423 страниц V  « < 396 397 398 399 400 > »
 Serg22
сообщение 22.05.09 - 05:27
Сообщение #7941
Цитата(ShurikZ @ 20.05.09 - 18:04 ) *
Привет, други пятигоршковые! Давненько не захаживал на форум. Так ветка разрослась.
Раскажите ремонтируются ли насосы ГУР? А то у меня насос заклинил. Inspire UA2 G25A.
Или проще контракт заказать. А то новый 22 тыра стоит. Как-то дорогова-то.......
Как-то не видел отзывов о ремонте гуров тут. Мож кто втихушку если только...
 ShurikZ
сообщение 22.05.09 - 07:33
Сообщение #7942
Машина: Acura MDX и Audi A6 Quattro 2.7 biturbo
Ну по форуму-то есть о Цивиках и Аккордах. Но здесь да, не встречал. Значит буду искать контракт. Надеюсь ничего не ушатаю, если поезжу немного без ГУРа (заодно мышцы подтяну....))))
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь.
 Grrrr
сообщение 23.05.09 - 10:20
Сообщение #7943
Машина: Accord-Inspire Cb-5 91. AG-i
Блин а у меня рейка развита в хлам, льет везде где только можно. Гур гудит ужас. И так уже почти 2а года.).gif и умирать не собирается по моему ни-то ни-другое. Вопрос задние диски со ступицы снять можно? Если можно насколько сложно?
 Green
сообщение 25.05.09 - 01:22
Сообщение #7944
Элементарно, Ватсон. Откручиваешь два винта и снимаешь. Правда эти два винта лучше ударной отверткой крутит, прикипают ужос как.
 Grrrr
сообщение 29.05.09 - 04:12
Сообщение #7945
Ага... Ладно завтро попробую. Тормозят все равно зад не тормозит, а вот поет как будто по рельсам еду. Все в ржавчине...
 insp-ser
сообщение 31.05.09 - 19:20
Сообщение #7946
Машина: Accord Inspire CB5 G20A АКПП
всем привет. такой вопрос. у каво какая скорость при 3 т. на д4.
у меня чаще 110. а бывает 130 или 140. чета не понятно?
Если посмотреть сверху то с низу кажется что с боку ничего не видно .
 678
сообщение 03.06.09 - 15:03
Сообщение #7947
ARCHER, Парни подскажите,что делать.Откапиталил двигу,завелся а акпп не включает передачи.
 insp-ser
сообщение 03.06.09 - 19:45
Сообщение #7948
желательно по конкретней. что делаеш и какие ощущения. а гидро муфту прикрутил.
 Green
сообщение 04.06.09 - 07:45
Сообщение #7949
Так ты лучше не дисками, а суппортами займись! там давно уже у тебя поршни приржавели к корпусу. снимай, разбирай, чисть, манжеты и пыльнички можно подобрать по размеру(совершенно не эксклюзив) в обычных автомагазинах. если поршень сильно подвержен коррозии то конечно лучше сменить, можно сменить целиком на аналогичный подходящий суппорт (CB5,CE45,CC23,UA12 и куча аккордов начала и средины девяностых годов). и вот после того как оживишь суппорта, займись дисками, а иначе толку ноль.
Сообщение отредактировал Green - 04.06.09 - 07:46
 SERGER
сообщение 05.06.09 - 08:28
Сообщение #7950
Машина: RAFAGA G20A
Кому надо поменять резинки тормозного суппорта: есть бюджетный ремкомплект испанской фирмы SEINSA вместо оригинального. Его католажный номер D4189.
Never Say Die!-Не Унывай!
HONDA-TECHNICAL ECSTASY!
 CheAT
сообщение 07.06.09 - 20:07
Сообщение #7951
Машина: Honda Ascot G20A 5MT 94г.в. м313кт89RUS
это на перед или назад? смазка входит в комплект? на перед и на зад резинки на направляющии одинаковые?
Американский форум:
Вы задаёте вопрос, получаете ответ.
Израильский форум:
Вы задаёте вопрос, вам задают вопрос в ответ.
Российский форум:
Вы задаёте вопрос и вам долго объясняют почему вы :censoree:.
 Serg22
сообщение 08.06.09 - 06:00
Сообщение #7952
D4 не означает что у тебя в данный момент включена именно 4-я передача.
 marcus67
сообщение 08.06.09 - 07:17
Сообщение #7953
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
не говоря уже о том, что жесткой связи двиг-коробка нет почти никогда. и на 4й передаче в горку на 3000 будет к примеру 110 км/ч а под горку 140 км/ч.
 SERGER
сообщение 08.06.09 - 14:21
Сообщение #7954
Машина: RAFAGA G20A
"На перед". "Назад" у меня барабаны, поэтому не могу сказать одинаковые ли направляющие. Думаю, что одинаковые. В конце-концов, сними колесо и посмотри. Смазка в комплект не входит.
 insp-ser
сообщение 08.06.09 - 20:52
Сообщение #7955
если поставить d3 то d4 точно не включится. ну естественно на ровной одной и тойже дороге. связь между двигом и коробкой все время разная. от погоды или настроения зависит. 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif
при сорока километрах не означает.
 ShurikZ
сообщение 10.06.09 - 14:31
Сообщение #7956
Парни, подскажите, резинки (сайленты) задних продольных рычагов отдельно бывают или нет? Поиском пошарился, но внятного ничего не нашел. А то у меня они начинают рваться, а целиком рычаг как-то не очень хочеться покупать (ценник большеват) и аналогов не показывает. Или может ониот чего подходят?
 epik_s
сообщение 14.06.09 - 12:24
Сообщение #7957
Машина: Inspire UA2 '95 / G25A
Где-то я видел полиуретановые.. Поищи в ссылках на форуме..
 marcus67
сообщение 15.06.09 - 03:18
Сообщение #7958
Шурик, задние рычаги есть 555, спроси в магазинах. я брал года полтора назад по 700 рэ. всяко лучше чем иметь геморой с сайлентами.
 Serg22
сообщение 15.06.09 - 09:14
Сообщение #7959
"Задних продольных рычагов отдельно бывают"
 marcus67
сообщение 15.06.09 - 10:05
Сообщение #7960
Serg22 а, ступил. ну тут проще имхо контракт за 500-700 р и не парица.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.07.26 - 18:15
