423 страниц V  « < 393 394 395 396 397 > »
 Cudesnic
сообщение 20.04.09 - 16:30
Сообщение #7881
Машина: Accord Inspire, 1990 г.
Из "соска")) одного из пыльников рулевой рейки течет дексрон, так и должно быть? У меня там на эти соски пыльников надета трубка объединяющая их, но что-то мне кажется ее там быть не должно. У меня подозрение, что повыдавливало сальники или там ченьть случилось с ними. Подскажите, пожалуйста , кто сталкивался в чем дело huh.gif ???
Не воспринимайте жизнь всерьез, это временное явление...
 marcus67
сообщение 21.04.09 - 03:39
Сообщение #7882
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
трубка должна быть, чтобы гонять воздух внутри пыльников туда-сюда. иначе они насосут грязи из окружающей среды. дексрон, ессно течь не должен, косяк в рейке. Ежели рейка не стучит не бренчит, тогда можно поменять сальники их там два. очень важно их поставить правильно. если рейка гремит, проще ее поменять целиком.
 Cudesnic
сообщение 21.04.09 - 04:55
Сообщение #7883
Спасибо marcus67, нет рейка не гремит, значит буду менять сальники wacko.gif
 Serg22
сообщение 21.04.09 - 05:52
Сообщение #7884
Возьми мануал по акуре, там по моему был порядок разбора рейки. Либо на аккорд CB. у них все идентичное должно быть, может мелочи различаются.
 Cudesnic
сообщение 22.04.09 - 06:49
Сообщение #7885
Разобрал таки рейку... долго разбирал с чувством, толком, расстановкой ))) Результат такой: 1 рассохшийся и потрескавшийся сальник на распределителе и два со сломанными плассмасовыми ободками, по краям рейки. Только сломаны два последних как-то одинаково DNTKNW.GIF и сами резинки без особого износа. Вот меня мучает сомнения может эти ободки плассмасовые и должны быть сломаны, хотя бред какой-то зачем? Ведь они не разрезанны, а именно сломаныв одном месте, и почему-то не один, а сразу два.
 CheAT
сообщение 22.04.09 - 07:11
Сообщение #7886
Машина: Honda Ascot G20A 5MT 94г.в. м313кт89RUS
они сами по себе прорезаны!!!
Американский форум:
Вы задаёте вопрос, получаете ответ.
Израильский форум:
Вы задаёте вопрос, вам задают вопрос в ответ.
Российский форум:
Вы задаёте вопрос и вам долго объясняют почему вы :censoree:.
 Cudesnic
сообщение 22.04.09 - 15:28
Сообщение #7887
Ого, а зачем? сейчас присмотрелся и вправду похоже на заводской разрез, только какой-то необычный - ломанный))). Собрался взять ремкомплект на рейку 1490 р + по 730 р. за каждый пыльник!!! Дороговасто... Хотя мне нужны только два сальника на горизонтальный шток и на вертикальный №21 и №25 ( но 25 почему-то показан заодно с корпусом????) а в наличии у них только 21, а 25 в ремкомплекте есть, вывод брать ремкомплект((. И ремкомплекты разные один А другой В, что бы это значило BABY.GIF , разница в цене большая. Может кто знает где взять не оригинальные запчасти подешевле, а то 2950 жалко за резиночки))???
Картинка прикреплена
Ссылка на стр.: http://www.needet.ru/honda/accord/b_3320/?...mp;unit=2908006
Сообщение отредактировал Cudesnic - 22.04.09 - 15:33
 Serg22
сообщение 23.04.09 - 02:55
Сообщение #7888
Это разные ремкомплекты. Посмотри по картинке, 57 и 58 - подписаны под основными цифрами отдельных деталей. Реально там много стопорных колец и прочего, что обычно не меняют. Я когда прикидывал - получалось вроде что реальней заказать по отдельности только нужные детали.
21-х тебе надо 2, а с 25-м ты погорячился по моему. Нет его в ремпомлекте, как показано на рисунке. Посмотри внимательнее что за деталь у тебя там нужна.
 Cudesnic
сообщение 23.04.09 - 06:19
Сообщение #7889
все, на счет А и В понял, спасибо. 21-х надо 2, а 25 нужен только верхний сальник (ступенчатый резиновый) он рассохся весь, а он здесь показан почему-то вместе с корпусом под 25. И весь ремкомплект брать не хочу из-за всех этих стопорных колец, которые у меня целые, мне нужны всего три сальника...
 marcus67
сообщение 23.04.09 - 07:08
Сообщение #7890
верхний это в общем-то не сальник, вытащи и на разборку притащи, попробуй найти от др. машины может быть.
пыльники тяг: левые есть неоригинал, правые только оригинал.
 Cudesnic
сообщение 23.04.09 - 11:34
Сообщение #7891
marcus67 подскажи где можно взять хотя бы левые не оригинал?
 marcus67
сообщение 23.04.09 - 11:35
Сообщение #7892
да по образцу в магазине где пыльники дають. легко подберешь митсуму или как ее там.
в неоригиналах тока один косяк - соска под шланчик короче в 2 раза чем на оригинале. в связи с чем инсталляция на нее шланчика проходит с затруднениями.
 Serg22
сообщение 23.04.09 - 14:07
Сообщение #7893
Соску можно переставить. Наверно.
 Cudesnic
сообщение 23.04.09 - 19:04
Сообщение #7894
Понятно, спасибо. Только вот пыльники то у меня целые, а соски) на них малец оторванные на 1/4 примерно, я думаю может заклейть какньть попробовать??? Я бы так оставил, но боюсь пыли насосет через эти щелки в будущем
 marcus67
сообщение 24.04.09 - 03:15
Сообщение #7895
не лепи колхоз. просто соотнеси потраченное время и потенциальный геморой с ценой нормального пыльника. не стоит оно того. Учти стоимость рулевой тяги - около 2х рублей новая. .).gif
Серг22: соску нельзя переставить, она же встроенная.
 Cudesnic
сообщение 24.04.09 - 06:18
Сообщение #7896
Все сегодня поеду покупать все эти резинки. Кто-нибудь помнит как правильно сальники на горизонтальном штоке устанавливать внутрь пластмассками или наружу??? а то я разбирал и не посмотрел BABY.GIF
 mikka
сообщение 24.04.09 - 10:34
Сообщение #7897
Добрый день хондоводы !!!!
Выкладываю фото выставленной машины может кому что нибудь надо ????
кузов СВ5 двигатель G20A
Пишите в личку
 Serg22
сообщение 24.04.09 - 11:13
Сообщение #7898
Точно ? Она же пластмассовая. А пыльник резиновый. По моему она просто вставлена в пыльник изнутри.
 Serg22
сообщение 24.04.09 - 11:16
Сообщение #7899
Исходи из логики. Давление изнутри наружу...
 CheAT
сообщение 24.04.09 - 11:57
Сообщение #7900
мля потеплело расход 40 литров 180 км(((
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.07.26 - 22:33
