CheAT
08.10.09 - 11:40
Сливная пробка, кроме радиаторной, есть ещё на блоке со стороны выпускного коллектора в районе макушек 1-2 цилиндров, но неё хер открутишь не сняв выпускной коллектор. Поэтому просто сливаешь, с радиаторного крана жидкость, заливаешь радиатор до полного и откручиваешь дыхательные болты, чтобы через них вышел воздух. Вобщем - всё в мануале есть. все там нормально откручивается! http://needet.ru/honda/ascot/e_14/?vehicle...8&open=true номер 13 я перед той зимой открутил и вкрутил туда кател! |
Американский форум:
Inspired
08.10.09 - 11:49
Маладец. Чозакател?
Унаследовав миф о нации,
CheAT
08.10.09 - 12:09
Американский форум:
epik_s
08.10.09 - 18:37
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 83 Имя: Volkov Stepan Город: Novosibirsk Машина: Inspire UA2 '95 / G25A Репутация: нет |
Grrrr
09.10.09 - 03:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 63 Имя: Denis Город: Vladivostok Машина: Accord-Inspire Cb-5 91. AG-i Репутация: нет |
Так так насчет дыхательных болтов по подробнее! Где они должны быть? на радиаторе? А если не стравить воздух? чем черевато? Я просто вот что решил. Слить старое не известно что, залить простой воды, поганять пару минут двигун, слить. Заменить термостат( мой конченый) залить антифриз и все. Пойдет так же? ( Ну по принцыпу замены АТФ) на Сервис денег нет. А холода на носу. Насчет котла. Его нуна в блок вкручивать? или в радиатор мона? ( греет наверное плохо тода да?) |
Inspired
09.10.09 - 05:27
Маладец. Чозакател? холодновато иногда у нас бывает! вот и поставил котел! к розетке 220в воткнул и двигатель в тепле стоит! Холодновато оно у всех бывает. Я имею ввиду что за модель, мощность, как выглядит ну и т.д. Желательно с фотками установки. |
Green
09.10.09 - 06:18
Так так насчет дыхательных болтов по подробнее! Где они должны быть? на радиаторе? А если не стравить воздух? чем черевато? Я просто вот что решил. Слить старое не известно что, залить простой воды, поганять пару минут двигун, слить. Заменить термостат( мой конченый) залить антифриз и все. Пойдет так же? ( Ну по принцыпу замены АТФ) на Сервис денег нет. А холода на носу. Насчет котла. Его нуна в блок вкручивать? или в радиатор мона? ( греет наверное плохо тода да?) дыхательный болт один, на корпусе двигла, где термостат спрятан, есть какбыдатчик к которому не идет ни одного провода. таквот этот датчек и есть дыхательный болт. описанный тобою способ, ну в принципе нормальный, слил, залил воду, прополоскал. слил воду, залил антифриза половину(примерно столько влезет, ибо если не будешь сливать с блока, то больше 4-5 литров слить трудно), прополоскал, слил часть, залил остатки свежака. все. оно конечно будет какбэ излишне бодяженная с водой, но пропорции для нашего приморского климата будут нормальные. если конечно ты в кавалерово не зимуешь да. печку включи на максимум, на 32градуса. |
CheAT
09.10.09 - 09:26
http://needet.ru/honda/ascot/e_3/?vehicle=...6&open=true номер 18 http://needet.ru/honda/ascot/e_15/?vehicle...1&open=true номер 9 чтоб не залило все антифризом, одень шланг и в банку, как перестали идти пузерки значит воздух ушел! |
Американский форум:
Inspired
09.10.09 - 11:03
live
10.10.09 - 12:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 392 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Accord Inspire CB5 G20A 5MT Репутация: 4 |
Вы не представляете, как я рад видеть вас, старые знакомые! решил опять восстановить своего Инспаера, сейчас буду поиском шурудить Тема то огого как разрослась! |
Grrrr
12.10.09 - 01:10
Так насчет дых-болтика все понятно. Такой вопрос. Антифриз сам посебе бодяжиться дистилатом. Ничего страшного что я простой водой буду промывать? И зачем печку на 32г ставить и в какой момент? В Каволерово не зимуюю. А вот в Черниговке у тещи в гостях бываю ( Жена с машиной сейчас как раз там) |
Grrrr
12.10.09 - 02:05
Так! Вроде до самого дошло.... Темпер на максимум для того чтоб термостат на больший круг открылся? Так он же у меня конченый... Он на нем и стоит... А вот по воде сомнения мучают...С блока сливать не буду это точно. Вот думаю сколько раз нужно прогнать систему? (это подсчитываю сколько нужно дистилата преобрести) А начет что он будет разбавлен и темпер замерзания станет ниже. Вот что думаю. Антифриз сам по себе никогда не замерзает, а кристалезуеться. Ну и если так разобраться при -30 скорее всего сама по себе машина не запуститься не зависимо что там залито... Так что думаю ничего страшно. Если ошибся поправте! |
CheAT
13.10.09 - 07:44
Маладец. Чозакател? холодновато иногда у нас бывает! вот и поставил котел! к розетке 220в воткнул и двигатель в тепле стоит! Холодновато оно у всех бывает. Я имею ввиду что за модель, мощность, как выглядит ну и т.д. Желательно с фотками установки. http://www.hondamotor.ru/board/index.php?&...f=2&t=27735 http://redp.ru/catalog_defa/ Сообщение отредактировал CheAT - 13.10.09 - 07:49 |
Американский форум:
Inspired
14.10.09 - 12:08
посмотри какя именно модель. Заранее спасибо |
CheAT
14.10.09 - 14:01
вот фото коробки и инструкции, хз что за модель! вот чтото нарыл! у меня все также только у меня кипетильник и вилка к резетке и все! в салон не идут приблуды! http://www.tavil.ru/Netshop/Podogrevateli/...liDEFA_586.html http://www.hondaelementclub.ru/elementforu...p?f=9&t=731 |
Американский форум:
CheAT
17.10.09 - 16:42
потек Главный цилиндр сцепления номер 11 кто сталкивался неушто всборе покупать его? на рисунке одна деталька не обозначена что это такое! сальника тут не какого нет( целиком стоит 4 рубля( http://needet.ru/honda/ascot/b_2320/?vehic...3&open=true |
Американский форум:
Inspired
19.10.09 - 09:33
талян неделю назад озадачился сей проблемой. Спроси у него - может он чего нарыл.
CheAT
19.10.09 - 10:43
Американский форум:
live
19.10.09 - 21:04
к цилиндру сцепления можно купить ремкомплект. не по каталогу конечно, только резинки. к сожалению не могу номер сказать, т.к. выкинул копробку я сам буквально вчера сменил резинки в цилиндре. на днях поставлю в машину, отпишусь - помогло ли... найти можно так: 1. в этой теме маил_робот отписывал ремкомплект тормозного цилиндра. Я себе такой 4 года назад поставил - все отлично. 2. недавно зашел на сайт производителя и выбрал по диаметру цилиндра сцепления ремкоплект. 3. заказал в экзисте, выкупил. за какие-то смешные деньги. 4. вот только вчера померял и поставил - идеально подошло. 5. попробую в деле - отпишусь помогло ли. |
live
19.10.09 - 21:33
А мне камень в лобовое прилелет его в сервисе менять, или можно самостоятельно? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 05.07.26 - 13:41 |
