Green
04.05.09 - 09:10
поясню: еду, например на пятой, отпускаю газ и вместо плавного замедления ощущаю дырг-дырг-дырг вперед-назад, как будто в каком то механизме есть гигантский люфт. Именно так у меня умирала внутренняя граната. Еще на рафаге. Повторяемость такая была. Давишь газ - отпускаешь. Типа тяга-накат. И идут толчки по трансмиссии. К тому времени как нашел привод, и разобрал - вал ходил по эллипсу в гранате, один ролик размололо в осколки, внутры рыжая смесь. Серег! Я искренне надеюсь что это так и есть! Если это всего лишь внутренние гранаты, то я буду очень щастлив |
Serg22
04.05.09 - 11:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 562 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Ascot 2.5S, Ascot CB3 F20A Репутация: 3 |
Их проверить же можно незатратно. открути верхние рычаги, выдерни гранаты да покрути. минут 30-50 убьешь времени, зато проверишь.
Сообщение отредактировал Serg22 - 04.05.09 - 11:10 |
shyra
04.05.09 - 14:18
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Александр Город: Минск-Герой Машина: Acura Vigor Репутация: 1 |
или имеет место быть еще какая-нибудь поломка, например привода, дифференциал, может подушки? кто-нибудь сталкивался с подобными симптомами? что может быть наиболее вероятной причиной рывков и дерганий при перегазовке? поясню: еду, например на пятой, отпускаю газ и вместо плавного замедления ощущаю дырг-дырг-дырг вперед-назад, как будто в каком то механизме есть гигантский люфт. Вариантов может быть очень много, начиная с любого опорного подшипника дифа, коробки и соединений всех валов. Для начала вывеси передние колёса, включи передачу и послушай есть ли какой-нибудь шум при разгруженном состоянии. Покрути колёса и посмотри есть ли люфты в внутренних и наружных шрусах. Я как-то решил сам проверить люфты (кручю колесо влево, затем вправо и вижу довольно большой люфт между внутр. шрусом и полуосью, разобрал его, а там один ролик развалился - но машина ездила без всяких симптомов на поломку. А сцепление как себя ведёт? |
Green
05.05.09 - 01:08
это, я - лошара так что седня куплю контрактный, поменяю, ну и посмотрим чекаво. |
Green
06.05.09 - 07:22
вообщем купил вчера привод. поставил. все работает. без шума и, как говориться, без пыли |
epik_s
06.05.09 - 13:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 83 Имя: Volkov Stepan Город: Novosibirsk Машина: Inspire UA2 '95 / G25A Репутация: нет |
Green, сколько у вас там приводы стоят?
Green
07.05.09 - 01:40
в районе полутора тысяч. но так бывает и тыща и 2
shyra
07.05.09 - 09:25
Green
07.05.09 - 09:31
внутренний. ваще в хлам. прям как Serg22 описал. ну и наружнаяя граната тоже при проверке похрустывать маленько начала.
Ccitizen
08.05.09 - 06:34
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Андрей Город: Павлодар Машина: Honda Saber Репутация: нет |
Ребята... уже пол года у меня шла вибрация при разгоне, причём иногда, я всё грешил на подушки двигателя. Поменял их, отключив от них вакуум (т.к. взял подушки от цивика на разборе они идеально подошли, только вот крепления не было для вакуума, да и на подушке не было писюнчика для него, а по форме и величене всё было идентично). Подушки стоят новые а вибрация всё равно осталась! Заехал в гараж открутил просто так верхний рычаг всё сразу выволилось и было всё понятно... Внутренний пыльник гранаты был порван, от внутренних подшипников не осталось ничего... За эти пол года я облазил эту гранату от и до но не видел разрыва пыльника! От сюда следует!!!! Сообщение отредактировал Ccitizen - 08.05.09 - 06:35 |
Serg22
08.05.09 - 09:06
Я на форуме первый это обсуждал еще дааавно. Года 3 назад. Так что можешь натолкнуться на обсуждение гранат несколько раз. Только вот тогда я запарился спрашивать советы :-) по совместимости, есть диалог с Гришей вот тут: http://honda.clan.su/forum/4-11-30 Сообщение отредактировал Serg22 - 08.05.09 - 09:13 |
CheAT
08.05.09 - 12:55
Американский форум:
shyra
09.05.09 - 11:42
С 9 МАЯ ВСЕХ братья славяне Пусть небо ваше чистым будет, Не гаснет радостей звезда, И грохот танков и орудий уйдет из жизни навсегда Может мне кто-нибудь номерок шаровой верхнего переднего рычага подскажет?! Сообщение отредактировал shyra - 09.05.09 - 12:16 |
Serg22
11.05.09 - 07:13
CheAT
12.05.09 - 10:56
Американский форум:
SERGER
13.05.09 - 14:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 548 Имя: Сергей Город: Тюмень Машина: RAFAGA G20A Репутация: 4 |
Never Say Die!-Не Унывай!
HONDA-TECHNICAL ECSTASY! |
CheAT
14.05.09 - 08:50
Американский форум:
Knyazev
16.05.09 - 22:48
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Денис Город: Астрахань Машина: Accord Inspire CB5 G20A Репутация: нет |
Други ... сегодня целый день добирался до мотора отопителя. Проклял всех рисовых морд |
be inspired .....
Serg22
18.05.09 - 05:49
Очередная порция информации по стойкам. Написал я недавно на 24авто.ру в ветку по стойкам, что ремонт стоек - фигня полная. Отозвался мастер делавший мне стойки путем замены жижки на дексрон и заправки газом. Газ по его словам - смесь фреонов. ХЗ что это значит :-( Разобрал я стойку которую он делал, и руками покачал. стало понятно почему зубодробильно ездит машинка - жесткость такая, как у таляновских тейнов на максимуме. Жестоко по отношению ко мне... Разобрал и поехал к нему в гости. прихватив с собой каябы для сравнения(каяба НАМНОГО легче ходит). Посмотрел он и предложил заменить на родную жижку, слив ее с других стоек и выбрав почище. Я сделал контр предолжение - у меня в гараже лежит несколько стоек, можно их просто газом накачать. Привез 4 штуки, начали качать. 10, 15, 20 очков... когда дошли до 20 очков - стойка стала ходить совсем по другому. Закачку сделал в виде гарантийного ремонта, типа респект за поддержание марки. В общем закачал он во все стойки 20 очков и я поехал. в гараже все стойки прокачал по каябовскому методу, и выбрал пару наиболее плавно ходящих. Их и поставил. За одно чуток укоротил отбойник, чтобы был больше ход стойки. Езжу второй день, весьма неплохо. Посмотрим как будет через месяц-другой. Стоимость накачки газа - 200р По пружинам... В процессе раздумий что делать с пружинами заехал в магазин и попросил подобрать пружинку по образцу. Выкатили 2 варианта: на CRV - размер один в один. на "новый аккорд" (хз какой) - диаметры один в один, длина больше на несколько см. (типа вариант для установки на каябовские стойки, у которых чашка ниже) Но цена остановила меня :-( Так что поставил старые пружинки. |
ShurikZ
20.05.09 - 16:04
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.720 Имя: Александр Город: Волгоград Машина: Acura MDX и Audi A6 Quattro 2.7 biturbo Репутация: 35 |
Привет, други пятигоршковые! Давненько не захаживал на форум. Так ветка разрослась. Раскажите ремонтируются ли насосы ГУР? А то у меня насос заклинил. Inspire UA2 G25A. Или проще контракт заказать. А то новый 22 тыра стоит. Как-то дорогова-то....... |
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 05.07.26 - 19:20 |
