423 страниц V  « < 392 393 394 395 396 > »
 12345
сообщение 14.04.09 - 16:36
Сообщение #7861
Где скачать информацию по ремонту подвески Honda CRV 1998 года
 tortovoz
сообщение 14.04.09 - 17:51
Сообщение #7862
Машина: Ascot G20A
Цитата(SERGER @ 14.04.09 - 17:58 ) *
Какой кислородный датчик подойдёт на G20A вместо оригинального? 340$ за оригинальный - дорого...
ЛЯМБДА с родным разъёмом и сопротивлением NGK OZA333-H26
Ascot 2.0t
www.RAFAGA.ru
 tortovoz
сообщение 14.04.09 - 17:54
Сообщение #7863
Машина: Ascot G20A
ну наверное лучше спросить в ветке владельцев ЦРВ(здесь пятигоршковые седаны)
Ascot 2.0t
www.RAFAGA.ru
 SERGER
сообщение 14.04.09 - 22:01
Сообщение #7864
Машина: RAFAGA G20A
Exist пишет напротив запроса OZA333-H26 прочерки, а затем "Другая кодировка запрошенной детали 0299". Это оно? Спрашиваю потому, что в дополнительной информации: "Деталь применяется на автомобилях следующих марок: HONDA CIVIC V Aerodeck (MC) 1.4 16V (MB8) D14A8 90 л.с 1998/04 2001/02". not_i.gif
Never Say Die!-Не Унывай!
HONDA-TECHNICAL ECSTASY!
 marcus67
сообщение 15.04.09 - 12:18
Сообщение #7865
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
да, это она же.
 Andrey Radchenko
сообщение 15.04.09 - 12:22
Сообщение #7866
Машина: Subaru Legacy B4
не ставь!!! виж чо написано, вот как поставишь такую замену, враз у тя пятый цилиндер завальцуиццо и станет 90лысов вместо 160ти.).gif))))))
Subaru Legacy B4
 SERGER
сообщение 15.04.09 - 13:20
Сообщение #7867
Машина: RAFAGA G20A
Классно! Теперь платить за ОСАГО и налог на транспорт буду меньше! crazy.gif
А если серьёзно, то просто не хотелось бы опять ошибиться с выбором кислородного датчика как это было несколько лет назад. Здесь же на hondamotor посоветовали два универсальных. Заказал - не подошли. Ещё и комп бортовой пришлось менять после манипуляций с дополнительными сопротивлениями по проводам обогрева. CENSOREE.GIF Кстати, электрик, который менял сказал что комп можно восстановить. Никому не нужен?
 Andrey Radchenko
сообщение 15.04.09 - 13:54
Сообщение #7868
имхо каталог экзиста дает полноценную замену запрошенной детали. хотя, как сам понимаешь, кроме как опытным путем на сто процентов не уверишьсоwink.gif
Други, есть вопрос, вчера ходовку глядел посля зимы,
вердикт: правый рулевой наконечник и левая тяга -менять. с наконечником все просто, гадский каталог неоригинала не дает ranting2.gif , а вот тяги, напротив, в выборе потеряться мона. у кого положительный опыт был установки неороигинальных рулевых тяг и каких?
Subaru Legacy B4
 shfire
сообщение 15.04.09 - 15:23
Сообщение #7869
Машина: Odyssey ra6
Да кстате насчёт ходовой. При торможении если ведёт влево, это что может быть?
 Rodster
сообщение 16.04.09 - 11:05
Сообщение #7870
Машина: Honda Inspire 97 2.5S 190 л.с.
Ну если влево, логично - что направляющие правого тормозного суппорта закисли и не тормозят с такой силой как левый.
У меня так немножко наблюдается в правую сторону - но я визуально помню - что направляющие слева - хуже двигались, чем справа.
Так что снимай, чисти - новую смазку Permatex для направляющих суппортов. Новые пыльнички и счастье тебе будет.
 shfire
сообщение 16.04.09 - 13:19
Сообщение #7871
Машина: Odyssey ra6
Спасибо, посмотрю, как раз колодки передние уже менять скор.
А может ещё быть что-нибудь? А то в середине зимы налетел на какую-то CENSOREE.GIF ночью левым колесом, хотя замечать что ведёт начал около месяца назад...
 Green
сообщение 17.04.09 - 02:00
Сообщение #7872
гораздо более вероятно - левая нижняя шаровая. ну и суппорта проверить тоже не помешает.
 Grrrr
сообщение 17.04.09 - 02:57
Сообщение #7873
Машина: Accord-Inspire Cb-5 91. AG-i
Народ хелп. Начала подмигивать лампа лямбды. Моргает странно. На кочках и при повороте влево. Жена залила топливо на сомнительной азс может из-за него? Вобщем что делать и чем грозит?
 Andrey Radchenko
сообщение 17.04.09 - 07:41
Сообщение #7874
чо за лампа лямбды? когда лямбда стегает, чекэнджин горит с ошибкой. или ты про значок "с дымком" красный? это перегрев каталика и на моем СВ5ом провода от датчика были тупо отрезаны и болтались. при проезде лежачих полиц. бывало эта лампа моргала. имхо замыкало где то плюс.
если этот значок, я б не парилсо.
Subaru Legacy B4
 marcus67
сообщение 17.04.09 - 10:10
Сообщение #7875
андрей ты чо, наконечников неоригинала просто вагон.
 Grrrr
сообщение 17.04.09 - 10:43
Сообщение #7876
Да да. Красная дрянь с дымком загорается.).gif. На расход не повлияет? Как вылечить? Помимо хирургического удаления. Может провод где с него каратит?
 Rodster
сообщение 17.04.09 - 11:00
Сообщение #7877
Давайте решим мою проблему !
Грустно чё-то мля ...
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=91909
 Andrey Radchenko
сообщение 17.04.09 - 11:52
Сообщение #7878
вылечить? ну заизолировать контакты чтоб не коротило наверное.
на расход не влияет.
Андрей, по обнулению фиг знает. по блокам тройка объяв висит на япанкаре
"Продажа блок управления abs на HONDA INSPIRE (Предложение от 13.04.2009)
Название запчасти:
блок управления abs
Примечание:
Марка:
HONDA
Модель:
INSPIRE
Номер кузова:
UA2
Цена:
500
Задать вопрос продавцу
Состояние:
контрактная (б/у)
Код для заказа
Дата обновления:
13.04.2009
Имя/название продавца:
Контракт Авто
Владивосток,
Подробный адрес:
г.Владивосток, мыс Кунгасный, 1Б
Телефоны:
+7(4232) 40-58-68, +79025063144, 913144
Факсы:
(4232)405-868"
Сообщение отредактировал Andrey Radchenko - 17.04.09 - 11:57
Subaru Legacy B4
 Serg22
сообщение 17.04.09 - 18:24
Сообщение #7879
Как показала сегодняшняя практика, для выявления убитых рулевых наконечников недостаточно просто дергать руль и держать наконечник. Точно продиагностировалось только вывешиванием колеса и дерганьем за само колесо.
 Змей
сообщение 19.04.09 - 17:34
Сообщение #7880
Машина: Honda Vigor 93' CC2 G25A MT
Grrrr:
"Красная дрянь с дымком" - датчик перегрева катализатора.
Несёт сугубо информативную функцию, исходящую из названия. Сам по себе на расход не влияет, поскольку связи с ECU не имеет. На расход влиять может только перегревшийся и как следствие оплавившийся - забитый катализатор.
Схематика работы:
В датчике находится плавкий материал, через который сигнальный провод (цепь лампочки) "висит на массе", если этот материал плавится (см. также: контакт в разъёме, перетёрся провод) и масса кончилась - загорается лампочка!
У себя: (Кат удален) Нашёл провод в салоне, прикрутил на массу, более проблем не испытывал.
Сколько гинеколога не корми, он всё равно туда смотрит…
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.07.26 - 20:25
