое число, иногда заводя двиг (всегда это происходит на бензе) двиг первыми тактами детонирует потом ессесно работает электроника и все нармульно
теперь хочю понять пару вещей, зажигание бегунком распределяется соответственно тот девайс не канает, трамблер повернуть все равно надо будет, так как контакт на бегунке длинный довольно то скорей всего в этом диапазоне двиг и способен запозднить зажигание от детонации, сможет ли двиг запозднить зажигание если я еще на 3 градуса сделаю раньше зажигание, ктонить наливал А80 в бак? каково оно?
меня расстраивает одно када двиг заводится он это делает на бензе тоесть пуск и прогер хотябы несколько минут это бенз, мне че придется лить бенз долгогорящий чтоб он не загорался до вмт? кто нить че говорите
ЗЫ статью раньше читал, очень позновательная но у меня не закись и горючей смеси в цилиндре гораздо меньше
 hondasaber
сообщение 20.10.05 - 12:49
Сообщение #885
Машина: Saber UA2
Толян. Этот девайс подключается к компу в разрыв! Как афц и рсм. По твоему комп регулирует зажигание поворачивая трамблер.).gif.).gif
ИМХА если зажигание будет ранее и залит 80ый бенз, то точно кирдык манда
Ага, RON 102 105 руб за литр в Москве
короче у меня дома есть одна статейка, почитаю, завтра отпишусь
UA2 VALUE SPORTS
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.07.26 - 20:32
