423 страниц V  « < 404 405 406 407 408 > »
 Rodster
сообщение 29.09.09 - 20:00
Сообщение #8101
Машина: Honda Inspire 97 2.5S 190 л.с.
И я бы сальничек свой поменял ... а то я грешил грешил на 2 резиновых колечка постоянно, ан нет ... не они. .).gif
Сальник это, который внутри трамблёра.
320 000 пробега
родной мотор с завода
компрессия
14 13,5 13,5 14 14
заводится сразу, работает ровно, хорошо.
Понятно что на тонкой маслянной плёночке - но валит хорошо :-)
 ASCOT422
сообщение 30.09.09 - 08:55
Сообщение #8102
Машина: Honda Ascot
Цитата(AMikeA @ 29.09.09 - 17:56 ) *
Цитата(ASCOT422 @ 29.09.09 - 15:00 ) *
Уважаемые Хондоводы. подскажите где в Москве взять сальник трамблера? Тема обсуждалась 2 года назад неужели эти чудо сальники так в Мск не появились? smile-1.gif
Я выписывал почтой vv@soling-nsk.ru. Вместе с пересылкой обошелся в 400 руб. Пришел за неделю.
AMikeA спасибо огромное я себе парочку закажу...
 ZergOmsk
сообщение 30.09.09 - 10:02
Сообщение #8103
Машина: Vigor CB5 G20A 91*
вобщем так внезапно пропала у меня искра... что только не делал и с бубном плясал, и коммутатор вскрывал, ничего не помогало... снял трамблер, заменил в нем сальник и кольца на втулке, т.к. внутри было много масла. сальник был в наличии в местном омском екзисте каталожный номер 30111-590-050 стоимостью 350 рублей за штуку. к сожалению сразу я не обратил внимания на залитые герметиком провода, а как оказалось в месте входа в трамблер они слегка расплелись и коротили между собой, в результате датчик холла не работал и искры не было.
Сообщение отредактировал ZergOmsk - 30.09.09 - 10:56
 Rodster
сообщение 30.09.09 - 15:08
Сообщение #8104
Что то в exist этот номер вбиваю - ничего не даёт ...
30111-590-050
Точно такой номер? Посмотри хорошо?
Надо заказать бы ... а в exist не выпадает ничего
 ASCOT422
сообщение 30.09.09 - 16:10
Сообщение #8105
Машина: Honda Ascot
30111-590-050
Я заказывать в Новосибе буду в Москву обещали через неделю прислать хочешь парочку возьму?
 ZergOmsk
сообщение 01.10.09 - 06:13
Сообщение #8106
30111-590-050
номер по их каталогу не бьется, но они знают что это за такое нужно менежджерам звонить
сегодня утром появилась ошибка 15... взял другой коммутатор, подключил а она не заводится падла... где рыть не знаю уже... на выходных косу еще поменяю на всякий случай
 Inspired
сообщение 01.10.09 - 11:22
Сообщение #8107
Цитата(shfire @ 29.09.09 - 16:42 ) *
Цитата(CheAT @ 27.09.09 - 21:54 ) *
пришли мне свечи Denso Iridium Power IK22, подойдут на G20A? в чем разница между IK22 и IK20?
22 более горячие, аналог 7 у NGK. На зиму думаю пойдёт.
7 - слишком холодные свечи. На зиму их я бы ставить не стал. Их до рабочей температуры не разогреть будет, тем более в Салехарде.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 CheAT
сообщение 01.10.09 - 13:14
Сообщение #8108
Машина: Honda Ascot G20A 5MT 94г.в. м313кт89RUS
кто говарит что это цифра для спорт двишков и они больше давления держат! чтото путаница какаято, и нигде не найти инфу мля(
Американский форум:
Вы задаёте вопрос, получаете ответ.
Израильский форум:
Вы задаёте вопрос, вам задают вопрос в ответ.
Российский форум:
Вы задаёте вопрос и вам долго объясняют почему вы :censoree:.
 Rodster
сообщение 01.10.09 - 15:40
Сообщение #8109
30111-590-050
В личку написал !
 shfire
сообщение 02.10.09 - 09:23
Сообщение #8110
Машина: Odyssey ra6
http://www.toyota-club.net/files/05-03-20/...0_rem_denso.htm
Посыпаю голову пеплом! Inspired прав, это действительно более холодная свеча, на зиму не надо, а на лето и по пробкам хорошо.
 ASCOT422
сообщение 02.10.09 - 09:42
Сообщение #8111
Машина: Honda Ascot
Привет Хондоводам! Подскажите пож что творится? Кнопка на рычаге переключения передач нажимается плавно, но ТУГО блин, а с R на любую нормально легко кнопка заходит. Мож кто сталкивался с таким фокусом????
 CheAT
сообщение 02.10.09 - 11:22
Сообщение #8112
будет плохо заводица? или что?
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 shfire
сообщение 02.10.09 - 15:33
Сообщение #8113
Машина: Odyssey ra6
Не будет прогреваться до нужной температуры и не будет самоочищаться от всякого какиса.
 Notingame
сообщение 05.10.09 - 11:33
Сообщение #8114
Машина: Honda Samolet G20A
Разобрать 2 винта слева/справа - смазать ВД + солидол = нажатие на ура. 15 мин. работы.
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хх Лучше играть до конца или не играть вообще ххх
 CheAT
сообщение 05.10.09 - 13:20
Сообщение #8115
менял масло сорвал резьбу в потдоне( млять кто что посоветует?
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 shfire
сообщение 05.10.09 - 14:59
Сообщение #8116
Машина: Odyssey ra6
Нарезай новую большего диаметра.
 CheAT
сообщение 05.10.09 - 18:09
Сообщение #8117
взяли длиннее болт и вкрутили, там еще резьбы сантиметр где-то осталось внутри! не капает smile-1.gif
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 epik_s
сообщение 07.10.09 - 07:40
Сообщение #8118
Машина: Inspire UA2 '95 / G25A
У моего шея отломилась... Теперь масло идёт в дренажное отверстие. Останавливаешься на перекрёстке - и из-под капота дыыым .).gif
 Grrrr
сообщение 08.10.09 - 05:55
Сообщение #8119
Машина: Accord-Inspire Cb-5 91. AG-i
Пипл спасайте! В радиаторе залито неизвестно что и этого неизвестно что ещё и мало+ конченый термостат.
Термостат курил, антифриз купил. Как поменять? Тупо что-ли слить с радиатора и залить? Подскажите сколько на двиге может быть сливных болтов для охлождающей жижи и откуда нуна ещё сливать? А то зима на носу боюсь все колом встанет... Спасайте помагайте...
 Inspired
сообщение 08.10.09 - 10:55
Сообщение #8120
Сливная пробка, кроме радиаторной, есть ещё на блоке со стороны выпускного коллектора в районе макушек 1-2 цилиндров, но неё хер открутишь не сняв выпускной коллектор. Поэтому просто сливаешь, с радиаторного крана жидкость, заливаешь радиатор до полного и откручиваешь дыхательные болты, чтобы через них вышел воздух. Вобщем - всё в мануале есть.
(с) Трофим
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.07.26 - 13:39
