talyan
10.10.05 - 05:37
для начала надо произвести самодиагностику надо нажать AUTO и OFF при включенном зажигании, чекаво какой код зырь в прикрепленном файле
не трож гавнo вонять не будет
АВМ
10.10.05 - 06:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 324 Имя: Alexey Город: Tomsk Машина: ex-владелец Honda Ascot '94, G20A, CE4 Репутация: 2 |
Чето стало плохо заводица с утра, секунд 5 пердит на грани нулевых оборотов, потом выходит на прогрев. На улице 0 градусов. Грешил на свечи, вчера заменил (нжк в хондовской упаковке), сегодня с утра - то же самое. Что посоветуете посмотреть/почистить?
Inspired
10.10.05 - 06:46
Клапан ХХ у тебя, Лёха, балуиццо. Снять и помыть, либо отдать на проточную промывку - плюс её в том, что не надо будет ловить тосол из системы прогрева дросселя. ЗЫ: А на вигорах, Толян, болт регулировки зажыгалова есть. ей-ей. |
Унаследовав миф о нации,
andrey705
10.10.05 - 06:48
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 27 Имя: Андрей Город: Иркутск Машина: Honda Accord Репутация: нет |
to talyan: не получается ничего. вместе нажимал - тишина по очереди нажимал - тишина |
talyan
10.10.05 - 06:56
Цитата(andrey705 @ 10.10.05 - 06:45 ) to talyan: не получается ничего. вместе нажимал - тишина по очереди нажимал - тишина тут первая часть там вход в режим диагностики |
_VX_
10.10.05 - 07:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 316 Имя: Павел Город: Тюмень Машина: Inspire UC1 Репутация: 4 |
Цитата(АВМ @ 10.10.05 - 06:14 ) Чето стало плохо заводица с утра, секунд 5 пердит на грани нулевых оборотов, потом выходит на прогрев. На улице 0 градусов. Грешил на свечи, вчера заменил (нжк в хондовской упаковке), сегодня с утра - то же самое. Что посоветуете посмотреть/почистить? такая же фигня, хотя: сменил масло на шелл 0w40, в коробке сменил дерьмище на z1, в гидраче тож на psf, поставил свечи новые нжк, воздухан. не узнать машинку стало, вибрации пропали, гидрач как новый стал, гадость старую даж на два раза вымывал. так вот, грешу на топливник? т. к. он не менялся походу с японии. вот так... p. s. весь впуск промыт полностью |
АВМ
10.10.05 - 07:01
Inspired, по картинке, чего конкретно снимать и чистить? Где проточную промывку делают и в чем ее секрет? |
andrey705
10.10.05 - 07:08
to talyan: а по-русски вкратце не сможешь, а то тут я ни фига не пойму |
АВМ
10.10.05 - 07:27
Цитата(_VX_ @ 10.10.05 - 06:57 ) Цитата(АВМ @ 10.10.05 - 06:14 ) Чето стало плохо заводица с утра, секунд 5 пердит на грани нулевых оборотов, потом выходит на прогрев. На улице 0 градусов. Грешил на свечи, вчера заменил (нжк в хондовской упаковке), сегодня с утра - то же самое. Что посоветуете посмотреть/почистить? такая же фигня, хотя: сменил масло на шелл 0w40, в коробке сменил дерьмище на z1, в гидраче тож на psf, поставил свечи новые нжк, воздухан. не узнать машинку стало, вибрации пропали, гидрач как новый стал, гадость старую даж на два раза вымывал. так вот, грешу на топливник? т. к. он не менялся походу с японии. вот так... p. s. весь впуск промыт полностью Я в прошлом году топливник менял. Тыщ 15 от силы наездил с тех пор, думаю не в нем дело. |
talyan
10.10.05 - 09:28
Цитата(andrey705 @ 10.10.05 - 07:05 ) to talyan: а по-русски вкратце не сможешь, а то тут я ни фига не пойму там написано включите зажигание, одновременно нажмите AUTO и OFF и зырьте код |
Inspired
10.10.05 - 10:02
10 номер на картинке - снимаешь, разбираешь и дуешь в него чем-нить очистительным, но к нему подходят шланги подогрева тосолом, посему когда его снимаешь с поллитра обычно проливаешь - пока суть да дело |
АВМ
10.10.05 - 10:58
Егорыч, пасиб, а номер 7 чо такое?
Inspired
10.10.05 - 11:52
Это регулятор повышенных холостых, девайс, отвечающий, за прогревочные обороты.
Green
11.10.05 - 03:07
Цитата(DejaVu @ 05.10.05 - 18:10 ) А как продиагностировать гранату разбитую? Снимать все? А номерок проводов NGK никто не знает на G25A? Екзист выдает RC-HE68A, а такого номера в каталогах NGK ваще нету Все верно. RC-HE68A. Могу коробочку отсканировать |
АВМ
11.10.05 - 05:55
Я вот тут подумал, если в плохой заводке виноват клапан ХХ, т.е. он не открывается, поэтому воздуха не хватает и первые секунды двиг колбасит. Дык вот, если при заводке нажать педаль газа - заслонка откроется, воздуха пойдет больше и если заведется нормально, значит однозначно виноват клапан ХХ. Прав ли я? Надо попробовать.
_VX_
11.10.05 - 06:02
Цитата(АВМ @ 11.10.05 - 05:52 ) Я вот тут подумал, если в плохой заводке виноват клапан ХХ, т.е. он не открывается, поэтому воздуха не хватает и первые секунды двиг колбасит. Дык вот, если при заводке нажать педаль газа - заслонка откроется, воздуха пойдет больше и если заведется нормально, значит однозначно виноват клапан ХХ. Прав ли я? Надо попробовать. а я седня утром попробовал, все то же самое, чихания пару секунд и нормальная заводка потом |
АВМ
11.10.05 - 06:13
Цитата(_VX_ @ 11.10.05 - 05:59 ) Цитата(АВМ @ 11.10.05 - 05:52 ) Я вот тут подумал, если в плохой заводке виноват клапан ХХ, т.е. он не открывается, поэтому воздуха не хватает и первые секунды двиг колбасит. Дык вот, если при заводке нажать педаль газа - заслонка откроется, воздуха пойдет больше и если заведется нормально, значит однозначно виноват клапан ХХ. Прав ли я? Надо попробовать. а я седня утром попробовал, все то же самое, чихания пару секунд и нормальная заводка потом Чето у меня подозрения на зажигание все-таки. Вчера вечером с работы пошел, стал заводить, секунд 5 стартер не отпускал - схватывала еле-еле и какие-то звуки похожие на хлопки в воздухан были. Мож с ремешком ченить стало... |
fobos
11.10.05 - 08:38
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 83 Имя: Сергей Город: Ачинск Машина: Avansir 1999г Репутация: нет |
мое мнение ..виноват ремень |
всего не заработаешь , часть всеравно придется украсть
АВМ
11.10.05 - 10:06
Не, то не хлопки были, просто двигатель на низких оборотах колбасило и он дергаясь задевал чето. К тому же, поработает немного, заводится с полтычка.
АВМ
11.10.05 - 11:26
А вот кто подскажет, на Аскоте када разъем самодиагностики замыкаю, должен ЧЕК ЭНЖИН мигать или есть специательный светодиод для этого? Если есть диод, то где его искать?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.07.26 - 00:41 |
