shfire
14.07.09 - 09:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 846 Имя: Женя Город: Москва Машина: Odyssey ra6 Репутация: 13 |
Ошибку можно посмотреть замкнув сервисный разъём. Но на 99% ошибка подогрева блямбды. Либо сопротивление паять, любо другую лямбду.
Сообщение отредактировал shfire - 14.07.09 - 09:11 |
Andrey Radchenko
14.07.09 - 09:25
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 826 Имя: Андрей Город: Подольск Машина: Subaru Legacy B4 Репутация: 8 |
Subaru Legacy B4
ZergOmsk
14.07.09 - 10:05
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Сергей Город: Омск Машина: Vigor CB5 G20A 91* Репутация: нет |
Ошибку можно посмотреть замкнув сервисный разъём. Но на 99% ошибка подогрева блямбды. Либо сопротивление паять, любо другую лямбду. как посмотреть код ошибки я знаю, проблема в том, что ошибку комп не показывает, поэтому думаю зацепить к сканеру, кстати есть ли у кого схема электропроводки, чтобы сопротивление на подогрев где нибудь в салоне заныкать... |
Serg22
22.07.09 - 11:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 562 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Ascot 2.5S, Ascot CB3 F20A Репутация: 3 |
у меня глюк появился. в какой-то момент времени, я так подозреваю по мере прогрева машины стрелка тахометра на холостых кладется на ноль. по мере добавления газа, когда оборы приближаются к 1000 или чуть более - рывками подымается и начинает показывать. Как сбрасываешь инже тысячи - начинает плавать и падать на ноль. Иногда может зафиксироваться на 500, но гораздо реже. такое уже 2 дня... Статистики ока мало. Есть идеи ?
shfire
24.07.09 - 12:32
у меня глюк появился. в какой-то момент времени, я так подозреваю по мере прогрева машины стрелка тахометра на холостых кладется на ноль. по мере добавления газа, когда оборы приближаются к 1000 или чуть более - рывками подымается и начинает показывать. Как сбрасываешь инже тысячи - начинает плавать и падать на ноль. Иногда может зафиксироваться на 500, но гораздо реже. такое уже 2 дня... Статистики ока мало. Есть идеи ? А двигатель как себя ведёт, нормально? Если да, то тахометр виноват или контакт. |
Andrey Radchenko
24.07.09 - 12:41
да глюк тахо, стопудово. у меня на СВ5 при включении поворотки на ходу, стрелка тахометра падала, потом подрывалась как ошпаренная. на УА2, просто тупо падала, через время поднималась. стандартный гон от Хондо. глюки электрики, как бесплатное приложение к отточеной управляемости, рулибельности и всем остальным вкусностям |
Subaru Legacy B4
Roms
24.07.09 - 15:15
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 27 Имя: Roman Город: Владивосток Машина: Honda Inspire g20a cb5 Репутация: нет |
Добрый день Любители уже почти раритетных G20 Стоял мой пепелац в гараже целый год (волею судеб обитаю в нерезиновой)и вот решил я его немножко (к своему приезду) обновить, ибо не делался он до этого ни разу.. просто не ломался) И вот думаю что нужно в него вложить некую сумму денег и провести профилактику с заменой резинок подвески, а может быть чего еще (стойки, шаровые ихз чеССно говоря еще чего) боюсь даже и предположить сколько мне будут стоить (даже примерно) такие позывы восстановить своего друга. Основной ответ который я бы хотел найти у вас форумчане, следующий: Волею судеб был установлен в багажнике саб, после его демонтажа по глупости бросил питаюший кабель в багажник (есстественно предварительно обмотав изолентой) . Но коварная вода нашла проход через прокладку заднего стопаря и замкнула эти два конца накоротко. Этот Питающий провод в свое время был напрямую подключен к питанию взятой от прикуривателся, есстественно предохранитель сгорел (тот который под капотом) и вся электрика салона - магнитофон фары и подсветка приборов не работает. Но суть в том, что после замены предохранителя он настойчиво продолжает перегорать, после того как добавил к нему пару проволочек и воткнув - стал греться(вся электрика в этот момент салоне работает). есстественно что это не есть хорошо - потому что греется так- что готово загореться Так мой вопрос - сталкивался кто из вас с таким "эффектом" и как от него избавиться? Очень надеюсь на Ваш ответ Сообщение отредактировал Roms - 24.07.09 - 15:27 |
_VX_
24.07.09 - 16:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 316 Имя: Павел Город: Тюмень Машина: Inspire UC1 Репутация: 4 |
ищи где перемкнуло, как ещё...
Roms
24.07.09 - 17:13
ну оно то и понятно если бы коротило....Ну так вроде первопричину то убрал... а проблема остается. чего там может влиять еще... Я в электрике не силен, но может прежде чем сгорела вставка плавкая еще до ее сгорание отразилось на каком нить тиристоре диоде кондере? залип какой нить электрический компонент от КЗ и не разлипает..могло такое случиться? И все же мож у кого было? |
Serg22
29.07.09 - 17:59
у меня глюк появился. в какой-то момент времени, я так подозреваю по мере прогрева машины стрелка тахометра на холостых кладется на ноль. по мере добавления газа, когда оборы приближаются к 1000 или чуть более - рывками подымается и начинает показывать. Как сбрасываешь инже тысячи - начинает плавать и падать на ноль. Иногда может зафиксироваться на 500, но гораздо реже. такое уже 2 дня... Статистики ока мало. Есть идеи ? В общем дело происходило так. Нашел в заначке панель от вигора, от нее осталась аккурат главная плата и тахометр. То что надо. Выкрутил панель свою, подключаю вигоровскую - работает. Возвращаю свою - не работает. Чешу репу. Контакты в разъемах типа не при чем. Раскидываю свою панель, прикручиваю тахометр от вигора к своей плате - работает. Прикручиваю твой тахометр к плате вигора - работает. Задумался. Собрал обратно все как было - работает. БЛИН. До дома с гаража доехал нормально холостые показывает корректно. |
Fireman
30.07.09 - 10:37
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 93 Имя: Александр Город: Красноярский край Машина: Honda Accord 2000МК& Honda Civic 2000CVT Репутация: 8 |
у меня глюк появился. в какой-то момент времени, я так подозреваю по мере прогрева машины стрелка тахометра на холостых кладется на ноль. по мере добавления газа, когда оборы приближаются к 1000 или чуть более - рывками подымается и начинает показывать. Как сбрасываешь инже тысячи - начинает плавать и падать на ноль. Иногда может зафиксироваться на 500, но гораздо реже. такое уже 2 дня... Статистики ока мало. Есть идеи ? В общем дело происходило так. Нашел в заначке панель от вигора, от нее осталась аккурат главная плата и тахометр. То что надо. Выкрутил панель свою, подключаю вигоровскую - работает. Возвращаю свою - не работает. Чешу репу. Контакты в разъемах типа не при чем. Раскидываю свою панель, прикручиваю тахометр от вигора к своей плате - работает. Прикручиваю твой тахометр к плате вигора - работает. Задумался. Собрал обратно все как было - работает. БЛИН. До дома с гаража доехал нормально холостые показывает корректно. Serg22, Так вот, тахометр к плате прикручивается 3-мя длинными болтами, по которым идет сигнал. Я на рафаге жены когда ставил сигналку разобрал весь циток чтоб прочистить и когда собирал, то перетянул эти болты, и при запуске машины тахометр держал постоянно 3000 оборотов, хотя мотор работал правильно, приехал к автоэлектрику, тот в течении 2-х часв сделал, сказал что я свернул внутри катушку, когда затягивал эти болты... А у тебя возможно они ослабли и был плохой сигнал! |
Если вы что-то боитесь сделать, то это как раз и есть то, что вам необходимо сделать в первую очередь..
Serg22
30.07.09 - 10:52
Возможно. Но при откручивании аномалий замечено небыло. Не первый же раз разбираю подобные вещи.
Fireman
30.07.09 - 16:37
в тот-то всё и дело, что я тоже не раз их разбирал... А такой шайтан впервые появился |
Grrrr
31.07.09 - 02:59
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 63 Имя: Denis Город: Vladivostok Машина: Accord-Inspire Cb-5 91. AG-i Репутация: нет |
Народ беда! Отказали ТОРМОЗА!!! Вчера залез глянуть... бачок пустой... на шланге от левого переднего супорта течь, аж капли висят. Он визуально как-будто на 3-и части поделен. или это только визуально и он до супорта идет цельный? С чего подойдет? и скок стоить будет? Что у меня было залито не известно, теперь что лить? Оригинальную тормозуху или любую?
Fireman
31.07.09 - 07:03
http://www.masuma.ru/search/index.php?proi...&part18=yes вот такой я ставил жене на рафагу. лил обычную тормозуху ТОМЬ ДОТ4 . Цена шланга 1100 руб., тормозухи 50 руб. Шланг купил у нас в магазине. Сообщение отредактировал Fireman - 31.07.09 - 07:04 |
Grrrr
31.07.09 - 08:27
огоромное спасибо!!! Надеюсь подойдет!!! Если есть какие-то хитрости по замене и дальнейшеё прокачке, подскажите плз!
Andrey Radchenko
31.07.09 - 08:34
шланги на СВ не менял, но ГТЦ перебирал. Прокачивал потом как обычно, от дальнего заднего к ближнему переднему. Все стандартно.
Subaru Legacy B4
Fireman
31.07.09 - 08:44
Fireman
31.07.09 - 09:36
Уважаемые, такая проблема- авто рафага, Г20А, автомат при переключении со 2-й на 3-ю подбуксовывает, тахометр в момент пробуксовки показывает скачок на 500-700 об.. Что это? Ахтунг автомату? Замена? или можно реанимировать?
Andrey Radchenko
31.07.09 - 09:49
Уважаемые, такая проблема- авто рафага, Г20А, автомат при переключении со 2-й на 3-ю подбуксовывает, тахометр в момент пробуксовки показывает скачок на 500-700 об.. Что это? Ахтунг автомату? Замена? или можно реанимировать? именно с таким глюком продал СВ, все сказал честно при продаже. Новый покупан собирался менять на контракт коробас, даж нашли на разборе, но чота забил он на замену, дальше так и ездил, ща уже не знаю поменял или нет. имхо можно поменять, можно реанимировать( то бишь вскрыть коробас и махнуть все что нужно), вопрос стоимости и целесообразности. думаю контрактная коробка всяко лучший вариант в этом случае. ЗЫ вообще прикол канеш, сколько лет, сколько машин-моделей, а все болячки со временем приходящие практически одни и те же Сообщение отредактировал Andrey Radchenko - 31.07.09 - 09:50 |
Subaru Legacy B4
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.07.26 - 19:22 |
