423 страниц V  « < 421 422 423
 shfire
сообщение 30.03.11 - 11:09
Сообщение #8441
Машина: Odyssey ra6
 Zerg
сообщение 31.03.11 - 03:25
Сообщение #8442
Эстонец
Машина: Honda Accord CL9
Глупый ответ - для чего разъем под патрон тогда? Чтобы его не использовать? rolleyes.gif
Sendin me the message, it's crawling underneath my skin
 shfire
сообщение 31.03.11 - 16:16
Сообщение #8443
Машина: Odyssey ra6
Хотя может от комплектации зависит...
В общем лампочка там должна быть такая же как и в поворотнике в крыле W5W 12V-5W (W2,1x9,5d)
 Zerg
сообщение 31.03.11 - 17:45
Сообщение #8444
Эстонец
 shfire
сообщение 31.03.11 - 18:55
Сообщение #8445
Машина: Odyssey ra6
В каталоге экзиста.
http://www.japancats.ru/HONDA/scheme.aspx?...C&office=ru
 Zerg
сообщение 01.04.11 - 08:42
Сообщение #8446
Эстонец
Спасибо тебе! Каталог неедет к-рым я ползуюсь выдает другую картинку CENSOREE.GIF
 542
сообщение 04.04.11 - 10:12
Сообщение #8447
Машина: Хонда сабер
подскажите. появился глюк сабер ua2. на прогретую машину после не продолжительной поездки растут обороты до 1000-1100 и реагирует сильно на руль на вентиляторы как на холодную. стоит вы ключить фары обороты стабилизируются.включаешь фары тоже норм стоит дёрнуть рулём вырастают и стоят на повышенных пока не выкл фары
 busya
сообщение 07.04.11 - 08:45
Сообщение #8448
Машина: Honda Akkord CB-3
Всем Привет! Нужна помощь по трамблеру, F20а4
 shfire
сообщение 07.04.11 - 15:46
Сообщение #8449
Машина: Odyssey ra6
Посмотри (почисти) IAC VALVE и проверь сигналы на мозг как идут. В мануале страницы 11-101 и далее.
 busya
сообщение 08.04.11 - 13:33
Сообщение #8450
Сальник от ниссан подойдет на F20а4? Спасибо.
Забыл написать,сальник трамблера.
 Zerg
сообщение 09.04.11 - 08:58
Сообщение #8451
Эстонец
В названии темы прочитайте какие ДВС здесь обсуждают
 Ulysse
сообщение 09.04.11 - 21:57
Сообщение #8452
Машина: Inspire 20G 95
Цитата(shfire @ 30.03.11 - 12:09 ) *
В Акуре для амер. рынка там светит габарит. В зад. фонарях тоже, кстати, место под задний американский "маркер" зарезервировано.
Сообщение отредактировал Ulysse - 09.04.11 - 22:02
 marcus67
сообщение 13.04.11 - 08:35
Сообщение #8453
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
есть в красноярске правое переднее контрактнео крыло на CB5 кузв, 500р всего, цвет баклажан, с повторителем. пишите marcus67@yandex.ru
 Ulysse
сообщение 15.04.11 - 16:30
Сообщение #8454
Подскажите, как снять верхнюю точку крепления ремня на Инсабере? Хочу разобрать и почистить боковую облицовку, а в скачанном мной мануале на акуру, почему-то, отсутствует страница 20-88, где должно быть описано, как разбирать верхний крепеж. Он весь закрыт крышечками, не знаю, за что и куда дергать, чтобы не сломать..
 Ulysse
сообщение 20.04.11 - 09:35
Сообщение #8455
И еще вопрос, по креплению зад бампера. Под концевой шайбой есть еще дырка под клипсу. Клипса (деталь 8) должна входить в некую шайбу которая, соотв-но, вставляется в закладной пистон (деталь 10). Но все как один мануалы показывают, что детали всего 2 - клипса и закладной пистон, шайбы нет. А без шайбы клипса с пистоном не стыкуются. Кто-нибудь нашел решение, что туда можно вотнуть? А то на одной концевой шайбе плохо держится, провисает.
http://honda.epcdata.ru/img/11SW501/5/sw51b460.0c.png
 EvgeSHA
сообщение 17.05.13 - 09:00
Сообщение #8456
Машина: Ascot G25A
Всем привет!
Мальчишки, подскажите пожалуйста есть ли неоригинальные аналоги внутренней гранаты переднего правого привода на Ascot кузова CE5? по каталогу 44310-SW3-305. Все перерыла не могу найти.
Сообщение отредактировал EvgeSHA - 17.05.13 - 09:01
 AVATAR
сообщение 02.03.14 - 12:28
Сообщение #8457
Машина: Cамоделка
Цитата(Green)
Мне тут пришли одни шары, надо будет сверить, подходят или нет. визуально - вроде оно самое.
Парни, помогите информацией- От чего эти рычаги? Какую Хонду тогда ремонтировал Green?
 garasevich68
сообщение 19.05.14 - 11:14
Сообщение #8458
Машина: Honda ASCOT E-CE4,G20A,1994
clapping.gif Привет всем!На Ascot E-CE4,G20A,ищу радиатор системы охлаждения двигателя.Потек после крушения(,посоветуйте плиз где найти?В экзисте 50 тыр!!!Обалдеть!Есть альтернатива?Прошу помощи...Спасибо!
Сообщение отредактировал garasevich68 - 19.05.14 - 21:07
 garasevich68
сообщение 19.05.14 - 21:42
Сообщение #8459
Похож на мой,здесь посмотри на неедет
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 23:30
