423 страниц V  « < 416 417 418 419 420 > »
 Ra25
сообщение 20.06.10 - 06:15
Сообщение #8341
Цитата(fomsh @ 17.06.10 - 11:17 ) *
Тут на дроме Гриня инфы подкинул
Цитата(Green)
Мне тут пришли одни шары, надо будет сверить, подходят или нет. визуально - вроде оно самое.
идут на прелюд. .).gif Значит так. Шаровые сравнил. За неимением штангельциркуля мерил... на глаз. .).gif)) на самом деле выколотил из рычага старую шаровую и сравнил с новой. один-в-один. как по высоте, так и по толщине. и резьба такая же, гайка накручивается легко и непринужденно. отличие лишь в отсутствии канавки под стопорное кольцо на новой шаровой.
вот фотки.
старая еще в рычаге
старая уже вне рычага
диаметр, 43мм.
оем-код новой шаровой 04510-SL5-000. на самом деле это комплект из двух шаровых, четырех шплинтов и двух ступичных гаек, ибо идет для прелюдов каких-то, у которых шаровые в ступице живут. .).gif))
Глянул на экзисте. цена за комплект из двух получается 2400, дешевле чем от легендоса. Соответственно вопрос к нам пойдет?
Мы ж вроде определились, что у нас диаметр 33,5мм. Куда тебе 43мм?
 Inspired
сообщение 21.06.10 - 12:19
Сообщение #8342
Это верх 33,5. А нижняя шаровая толще - соответсвенно очень неплохой вариант замены легендосовских шаровых, если подойдет на UA.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 SERGER
сообщение 22.06.10 - 11:42
Сообщение #8343
Машина: RAFAGA G20A
Цитата(CheAT @ 16.06.10 - 16:56 ) *
у меня такое изначально!
SERGER после замены насоса не помогло?
Дело было не в насосе. Один из контактов штекера лямбды (тот что возле глушителя) был плохой. Поменял штекер на новый - провалы пропали. Теперь у меня есть запасной бензонасос. CENSOREE.GIF
Never Say Die!-Не Унывай!
HONDA-TECHNICAL ECSTASY!
 Rokov
сообщение 02.07.10 - 05:57
Сообщение #8344
Привет всем, inspire 97г., конртрактный двигатель, ua2 g25a
через пару недель после покупки пару раз при езде сначала чихнула, но не обращал внимание пока не появились провалы газа. Описываю:
1) Иногда плавают на холодную обороты холостого хода и похоже по звуку, что двигатель "троит"
2) При равномерном движении в райно 2-3 тысяч оборотов приотпускаешь педаль газа, чуть скорость уменьшается, потом нажимаешь - нет реакции, а потом резко как бы "просирается", простите, переключается на низшую передачу и нормально едет на 4-5 тысячах.
3) При этом слышны иногда хлопки, не знаю, в коллектор или в воздушок, по-моему и то и то есть
4) Закономерность не установлена, хотя поначалу казалось, что во время дождя нету
5) Может ездить полдня нормально, а может, что все чаще и чаще, тупить постоянно
6) бензин 92 лью.
7) Еще один симптом, не знаю относящийся к делу или нет - пахнет бензином скорее всего из под машины при движении. Кстати, крышка бензобака никогда при открывании не шипит
Что сделано: поменяны свечи ( NGK), заменен топливный фильтр (корейский), масло в двигателе (мобил полусинтетика) и коробке (z1 вроде).
Вчера снял и почистил дроссельную заслонку была засрана достаточно, в коллекторе чуть масла было кстати, заодно снял крышку и проверил положения ремня грм, все по меткам выставлено.
Как узнать, может движка от s комплектации? или мозги бы совсем не подошли б?
Что планируется сделать мной: почистить форсунки, достать бензонасос и почистить сеточку какую-то в баке.
Проверить каким-то образом ВВ провода
Проверить давление в топливной системе, тоже еще не знаю как
Что еще может быть? Коробка может быть это а не топливо/зажигание?
Еще момент - при замыкании двухконтактной синей фишки под бардачком - чек не мигает, а горит постоянно sad.gif Что не так?
Заранее благодарю!
 Andrey Radchenko
сообщение 02.07.10 - 07:28
Сообщение #8345
Машина: Subaru Legacy B4
2 Rokov-имхо провалы в зажигании. Отсюда и провалы газа, хлопки в выпуске(несгоревшее топливо воспл) и запах бенза. По инету не лечиццо. Свечи(поменял), провода, катушки(трамблер).
Subaru Legacy B4
 shfire
сообщение 05.07.10 - 10:58
Сообщение #8346
Машина: Odyssey ra6
Может ремень ГРМ на зуб перескочил?
 Ubik
сообщение 12.07.10 - 07:38
Сообщение #8347
Машина: Honda Accord CF-3,F18B 2000г
Распродаю остатки от Honda Inspire UA-2 97гв
 Zerg
сообщение 13.07.10 - 08:58
Сообщение #8348
Эстонец
Машина: Honda Accord CL9
Если опускаю левый свеклоподъемник до талого вниз то потом поднимается очень уж медленно. Это лечица или заменить чето надо? И что?
Sendin me the message, it's crawling underneath my skin
 ShurikZ
сообщение 25.07.10 - 10:10
Сообщение #8349
Машина: Acura MDX и Audi A6 Quattro 2.7 biturbo
Привет всем. Мужики, подскажите где можно взять контрактный автомат (АКПП) на Инспайра UA2 G25A. Да и стоит ли его покупать. Может проще отремонтировать? А то парень, который купил пол года назад моего Инспайра категорически не хочет ремонтировать, а хочет контракт поставить. И вообще в какую цену может котрактная АКПП обойтись? Признаки - буксует, тупит и 4-ю не включает.
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь.
 Ubik
сообщение 26.07.10 - 06:54
Сообщение #8350
я свой автомат за 7р продал.
 shfire
сообщение 26.07.10 - 11:27
Сообщение #8351
Машина: Odyssey ra6
Контрактная это всегда кот в мешке. Что бы самому ремонтировать, нужно время и место где этим заниматься, ну и руки конечно что бы росли как надо. Вообще если есть желание и время, то лучше конечно ремонтировать.
 ShurikZ
сообщение 26.07.10 - 12:11
Сообщение #8352
Да в том-то и дело, что сам он не хочет. Он решил уже взять именно контрактную и ее поставить.
 Будулай
сообщение 24.08.10 - 06:26
Сообщение #8353
Машина: Inspire`99 UA-4 / J25a
я покупал контрактную (из владика пер), хватило ее на 3 тыс пробега, потом тоже накрылась.
Если для себя машина - ремонт.
В коробке нет ничего сложного, я свою сам разобрал, жду денег и запчасти. ремонт это хотя бы РЕЗУЛЬТАТ и есть с кого потом спросить.
 Zerg
сообщение 24.08.10 - 07:06
Сообщение #8354
Эстонец
 Bizon
сообщение 25.08.10 - 12:26
Сообщение #8355
Машина: HONDA SABER
Парни, кто-нибудь себе ставил 5-ти дырые ступицы вместо 4-х дырых
на Inspire/Saber UA2?
Встают без проблем или там кулак другой? кто подскажет?
 Inspired
сообщение 26.08.10 - 07:38
Сообщение #8356
Я ставил, всё одинаковое. нужны ступицы с подшипниками и тормозные диски.
(с) Трофим
 saber
сообщение 26.08.10 - 15:18
Сообщение #8357
Машина: saber g20a ua1
Привет всем . Есть у кого шкив каленвала на Ж20,можно прокрученный но не делланый? и еще вопросик- что дает уменьшенные в 2 раза зазоры клапанов?)
 Inspired
сообщение 27.08.10 - 06:45
Сообщение #8358
Уменьшеные зазоры дадут их скорый прогар, особенно в выпускной части.
(с) Трофим
 Bizon
сообщение 28.08.10 - 10:58
Сообщение #8359
Машина: HONDA SABER
Ну вот появилась ясность!
А до этого ты говорил сверлить или от Одисея ставить.))
 insp-ser
сообщение 29.08.10 - 15:52
Сообщение #8360
Машина: Accord Inspire CB5 G20A АКПП
форум умер.
Если посмотреть сверху то с низу кажется что с боку ничего не видно .
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.07.26 - 02:12
