Inspired
10.06.10 - 12:20
Унаследовав миф о нации,
CheAT
12.06.10 - 15:08
какое давление должно быть в топливной рампе?
Американский форум:
fomsh
12.06.10 - 21:43
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Денис Город: Омзг Машина: Inspire UA2 Репутация: нет |
Inspired
15.06.10 - 05:11
Ступицы с каких кузавов встанут на зад, на уа2, если менять не парой??? Если у тебя ступицы с 4-мя болтами чем тебя NTN родной не устраивает? Да мне какбы нужен весь узел со ступицой и задним кулаком. левый\правый? |
Inspired
15.06.10 - 05:17
fomsh
15.06.10 - 17:46
Ступицы с каких кузавов встанут на зад, на уа2, если менять не парой??? Если у тебя ступицы с 4-мя болтами чем тебя NTN родной не устраивает? Да мне какбы нужен весь узел со ступицой и задним кулаком. левый\правый? Левый, есть Сообщение отредактировал fomsh - 15.06.10 - 17:47 |
Inspired
16.06.10 - 06:58
Погляжу правый, но там подшипник точно в:censoree:.
CheAT
16.06.10 - 07:32
какое давление должно быть в топливной рампе? Запретили мануал? Со сдернутым вакуумным шлангом 3-3,5 кг С одетым 2,5-2,8 кг. Замеряли давление, 2 очка, значит насосу ппц, изза этого расход, так как нет нормально давление, форсунки не распыляют а ссут! заказал BOSCH 0580453453, жду... |
Американский форум:
Inspired
16.06.10 - 08:02
Может не насосу а регулятору. Проверяли со сдернутым вакуумным шлангом?
CheAT
16.06.10 - 08:24
Может не насосу а регулятору. Проверяли со сдернутым вакуумным шлангом? вот я и не понял где он находится? и какой шланг скидывать? подключали так, открутили верхний штуцер от фильтра, прикрутили один конец прибора к фильтру, второй конец к штуциру который идет в рампу! тоесть бенза шла через монометр, значали закрутили болт на монометре, накачали, потом мытались завести, вот и показало 2 очка! Сообщение отредактировал CheAT - 16.06.10 - 08:29 |
Американский форум:
Inspired
16.06.10 - 10:38
Может не насосу а регулятору. Проверяли со сдернутым вакуумным шлангом? вот я и не понял где он находится? и какой шланг скидывать? подключали так, открутили верхний штуцер от фильтра, прикрутили один конец прибора к фильтру, второй конец к штуциру который идет в рампу! тоесть бенза шла через монометр, значали закрутили болт на монометре, накачали, потом мытались завести, вот и показало 2 очка! Регулятор давления топлива находится на рампе ![]() Со стороны морды автомобиля на него приходит тонкий резиновый шланчик - это управление регулятором. Его нужно снять для того чтобы проверить верхние границы давления насоса. Т.е. при снятом шланчике давление должно быть 3-3,5 кг. У вас на аскотах\рафагах плохо то, что сеточка-фильтр бензонасоса судя по программе идет только в сборе с насосом, поэтому придется ставить старую - помой её хорошенько. |
CheAT
16.06.10 - 10:52
http://www.needet.ru/honda/ascot/e_3/?vehi...6&open=true номер 8 это он? у всех так на G20A на заслонке резко заслонку на всю, он сначало тупит, типо воздуха хапает а потом раскручивает? Сообщение отредактировал CheAT - 16.06.10 - 11:13 |
Американский форум:
ivanis
16.06.10 - 11:48
Сообщение отредактировал ivanis - 16.06.10 - 12:36 |
SERGER
16.06.10 - 13:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 548 Имя: Сергей Город: Тюмень Машина: RAFAGA G20A Репутация: 4 |
Never Say Die!-Не Унывай!
HONDA-TECHNICAL ECSTASY! |
CheAT
16.06.10 - 13:56
Американский форум:
Inspired
17.06.10 - 04:44
http://www.needet.ru/honda/ascot/e_3/?vehi...6&open=true номер 8 это он? у всех так на G20A на заслонке резко заслонку на всю, он сначало тупит, типо воздуха хапает а потом раскручивает? Он Свечи, ВВ провода, крышка трамблера, бегунок, воздуханфильтр, лямбда - всё может влять. Но вобще с холостых есть небольшая заторможенность. |
CheAT
17.06.10 - 07:09
Американский форум:
fomsh
17.06.10 - 08:17
Тут на дроме Гриня инфы подкинул Цитата(Green) Мне тут пришли одни шары, надо будет сверить, подходят или нет. визуально - вроде оно самое. идут на прелюд. вот фотки. старая еще в рычаге ![]() старая уже вне рычага ![]() диаметр, 43мм. оем-код новой шаровой 04510-SL5-000. на самом деле это комплект из двух шаровых, четырех шплинтов и двух ступичных гаек, ибо идет для прелюдов каких-то, у которых шаровые в ступице живут. Глянул на экзисте. цена за комплект из двух получается 2400, дешевле чем от легендоса. Соответственно вопрос к нам пойдет? Сообщение отредактировал fomsh - 17.06.10 - 08:18 |
insp-ser
18.06.10 - 15:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 76 Имя: серега Город: новосиб Машина: Accord Inspire CB5 G20A АКПП Репутация: нет |
Тут на дроме Гриня инфы подкинул Цитата(Green) Мне тут пришли одни шары, надо будет сверить, подходят или нет. визуально - вроде оно самое. идут на прелюд. вот фотки. старая еще в рычаге ![]() старая уже вне рычага ![]() диаметр, 43мм. оем-код новой шаровой 04510-SL5-000. на самом деле это комплект из двух шаровых, четырех шплинтов и двух ступичных гаек, ибо идет для прелюдов каких-то, у которых шаровые в ступице живут. Глянул на экзисте. цена за комплект из двух получается 2400, дешевле чем от легендоса. Соответственно вопрос к нам пойдет? отсутствие канавки под кольцо не страшно. шаровая не выпадет. ставил себе CRT или 555 всегда были канавки а на одной не оказалось или брак или потделка год езжу каждый день не выпала. |
Если посмотреть сверху то с низу кажется что с боку ничего не видно .
CheAT
19.06.10 - 13:46
Регулятор давления топлива находится на рампе [image] Со стороны морды автомобиля на него приходит тонкий резиновый шланчик - это управление регулятором. Его нужно снять для того чтобы проверить верхние границы давления насоса. Т.е. при снятом шланчике давление должно быть 3-3,5 кг. У вас на аскотах\рафагах плохо то, что сеточка-фильтр бензонасоса судя по программе идет только в сборе с насосом, поэтому придется ставить старую - помой её хорошенько. поменял датчик этот, все как и было так и есть! |
Американский форум:
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.07.26 - 02:19 |
