423 страниц V  « < 417 418 419 420 421 > »
 extrav
сообщение 19.09.10 - 15:42
Сообщение #8361
Машина: Honda Vigor cc2 1992
умер / не умер решают на небесах ..Мы же решаем замные проблемы.
Друзья, не подается плюс на втягивающее, с ключа не могу завести. Подаю напрямую с аккумулятора, что конечно не айс. .).gif
Прозвонил контакты замка, все ок. Слева на кик панеле блок реле стоит, так там щелкает пара реле при повороте ключа: одно - моторчик печки, другое - не опознано. По Акура Вигор мануалу реле стартера на водительской стороне, но в моем вигоре там характерного щелчка не слышно . Что делать, кто сталкивался с такой проблемой ? Случилось внезапно , после сборки - разборки блока печки со снятием торпедо не завелась.
Спасибо
 Inspired
сообщение 20.09.10 - 10:05
Сообщение #8362
Цитата(Bizon @ 28.08.10 - 16:58 ) *
Цитата(Inspired @ 26.08.10 - 07:38 ) *
Цитата(Bizon @ 25.08.10 - 18:26 ) *
Парни, кто-нибудь себе ставил 5-ти дырые ступицы вместо 4-х дырых
на Inspire/Saber UA2?
Встают без проблем или там кулак другой? кто подскажет?
Я ставил, всё одинаковое. нужны ступицы с подшипниками и тормозные диски.
Ну вот появилась ясность!
А до этого ты говорил сверлить или от Одисея ставить.))
Кажется там речь шла о дублях ступичных подшипников на пятидырую ступицу? Так причем здесь переход с 4х на 5 дыр?
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 Bizon
сообщение 22.09.10 - 18:57
Сообщение #8363
Машина: HONDA SABER
Не, до этого как раз был вопрос о ступицах..
Ладно, в любом случае благодарю, что номерок подшипника на хондаклане подсказал.
 _VX_
сообщение 04.10.10 - 08:48
Сообщение #8364
Машина: Inspire UC1
Спасибо
так забыл что-нить подключить там, проводов то полно...
кстати, как твои арки задние после ремонта?
 vinils
сообщение 04.10.10 - 09:58
Сообщение #8365
Машина: Хонда Вигор 92 год
Всем привет,скажите что есть из аналогов или от других машин по шрусу внутреннему? Заранее спасибо.
 Inspired
сообщение 04.10.10 - 10:51
Сообщение #8366
Есть такиеже стаканы от интегры какой-та. Возможно ещё от кого-та, дублей нет.
(с) Трофим
 extrav
сообщение 04.10.10 - 19:45
Сообщение #8367
Спасибо
Скорее дело в селекторе и начинке. Полезу как будет время.
А арки так себе. Если не сказать хуже. sad.gif Сами арки не ржавеют, ржавеют места соединения в районе залива крыла и крепления бампера. Т..е по сути то, что до ремонта было в отличном состоянии теперь в аховом.
 IlyaSab
сообщение 06.10.10 - 19:37
Сообщение #8368
Машина: saber
А зачем свои то продал,лежали бы про запас.
 vinils
сообщение 07.10.10 - 10:30
Сообщение #8369
да вот сейчас жалею уже.
Заказал себе шрус
Производитель: ASVA
Артикул: HNID-507
Название: ШРУС ВНУТРЕННИЙ 32x40x27
Применяется к :HONDA ACCORD HONDA INTEGRA HONDA PRELUDE
HONDA ASCOT HONDA ODYSSEY
встал идиально.
 IlyaSab
сообщение 07.10.10 - 19:15
Сообщение #8370
Машина: saber
Заказал себе шрус
Производитель: ASVA
Артикул: HNID-507
встал идиально.
Фотки бы ,так для общего.
 Inspired
сообщение 08.10.10 - 12:12
Сообщение #8371
Заказал себе шрус
Производитель: ASVA
Артикул: HNID-507
встал идиально.
Удивительно унылое гoвнo. Вот тут один из примеров как человек дважды наступил на грабли febest\asva.
(с) Трофим
 live
сообщение 09.10.10 - 21:00
Сообщение #8372
а у меня поравлся пыльник рулевой рейки. Правый (со стороны водителя). На неедет 2 варианта: 53534-SL4-J01 и 53534-SL4-003 .
Может это правй и левый? Чем они отличаются?
У первого есть аналоги, у второго нет. Заказал для пробы аналог к первому. Avantech, A-66042 за 120 рублей. Благо срок доставки один день. Тот что пришел не подходит. Диаметр 44 мм, а у родного больше.
Кто-нибудь сталкивался? Неужели придется снимать старый пыльник и ездить по магазинам в поисках аналога?
 IlyaSab
сообщение 10.10.10 - 06:53
Сообщение #8373
Машина: saber
Я просто на глаз подобрал ,подошёл от легенды кузов ка-9 номерок к сожалению не помню ,упаковку выкинул.
 Inspired
сообщение 11.10.10 - 05:49
Сообщение #8374
Правый и левый действительно отличаются длинной. Насчёт дубликатов - :censoree:
(с) Трофим
 Zerg
сообщение 11.10.10 - 14:51
Сообщение #8375
Эстонец
Машина: Honda Accord CL9
Это, а в редукторе что за чача залита? И как часто надо ее менять?
Sendin me the message, it's crawling underneath my skin
 shfire
сообщение 11.10.10 - 17:13
Сообщение #8376
Машина: Odyssey ra6
Трансмисионка 80w90. В мануале всё написано.
Сообщение отредактировал shfire - 11.10.10 - 17:13
 Zerg
сообщение 12.10.10 - 04:51
Сообщение #8377
Эстонец
Ну нету мануала... скажите период замены, если не трудно
 Inspired
сообщение 12.10.10 - 07:23
Сообщение #8378
пыщь-пыщь раз в стотыщь.
(с) Трофим
 shfire
сообщение 12.10.10 - 10:54
Сообщение #8379
Машина: Odyssey ra6
Первый раз на 100т, а потом раз в 50т.
 peper0jeep
сообщение 12.10.10 - 19:29
Сообщение #8380
Машина: Honda Inspire G20A
прошу не пинать, а если и посылать, то по конкретной ссылке. Хондавод я начинающий. Машинка мне досталась от товарища, убывшего в длительную командировку. ТОлько я созрел для ее покупки, техосмотр прошел, пол-суммы отдал, как на третий день случились непонятки со стартером. Свежезаряженный исправный аккум еле крутит, после 2-3 попыток секунд по 10 начинает щелкать, массовый провод греется, напряжение садится до 8В. За день до этого мотор перестал крутится, т.е. на холостом шепчет, надавишь на газ, разгонится до 2000 об и как будто искра пропадает, обороты падают, потом опять до 2000 об. и так продолжается, газ при этом я и на полную держал и наполовину. Вопрос собственно в следующем - как снять стартер? впускной коллектор снимать? Какие еще засады? Что-то ссыкотно, иномарки пока не делал. Что могло быть с оборотами? Про другие болячки пока не буду, надо с этими разобраться.
Извиняюсь за многа буквов.
И как вообще праворульный Аккорд 4 с 5-цилиндровым дв.G20A называется, кузов седан, двери безрамочные? Вигор, Аэродеск или ...?
Что-то я никак мануал не найду.
здесь http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Accord/
для аккордов 86-89г.в. мануалки только для поперечно расположенных 4-хцилиндровых
Сообщение отредактировал peper0jeep - 13.10.10 - 00:18
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.07.26 - 00:02
