Halted
12.10.05 - 02:32
ABM должен check engine мигать должен ВСЕМ привет давно не был дела работа дети Есть один вопрос У меня почему-то началась вибрация при наборе 30-40 км (от прогретости машины зависит мало), дальше все нормально. Коробка работает вроде бы нормально, подвеска типа тоже. Одно напрягает была череда шиномонтажных неприятностей - несколько грыж и правка диска. Может это от того??? Хелп приветствуется. |
talyan
12.10.05 - 03:57
Цитата(Halted @ 12.10.05 - 02:29 ) ABM должен check engine мигать должен ВСЕМ привет давно не был дела работа дети Есть один вопрос У меня почему-то началась вибрация при наборе 30-40 км (от прогретости машины зависит мало), дальше все нормально. Коробка работает вроде бы нормально, подвеска типа тоже. Одно напрягает была череда шиномонтажных неприятностей - несколько грыж и правка диска. Может это от того??? Хелп приветствуется. у меня так умирала внутренняя граната, в самом начале помогает просто промыть и заменить смазку почитай пару страниц назад я там писал, потом будет вибрация на светофоре появлятся и в конце |
не трож гавнo вонять не будет
Halted
12.10.05 - 04:19
короче у меня вибрация не постоянно а только при скорости 30-40 (где-то там) то есть - с паркинга на драйв - все ок, едем скорость меньше 30 все ок, скорость 30-40 - единомоментная вибрация (1-2 секунды колбасит) потом все ок в полном диапазоне скоростей, если замедляешся ниже 30 то потом при наборе может быть опять (или не быть). мда насловоблудил тут но надеюсь поймете
talyan
12.10.05 - 08:25
Цитата(Halted @ 12.10.05 - 04:16 ) короче у меня вибрация не постоянно а только при скорости 30-40 (где-то там) то есть - с паркинга на драйв - все ок, едем скорость меньше 30 все ок, скорость 30-40 - единомоментная вибрация (1-2 секунды колбасит) потом все ок в полном диапазоне скоростей, если замедляешся ниже 30 то потом при наборе может быть опять (или не быть). мда насловоблудил тут но надеюсь поймете я тебе говорю едь на яму позырь че там с внутреней гарнатой, купи заранее смазку на все про все уходит час от силы |
DejaVu
12.10.05 - 08:31
Цитата(Halted @ 12.10.05 - 06:16 ) короче у меня вибрация не постоянно а только при скорости 30-40 (где-то там) то есть - с паркинга на драйв - все ок, едем скорость меньше 30 все ок, скорость 30-40 - единомоментная вибрация (1-2 секунды колбасит) потом все ок в полном диапазоне скоростей, если замедляешся ниже 30 то потом при наборе может быть опять (или не быть). мда насловоблудил тут но надеюсь поймете Похоже такая же фигня.. Проялвяеца так: замедлился до 20 км/ч... обороты около 1000-1300 - начинаешь медленно ускорятся - стабильно в районе 1800-2000 об. подергивания (но тоже не всегда) без плавания оборотов. Еще бывает, в похожих случаях - подьезжаешь к светофору.. замедлился - никого нету, можно поворачивать - тапку нажал - удар аж прям, что панели скрипят. На этой неделе будем выполянть советы Толяна. Кстати, если смотреть сверху на приводы - они чет все грязные, жирные и в масле. |
talyan
12.10.05 - 08:34
Цитата(DejaVu @ 12.10.05 - 08:28 ) Цитата(Halted @ 12.10.05 - 06:16 ) короче у меня вибрация не постоянно а только при скорости 30-40 (где-то там) то есть - с паркинга на драйв - все ок, едем скорость меньше 30 все ок, скорость 30-40 - единомоментная вибрация (1-2 секунды колбасит) потом все ок в полном диапазоне скоростей, если замедляешся ниже 30 то потом при наборе может быть опять (или не быть). мда насловоблудил тут но надеюсь поймете Похоже такая же фигня.. Проялвяеца так: замедлился до 20 км/ч... обороты около 1000-1300 - начинаешь медленно ускорятся - стабильно в районе 1800-2000 об. подергивания (но тоже не всегда) без плавания оборотов. Еще бывает, в похожих случаях - подьезжаешь к светофору.. замедлился - никого нету, можно поворачивать - тапку нажал - удар аж прям, что панели скрипят. На этой неделе будем выполянть советы Толяна. Кстати, если смотреть сверху на приводы - они чет все грязные, жирные и в масле. правильный ответ Дежа, это смазку повыдавливало с них, пыльники поди порваные пыльники в районе 250 р покупал у нас типа японские проехали 50тык полет нармуль |
hondasaber
12.10.05 - 10:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 678 Имя: Вадим Город: Абакан Машина: Saber UA2 Репутация: 4 |
а вот хрен Толян! У меня пыльники целые абсолютно! Но постоянно, на протяжении полутара лет смазку давит и давит. Периодически снимаем и смазку набиваем. Задолбало уже, хомут там такой хитрый, что подтянуть его анрил. Седня мастер мой сказал, цитата: ты меня уже достал! Это единственная машина которую я раз в два месяца на подъемник поднимаю! То скрипнет где-то, то стукнет! У тебя все зашибись, ты просто на другой машине проедь и пойми это. Вот я думаю, может я гоню. Когда рядом еду, в смысле не за рулем, все ок. как за руль сяду, как дядюшка ау...слушаю,слушаю З.Ы. и вибраций кстати нет. вроде |
UA2 VALUE SPORTS
АВМ
12.10.05 - 10:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 324 Имя: Alexey Город: Tomsk Машина: ex-владелец Honda Ascot '94, G20A, CE4 Репутация: 2 |
Цитата(Halted @ 12.10.05 - 02:29 ) ABM должен check engine мигать должен Замкнул диагностический разъем, ключ повернул, ЧЕК горит, не мигает, не тухнет. Типа ошибок нет? |
DejaVu
12.10.05 - 10:04
Цитата(АВМ @ 12.10.05 - 11:59 ) Цитата(Halted @ 12.10.05 - 02:29 ) ABM должен check engine мигать должен Замкнул диагностический разъем, ключ повернул, ЧЕК горит, не мигает, не тухнет. Типа ошибок нет? Ага. радуйся |
hondasaber
12.10.05 - 10:06
Значит все ОК, раз не мигает
UA2 VALUE SPORTS
АВМ
12.10.05 - 10:32
Да вот непонятно, радоваться или нет. Жрет-то всеравно дофига!
DAA
12.10.05 - 10:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 134 Имя: Андрей Город: Красноярск Машина: Ascot 20S, Inspire 25V Репутация: 1 |
Народ а если три раза мигает чек
АВМ
12.10.05 - 11:07
Цитата(DAA @ 12.10.05 - 10:45 ) Народ а если три раза мигает чек Если 3 коротких, то МАР-сенсор |
DAA
12.10.05 - 11:13
Цитата(АВМ @ 12.10.05 - 12:04 ) Цитата(DAA @ 12.10.05 - 10:45 ) Народ а если три раза мигает чек Если 3 коротких, то МАР-сенсор и че с ним может быть |
АВМ
12.10.05 - 11:19
мож просто контакта нет, а мож и датчику кирдык, попробуй разьем с него сними-одень, комп обнули и смотри ошибку, если появится, то надо смотреть, подается ли на него напряжение, если подается, значит с датчиком чето, а если не подается, то искать где обрыв Тут смотри как проверять: http://pw2.netcom.com/~gentile/Vigor/Timely0204-4.htm |
Green
13.10.05 - 01:33
Цитата(hondasaber @ 12.10.05 - 17:58 ) а вот хрен Толян! У меня пыльники целые абсолютно! Но постоянно, на протяжении полутара лет смазку давит и давит. Периодически снимаем и смазку набиваем. Задолбало уже, хомут там такой хитрый, что подтянуть его анрил. Седня мастер мой сказал, цитата: ты меня уже достал! Это единственная машина которую я раз в два месяца на подъемник поднимаю! То скрипнет где-то, то стукнет! У тебя все зашибись, ты просто на другой машине проедь и пойми это. Вот я думаю, может я гоню. Когда рядом еду, в смысле не за рулем, все ок. как за руль сяду, как дядюшка ау...слушаю,слушаю З.Ы. и вибраций кстати нет. вроде или старые дубовые пыльники или просто хреновые пыльники. поменяй на нормальные, затяни как следоват хомут и все будет ок. было, проходили |
hondasaber
13.10.05 - 04:26
Гриш, да пыльники просто зашибонческие. А менять....хм...дак это же привода надо выдергивать....Сегодня буду опять смазку набивать посмотрю, мож правда задубели. З.Ы. Сидушка у меня что-то болтается, никто не сталкивался? |
UA2 VALUE SPORTS
talyan
13.10.05 - 04:29
Цитата(hondasaber @ 13.10.05 - 04:23 ) Гриш, да пыльники просто зашибонческие. А менять....хм...дак это же привода надо выдергивать....Сегодня буду опять смазку набивать посмотрю, мож правда задубели. З.Ы. Сидушка у меня что-то болтается, никто не сталкивался? сидушку прикрути |
hondasaber
13.10.05 - 05:55
крутил, все затянуто.
UA2 VALUE SPORTS
live
14.10.05 - 06:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 392 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Accord Inspire CB5 G20A 5MT Репутация: 4 |
Цитата(АВМ @ 12.10.05 - 10:59 ) Замкнул диагностический разъем, ключ повернул, ЧЕК горит, не мигает, не тухнет. Типа ошибок нет? На моей машине тоже так. При замыкании контактов, чек горит вне зависимости от того, есть ли ошибки или нет. А диагностируется следующим образом: 1. Ничего не перемыкаешь 2. Включаешь зажигание. За бардачком есть блок, на котором 2 лампочки. Вверху и внизу. Красные. Если снять бардачок - все видно. Но можно и не снимать - видно нижнюю. Вот они то и мигают, если есть ошибки. Если нет - то не мигают. У меня так устроено. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.07.26 - 23:31 |
